Tout est dans le titre !
En fait j'ai un ampli Yam 2700 et il possède comme de nombreux ampli des entrées/sorties remote in et out.
Mon ampli est dans un rack à l'arrière de la salle et avec une télécomande qui pointe vers l'avant, ça ne fonctionne pas toujours.
Je suis en train d'installer un vieux transmetteur IR que j'avais dans un carton. il faut donc coller une pastille sur l'IR des éléments à télécommander, mais je trouve que ça ferait disgracieux sur l'ampli, alors est-ce qu'il y a un moyen de relier le récepteur du transmetteur à l'entrée remote in ?
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
Brancher entrée "remote in" sur un ampli ?
- herve502
- Inscription Forum: 12 Fév 2003 13:02
C'est possible en utilisant des boîtiers Xantech par exemple qui disposent de sorties Flashers et de sorties "directes" destinées aux électroniques. Ce type de solution semblent "réservées" aux pros, essentiellement par les connaissances qu'elles nécessitent. J'avais creusé la question... puis abandonné.
Magnetar UDP800 / Lumagen Pro 4242 / JVC N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal, SM6 Be & 1000 Be + 4 x 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Membre HCFR
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
Je creuse aussi
J'ai cherche ici mais avec la recherche ça ne donne rien , et sur google rien non plus
J'ai installé un Y jack à la sortie du récepteur puis le fil "normal" va au 3 pastilles et j'ai rajouté une rallonge jack qui va à l'ampli, ça a l'air de fonctionner pour l'ampli
Il faut que je vois si le reste fonctionne aussi...
- herve502
Test suite ...
Ca marche pour l'ampli mais plus pour le reste, j'enlève le Y le reste marche.
C'est peut-être la puissance qui n'est pas suffisante pour alimenter les pastilles et le gros cable de la rallonge (les blocs à poser sur les recepteurs des différents appareils)
- herve502
Entrée REMOTE IN d'un Denon 3808
J'ai la même question avec une philips pronto RFX9400 et un Denon 3808 : sur remotecentral cela a l'air de fonctionner mais je voudrais confirmation:
L'un d'entre-vous a-t-il branché directment la sortie mini-jack d'un RFX9400 sur l'entrée jack "remote in" d'un ampli, par ex Denon ? Faut-il un jack mono ou stereo (2 ou 3 contacts ?) Faut-il régler la puissance de sortie sur le RFX ?
La doc Denon est muette sur cette entrée remote in...
D'une manière générale, et c'est la question de herve502, les entrées "remote in" des appareils peuvent-ils recevoir directement le signal émis par un relais IR pour alimenter une diode IR (comme les émetteurs moches à fixer en face avant), ou s'agit-il de voltages et/ou de protocoles différents ?
- PAL78
- Inscription Forum: 03 Déc 2003 17:30
Même question avec mon YAMAHA
J'ai la même question restée sans réponse avec mon Yamaha rxv-659. Puis je utiliser la prise remote in pour commander mon ampli qui est dans mon local technique? Si oui, quel branchement?
Merci d'avance
Phyvon61
Merci d'avance
Phyvon61
- Phyvon61
- Inscription Forum: 25 Sep 2009 10:08
UUUUUPPPP
- herve502
lol
pas grand monde pour donner la réponse ^^
en même temps, perso je vais utiliser un report IR. mais il est vrai que ce systeme pourrait etre sympa. à voir avec nos amis DIY qui aurons surement un petit montage à proposer ?
un truc à la con = une équipe diy = un truc qui marche ^^^
HC Anthem/Parasound, KNX & Rti Panel 100% Waf
- Loik007
- Inscription Forum: 09 Nov 2009 20:16
9 messages
