Hello tlm
Un petit "problème" sur un préampli que j'ai :
Qd je l'allume est que l'ampli derrière est aussi allumé, il y a un "ploc", un "hum", enfin un bruit fort dans les enceintes lorsque qu'un des relais du préamp s'actionne.
Si l'ampli n'est pas allumé çà ne s'entend pas évidemment.
A l'oreille, on entend dans le préamp un petit bruit de relais au moment du ploc, comme si il ne collait pas immédiatement mais faisait qq aller-retour avant de coller complètement.
(çà fait comme une vibration)
J'ai trouvé quel relais faisait ce bruit...
Il s'agit d'un OMRON G5V-2-H1 12vdc : Miniature Relay for Signal Circuits
http://www.components.omron.com/compone ... 2_0609.pdf
Je l'ai échangé avec un autre qu'il y a sur le pré, c'est pareil, donc cela ne vient pas du relais en lui même mais en amont.
Concrètement à quoi çà sert ?
Je peux le shunter ?
Merci !
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AudioBuddie, Mick NOMI et 87 invités
Aide pour dépanner mon préampli !
- Ptisik
- Inscription Forum: 18 Mai 2001 2:00
- Localisation: Là où la température est en bleu à la météo !
- Ptisik
c est qu il y a un peu de courant continu ( offset ) sur les sorties du preampli et ça peut etre compliqué d en trouver la raison , si ça ne le faisait pas auparavant
ça peut meme venir de la source si ton préampli passe le continu
c est quoi , ce préampli ?
- rha61
- Inscription Forum: 11 Mar 2003 0:34
Sans source çà me fait, en fait je crois que çà l'a toujours fait.
C'est un Odyssey Tempest.
Le bruit ne se fait que une fraction de seconde, mais c'est assez fort ...
- Ptisik
Au fait : peut on le shunter (je veux dire le laisser toujours en position "collé" en qq sorte) ?
- Ptisik
personne .. ?
- Ptisik
salut
il colle de suite le relais ou il est temporisé (quand tu mets le 230 v) ?
- thierry38
- Inscription Forum: 26 Jan 2006 18:42
Il colle au bout de ~2 secondes je dirais.
- Ptisik
t'as une multiprise avec interrupteur ?
essaye de brancher le pre et l'ampli dessus et tu bascules l'inter de la multi,ça le fait toujours ?
- thierry38
Je n'ai pas d'ampli ici, j'ai testé préampli seul.
Je l'ai allumé qq secondes, puis coupé l'alim à la multiprise préampli toujours allumé.
J'entends les relais changer d'état.
J'ai rallumé à la multiprise, le relais recolle comme d'habitude, avec ce bruit de "vibrations" d'1/4 de seconde.
donc çà ne change rien.
- Ptisik
j'avais pas compris...
le relais emmet une vibration ? il ne colle pas correctement ?
sur les deux voies ou sur une seule ?
- thierry38
A l'orielle c'est comme si il "hésitait" pdt une fraction de seconde, puis colle comme il faut.
Le problème c'est que çà envoit un gros "ploc" dans les HP si l'ampli derrière est déjà allumé
- Ptisik
ouai,c'est le relais qui va et vient.
faut voir la commande du relais,la tension de commande doit etre un poil trop faible,pourquoi...
schema...
un truc con,remet un coup de chauffe sur les soudures (toutes les soudures alentours) ça coute rien.
ou sinon tu schuntes comme tu le disais précedemment.
schema...
- thierry38
24 messages
