Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Herve71, LCAVI, Sub113, Thierry B et 55 invités
fabrication d'une enceinte 4 voies
Quand tu as inversé les filtres t'as inversé les filtres complets, celui des tweeters avec ? T'as essayé d'inverser les tweeters ?
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
Y a plus que les oreilles je te dis
Bon, sans déc, si t'as tout inversé c'est forcément le hp...et ça c'est bizarre, normalement il devrait fonctionner...même par intermitence ou alors pas du tout, mais pas moins fort ! Sors les deux hps et écoute-les / mesure-les débafflés sans filtre en même temps sur les deux canaux...
Non quand il échange les hps le problème ne change pas de côté, soit c'est un autre hp (tweeter ?) soit la caisse...
Kro - Membre HCFR
Et inverser les canaux d'ampli ?
ca, si on en crois ta liste, tu l'as pas fait....
edit : t'aurait des photos des filtres stp ?
Par ailleurs, chaque partie de l'enceinte est en clos ?
edit 2 : en positionnant les enceintes différemment dans la pièce ? car je vois que une à le canapé devant, l'autre la fenêtre juste à coté, et sont calées bien dans les coins
- pichon31
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 20 Avr 2009 22:27
Et une inversion de phase qu'y t'aurais échappé ? Ou carrément le HP sur lequel ils ont inversé une phase ?
Ca rend fous ton histoire, ça me rappelle des énigmes àlacon qu'on aime bien se poser entre amis leur d'un diner . Alors tu as 3 interrupteurs, une pièce avec une ampoule ... .
- Cobrasse
les canaux de l'ampli ont été inversé : idem
les enceintes ont été inversé de coté : le pb s'est déplacé avec l'enceinte donc ce n'est pas la piece ni le canapé et de toute façon, quand on est devant chaque médium (à - de 20cm) on s'aperçoit du pb sur l'un des 2 !
un est plus dynamique et son rendement est supérieur !!
les filtre ont été inversé: idem
inversion de/ des phases des 2 hp dans tous les sens : idem
je commence a me demander pour la caisse mais la mesure est égale au cm3 prés !
tout mes hp sont en clos! et étanche et sur !!
- MitsuFoc
- Inscription Forum: 31 Oct 2009 22:49
Cobrasse a écrit:Ca rend fous ton histoire, ça me rappelle des énigmes àlacon qu'on aime bien se poser entre amis leur d'un diner . Alors tu as 3 interrupteurs, une pièce avec une ampoule ... .
tu penseras à moi ce week end lors de tes diners
qui c'est vous allez peut etre trouver une solution !
- MitsuFoc
bon j'ai trouver !!! c'est le caisson
j'ai pris une autre platine cd et un autre ampli (moins puissant !!) et j'ai alimenter les médiums seuls,en direct, sans filtre et il y en a toujours un plus fort que l'autre et c'est , même en les inversant de caisson celui qui est dans le caisson de droite qui est le - fort.
donc c'est le caisson !! c'est sur !!
une solution pour cela ?
- MitsuFoc
je suis extrèmement circonspect...où serait la différence entre les deux caissons? une résonance de paroi? une fuite? manque d'étanchéité du hp sur le baffle?
bon je m'explique ou du moins ce que je constate!
chaque caisson a exactement le même volume
le bois est exactement le même
la finition intérieure est exactement la même
étanchéïté totale (j'ai fait un cache en bois pour le trou du hp et avec un trou de 4mm, puis j'y ai soufflé avec la soufflette de mon compresseur à 7 bars dedans !!!! étanche !!!
voila !!!!!!!!!!!!!!!!
reste plus qu'a trouver une "pirouette" pour resoudre cela !!!!!!!!
un truc de oufff qui me ronge le cerveau depuis lundi !!!!!!!
vous avez une solution ??
- MitsuFoc
les deux caissons sont libres ou sont attachés au reste de l'enceinte? je pense à une éventuelle vibration transmise...
- MitsuFoc
tu as pensé à laisser l'arrière du hp bien dégagé? Faut pas hésiter à enlever de la matière dans le bois pour que le hp ne soit pas "enfermé" dans un cylindre de 22mm.
Tu comprends ce que je veux dire?
Peut-être que l'un est plus dégagé que l'autre.
- ~Sypher~
- Inscription Forum: 26 Nov 2007 10:36
comment sont-ils reliés entre aux ?
- pichon31
- Pro-Fabricant
~Sypher~ a écrit:tu as pensé à laisser l'arrière du hp bien dégagé? Faut pas hésiter à enlever de la matière dans le bois pour que le hp ne soit pas "enfermé" dans un cylindre de 22mm.
derriere chaque hp il y a 6 cm et de plus ils ont 9 cm de chaque coté et 2 cm en haut et bas epaisseur du bois 50mm trou normal de 142 et effectif de 145 conique !
pichon31 a écrit:comment sont-ils reliés entre aux ?
par des petites paumelles à visser (les 2) donc si pb il y aurai, les 2 sonneraient identiquement
- MitsuFoc
