Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Brooks56 et 104 invités
Black Box : Construction Salle HC en ss-sol "pour les nuls"
Message » 31 Oct 2009 21:48
ouhhhhhhhhhhhha !! trop classe purée c magnifique ! :o
Lincoln76
Inscription Forum: 26 Fév 2007 19:59
Message » 01 Nov 2009 1:34
Merci Lincoln :wink:
lolo63
Membre HCFR Contributeur
Inscription Forum: 30 Mai 2005 21:55
Message » 01 Nov 2009 1:40
Merci Sonatine :lol:
Ca tombe bien, le tableau que j’ai acheté en 2 rangées et un Hager celui de la maison aussi… .
Donc en résumé… pour faire mes petites courses en Allemagne… tu peux m’ajouter les références pour faire mon panier… ?
je cause pas la langue de Goeth... :oops: sauf sous la torture... :-?
promis… je me charge de pousser le caddy… :mdr:
Il me faut donc :
- 3 disjoncteurs divisionnaires 10A : référence ->
- 1 disjoncteur divisionnaire 02A : référence ->
- 6 disjoncteurs divisionnaires 20A : référence ->
- 1 interrupteur différentiel 40A 30ma type HI : référence
(pour protéger plusieurs disjoncteurs différentiels dont le VP)
- 1 interrupteur différentiel 40A 30ma type AC : référence
- 1 disjoncteur divisionnaire : xxx référence
- (pour le départ du tableau principal)
C’est bon ?
PS : Dans quel cas interrupteur / disjoncteur différentiel ?
lolo63
Message » 01 Nov 2009 15:55
Tiens... Futronix P400 évolu... le P400Z...
Il gérerait les fluo campactes et dimmerait les Leds...
j'ai pas vu le tarif....http://fr.cinenow.com/articles/21437-futronix-p400-z-nouveau-variateur-numerique
lolo63
Message » 01 Nov 2009 17:42
J'ai lu que les tarifs avaient baissés (529€),il était temps... :roll:
http://www.cnetfrance.fr/blog/futronix- ... 710247.htm
Boutchy
Inscription Forum: 20 Mar 2007 13:10
Message » 01 Nov 2009 18:00
ca reste cher.... (le prix d'une télé).....pour le contenu....
lolo63
Message » 01 Nov 2009 18:41
lolo63 a écrit:Dans quel cas interrupteur / disjoncteur différentiel ?
Il y a trois produits bien différents :
1) Le disjoncteur divisionnaire ( remplace les anciens porte fusibles ).
Il ne fait qu'un seul type de protection : il protège le matériel ( contre les courts circuits, les échauffements ... )
Par exemple un disjoncteur divisionnaire 20A : s'il est traversé par plus de 20 ampère alors il coupe le courant.
Donc comme on est en 230 Volt, dès que l'on consomme plus de 4000 Watt cela coupe le courant ( 20A x 230 V = 4600 Volt*Ampere = environ 4000 Watt ).
2) L'interrupteur différentiel.
Il ne fait qu'un seul type de protection : il protège les personnes ( contre les fuites de courant, les coups de jus ).
Exemple : un interrupteur différentiel 30mA 40A type AC
Dès qu'il y a une fuite de courant supérieure à 30 milliAmpère ( 0,03 A ) en aval de l'interrupteur différentiel alors cela coupe le courant.
Le 40A signifie que l'interrupteur différentiel fonctionne normalement s'il est traversé par au maximum 40 A.
Si l'interrupteur différentiel est traversé par plus de 40A alors il peut ne pas fonctionner normalement ou être endommagé.
Type AC ( ou A ou Hi ) voir mon post plus haut.
3) Le disjoncteur différentiel.
En fait c'est un disjoncteur divisionnaire + un interrupteur différentiel dans le même boîtier.
Donc il protège à la fois le matériel et les personnes.
Exemple : un disjoncteur différentiel 20A 30mA type A
20A : s'il est traversé par plus de 20A alors il coupe le courant
30mA : s'il y a une fuite de courant de plus de 30mA alors il coupe le courant
type AC ou A ou Hi voir mon post plus haut
Dans un tableau électrique on a :
01 interrupteur différentiel --> x disjoncteurs divisionnaires --> x lignes électriques
On pourrait aussi faire :
01 disjoncteur différentiel --> 1 ligne électrique
et répeter cela x fois pour les x lignes.
En pratique on ne le fait jamais car cela revient beaucoup plus cher que la méthode ( 01 interrupteur différentiel --> x disjoncteurs divisionnaires ).
Dans l'ordre
Pour le départ du gros câble dans le tableau principal, il te faut un disjoncteur divisionnaire pour limiter le courant dans le gros câble et dans le tableau secondaire.
Le calibre de ce disjoncteur divisionnaire se choisit en fonction de la section et de la longueur du gros câble.
Ce disjoncteur divisionnaire se place ici.
Pour choisr le calibre de ce disjoncteur divisionnaire c'est ce tableau
Pour tes disjoncteurs divisionnaires, mauvaise nouvelle, sur ce point la norme allemande est différente de la norme française.
Bref les disjoncteurs divisionnaires, il faut les acheter en France.
- 1 disjoncteur divisionnaire 02A : référence -> Hager MFN702
- 3 disjoncteurs divisionnaires 10A : référence -> Hager MFN710
- 6 disjoncteurs divisionnaires 20A : référence -> Hager MFN720
Ensuite je n'ai pas trouvé d'interrupteur différentiel et de disjoncteur différentiel Hager type HI en Allemagne ( peut être que cela existe mais je maîtrise pas l'allemand ).
Et cela n'existe pas en France les interrupteurs différentiels Hager type HI. Pour avoir du type HI en France c'est que sur les disjoncteurs différentiels.
Donc soit achat en France :
02 interrupteur différentiel 40A 30 mA type AC Hager CDC742F : 2*56€
Option en plus : 01 disjoncteur différentiel 1P+N 3kA C-16A 30mA type HI Hager ADH716F 150€ :mdr: ( que pour le VP, mieux vaut acheter un onduleur )
Donc soit achat en Allemagne :
02 interrupteur différentiel 40A 30mA- type A Hager CDA240D 2*28,6€
Option en plus : 01 disjoncteur différentiel 1P+N 6kA C-16A 30mA type A Hager ADA966D 55,78€ pièce ( que pour le VP )
Ensuite pour compléter :
tableau électrique en allemagne avec 02 rangée VA24CN 22,49€ + porte VA24T 9,15€ ( référence Française équivalente VA24D à 89€ )
Ils sont livrés avec :
un support noir plastique bornier Sanvis VZ711
un bornier KN22E vert/jaune pour la terre ( 5 gros trous 17 petits trous )
un bornier KN18N bleu pour le neutre ( 4 gros trous 14 petits trous )
Il faut donc commander en plus :
- un deuxième support de bornier VZ711 à 2,27€ ( attention compatible avec le tableau cité plus haut mais pas avec toutes les autres gammes de chez Hager )
- un bornier phase KN26P 5,4€ ( 6 gros trous 20 petits trous )
- et si on juge que les KN22E et KN18N fournis seront trop petits alors
reprendre un KN26E à 5,66€ et un KN26N à 5,66€ ( 6 gros trous 20 petits trous ).
Pour faire un tableau électrique propre il faut aussi :
-- 02 barre de pontage phase KB063P à 2,17€ en Allemagne ( équivalent à KB163P en France à 4,07€ )
-- 02 barre de pontage neutre KB063N en Allemagne ( KB163N en France )
-- 02 obturateurs S35S pour les emplacements non occupés : 1,07€ la rangée sécable de 12.
-- des cordons de repiquage en 10mm2 souple mais avec cosses sertis aux extrémités :
toujours chez http://www.eibmarkt.com
02 en longueur 260mm 0,77€ référence 4012233557707 ( deux en plus si Vidéo Projecteur à part et positionnée sur la 1er rangée du tableau )
02 en longueur 330mm 1,4€ référence 4012233557806 ( deux en plus si Vidéo Projecteur à part et positionnée sur la 2e rangée du tableau )
sonatine
Inscription Forum: 28 Jan 2002 2:00
Message » 01 Nov 2009 19:40
J'oubliais pour les modèles allemand Hager CDA240D et ADA966D, l'arrivée du courant se fait par le haut ( sur les modèles français c'est par le bas ).
Donc cela fait moins propre car il faut une paire de cordon de repiquage en plus pour aller de la sortie basse du CDA240D vers l'entrée haute des disjoncteurs divisionnaires.
sonatine
Message » 01 Nov 2009 22:06
Merci Sonatine !!! Ca c'est du conseil...!!!
Je vais étudier ta réponse avant d'acheter.
PS : :roll:
Donc il te faut 02 interrupteurs différentiels 40A 30milliAmpere type AC ( ou A ou HI )
Chaque interrupteur différentiel alimentera pour 152A / 2 = 76 A de disjoncteur divisionnaire
Tu répartis comment les modules sur le tableau (3X10A - 2A - 6X20A) pour arriver à 76 A chacun ?
(désolé je suis quiche en élec :oops: )
Pour le calcul du disjoncteur....
Euhhh... avec 1 mètre entre les deux tableaux et câble de 6mm²... c'est quoi la lecture du tableau par exemple...
(RE-désolé je suis quiche en élec :oops: )
lolo63
Message » 02 Nov 2009 0:28
Boutchy a écrit:J'ai lu que les tarifs avaient baissés (529€),il était temps... :roll:
Il y a un BP permanent Futronix, pour nous les membres HCFR avec un tarif spécial :o
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?f=1050&t=29924021
Gérard
PS: merci Lolo pour ton MP :wink:
blackfoots38
Inscription Forum: 08 Mar 2002 2:00
Doublon :oops:
J'adore les quiches :mdr:
+1 pour l'électricité
Gérard
blackfoots38
Message » 02 Nov 2009 0:36
:o
Je rêve ou Legrand vient de nous sortir un inter variateur In-One 'spécial Fluo, TBT.... et Leds'
http://www.d-home-otik.com/legrand-67085-variateur-universel-celiane-230-300-lampes-eco-energie-leds-p-4544.html
Ca voudrait dire qu'on pourrait faire varier nos lignes d'éclairage de Spots Leds en GU10 220V ??? :roll: ???
Vite.... la confirmation.... :o
SOS SOnatine !!!!!!!!!!!!!!
lolo63
Message » 02 Nov 2009 1:19
lolo63 a écrit:Tu répartis comment les modules sur le tableau (3X10A - 2A - 6X20A) pour arriver à 76 A chacun ?
C'est pas 76A pile poil.
C'est de répartir à peu près équitablement les disjoncteurs divisionnaires sur les 2 interrupteurs différentiels.
premier interrupteur différentiel --> 1 disjoncteurs divisionnaires 10A , 1 disjoncteur divisionnaire 02A, 3 disjoncteurs divisionnaires 20A
second interrupteur différentiel --> 2 disjoncteurs divisionnaires 10A , 3 disjoncteurs divisionnaires 20A
lolo63 a écrit:Pour le calcul du disjoncteur....
Disjoncteur divisionnaire de 32A dans le 1er tableau électrique, exemple Hager MFN732.
Pour le Legrand référence 670 85 ( Variateur universel 300 W pour lampes à économie d'énergie et LEDs )
la documentation n'est pas très explicite.
Pour les LED, il est marqué que la puissance des LED doit être comprise entre 8 Volt*Ampere et 160 Volt*Ampere.
Après pour savoir si cela marche vraiment avec toutes les LED ???
sonatine
Message » 02 Nov 2009 1:38
OK Merci Sonatine...... j'ai noté.
Pour le variateur Led.... c'est tentant... faudrait faire un essai... .
lolo63
Message » 02 Nov 2009 7:48
Effectivement, c'est très tentant ! Il va falloir que je reprenne mon schéma !!! :wink:
Heureusement que j'ai prévu un câblage évolutif...
Merci pour l'info.
Alain
Pathe Enaff
Inscription Forum: 12 Juil 2009 19:25
