Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Guytou, Mr Moon, speedbad et 43 invités
fabrication d'une enceinte 4 voies
puisque c'est le caisson, si je double ,l'interieur, de 2 couches de médium 10mm croisée, de partout qu'en pensez vous ? je perds du volume soit !, mais en clos et avec une fréquence comprise entre 560 et 4545 hz, la quantité de volume est moins important ?
- MitsuFoc
- Inscription Forum: 31 Oct 2009 22:49
je calcule depuis quelque temps le volume mini pour mon médium aigu mais je trouve la valeur identique (6.5l) !
quelqu'un pourait me donné sa solution ?
HP : sph 165 kep.......... utilisation de 585 à 4545 hz en clos et avec son propre caisson
donnez moi svp votre volume !! car le mien ne parait pas convenable!
- MitsuFoc
salut,
des nouvelles !
le problème est résolu !
j'ai retapissé le caisson intérieur de médium 10 mm en plusieures couches croisées en laissant seulement 3 litres !! là ! les médiums sont identiques ! et sont devenus hyperdynamiques !!!
j'ose plus écouté de la caisse claire de batterie !! comme on dit dans notre "jargon": çà kicke de la race !!
finition terminée avec grilles !
post terminé !
des nouvelles !
post terminé !
- MitsuFoc
Discret par rapport au mobilier .
Content que le problème soit résolu, alors il y avait bien une différence de caisse finalement ?
- Cobrasse
70's is back !!!!!
Blague à part, très belle réalisation
Dagda
Dagda
- Dagda
Ta pièce est pas un peu juste pour des enceintes de ce gabarit ?
Y a du mélange de styles en tout cas
- Ptisik
- Inscription Forum: 18 Mai 2001 2:00
- Localisation: Là où la température est en bleu à la météo !
CR:
apparement, il n'y avait pas de différences entre les 2 caissons !
en refaisant un "caisson dans le caisson", plus de probleme ! je me demande si ce n'était pas une paroi qui serait en bois avec un defaut à l'intérieur de la planche (vide, .....)
sinon avec un volume largement plus petit sur le hautmédium, ç'est dynamique !!! comme jamais vu voir trop! reste plus qu'a "régleré le rendement du hautmédium et çà ira !
a+
a+
- MitsuFoc
apres un long passage par la case "maladie"
j'ai effectué quelques modif depuis !! j'ai changer le tweet !! (trop "doux")
le cablage du bornier
le systeme d'atténuation
le systeme d'inversion de polarioté de chaque hp ( hors grave)
et ..........
un redresseur avec un onduleur 32Amperes 230volt : signal "carré" soit mais.propre !!!
et ..........
- MitsuFoc
re salut
j'ai décider de me faire plaisir et pour mes 40 balais, je me fais mon cadeau !! je change tous les HP de mes enceintes par peut etre de la membrane "W" de chez focal ( 33cm +21cm+16cm) :gros budget soit mais ............
il se trouve que ces membranes sont en 4 ohms au lieu du 8 actuel !
soit !! je dois refaire les filtres ......pas grave,
mon ampli accepte le 4 ohms , ok mais ......
quelle diférence précise peut il y avoir sur la sonorité ? hormi l'impédence biensur
plus dynamique , plus sec, moins "rond" ?????
au prix que çà va me couter, je veux pas me tromper !!!
- MitsuFoc
+1 avec elsass! le filtrage fait tout lorsque le reste de la configuration est correct.
y aura que çà comme différence?
sur ?
les filtres ne seront pas un probleme !!!!
sur ?
- MitsuFoc
