salut,
dans 15 jours j'attaque la déco totale (90m² F4) de maison fraichement acquise.
j'ai pour délire de faire un petit travaille de micro-domotique.
d'après mes lectures sur le forum je pense travailler en x10
mon but :
dans un 1er temps allumer/eteindre les lampes du plafond du salon et 1 ou 2 prises avec une télécommande type logitech harmony
dans un second temps pouvoir fermer les volets du rez de chaussée avec le même principe (la grande classe pour un GeeK surtout si c'est inutile)
le problème c'est que ce n'est pas des volets roulants mais des volets battants en PVC (léger) de la taille des porte fenêtre (100cm par 200cm).
question :
est-ce selon vous réalisable à un coût réaliste ?
si une personne à déjà réaliser ce système j'attends ses impressions.
si mon projet est faisable je pense travailler en premier sur les 3 volets du salon.
ps : JE REVE : rentrer du travailler - ouvrir une bière - appuyer sur "on" de la télécommande - mes volets se ferme, l' HomeCinéma démarre, la tv s'allume sur moteur TV sur une course de supermot... ma femme hurle de baisser, de poser mes chaussures et de venir l'aider à faire la vaisselle de la veille que j'ai homise de faire ... JE ME REVEIL !!!
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 20 invités
Conseils, Guides et Tutos pour la domotique
domotiser mes volets avec telecommande
- manu71300
- Inscription Forum: 22 Déc 2009 20:17
Salut manu,
Au niveau éclairage pas de soucis, plein de solution possible en fonction du budget.
Par contre pour les volets, ça devient chaud...... cher et pas discret !!!
Donne-nous d'abord ton bugdet domotique :
- hors motorisation
- budget motorisation.
Ps: pour ton rêve, tu peux toujours ajouter une touche "Female Off" sur ta télécommande
- hors motorisation
- dvd1976
- Inscription Forum: 03 Jan 2009 19:12
je valide, perso, je fait aussi construire en ce moment, et pour avoir etudier la question sous toutes les coutures, l'éclairage, pas de soucis, tu peux même aller voir sur un futronix, par contre, pour les volets, ca douille et en plus, il te faut des modules sur gonds ca douille au carré^^
perso, j'ai poser des moteurs et mis des volets roulants.... ca devrait simplifier la chose...
bon courage.
bon courage.
- Loik007
- Inscription Forum: 09 Nov 2009 20:16
... et j'ajouterais que, après quelques consultations sur des sites spécialisés, placer un volet roulant motorisé coûte moins cher que motorisé tes battants
- dvd1976
pour repondre a dvd1976 j avais pas prévu de budget domotique mais vu des je refait toute la maison, s'il y avait des cables a passer (saignées ds les murs) je me suis dis que c'était le moment de le faire et pourquoi de mettre le systeme de fermure dans le salon histoire de pouvoir remplacer mon projet lcd par un projet vp...
j'avais essayé de regarder pour les volants battants sur google et effectivement c'est cher (600e/battant) de plus c'est assez moche ça a l'air d'avoir un look de protail de villa...
vu que les 6 vollets du bas ont été remplacés il y a pas longtemps par les anciens proprios je vais rester à l'huile de coude pour le moment
merci de vos conseils les mecs je voulais juste etre certain de ne rien avoir loupé comme systeme "miracle"
ps : mettre un vp dans salon semble de fait mort avec l'idée du volet... Enfin pour le moment... qui sait peut etre une double source pour l'avenir : lcd le jour vp pour les soirées ciné !
- manu71300
Salut a tous.
Dans notre gamme tu peux trouver ton bonheur pour la gestion de ton eclairage et des volet morotisés. Dans cas il faut passer avec un boitier enviroscene et un petit boitier spécifique que l'on branche sur l'enviroscene. Avantage c'est que par exemple quand selectionne la scene 3 par exemple on allume la lumiere et les volets se ferme en meme temps.
http://futronix.fr/produits/usage-commercial/enviroscene a mettre dans le local electrique ou ailleur car dans un salon ce n'est pas tres WAF
avec le petit boitier pour la gestion des moteurs ( volets ou ecran motorisé) par exemple.
- Arnaud / Futronix
- Pro-Divers
- Inscription Forum: 15 Jan 2007 11:04
Volets battants
Il est tout à fait possible de motoriser facilement des volets battants. Je viens de le faire chez moi, et ce n'est pas beaucoup plus cher qu'un moteur de volet roulant (moteur FAAC pour volet double dans les 270€ dans les magasins bleu à enseigne jaune). L'avantage par les températures actuelles, pas besoin d'ouvrir la fenêtre, par contre le gros inconvénients est que c'est moteurs n'ont pas de fin de course (ils ne s'arrêtent pas automatiquement) (mauvais conseil d'un vendeur).
Je suis donc à moitié satisfait.
Je voudrais centraliser l'ensemble de mes volets, pour cela, il me faut d'abord trouver d'une solution fin de course. On m'a parlé de module YOKIS, quelqu'un aurait'il des infos?
Par avance merci de vos lumières.
- PGuilbert
- Inscription Forum: 26 Aoû 2002 20:38
PGuilbert a écrit:Bonjour,
Voici : http://www.yokis.fr/volet_roulant.html
- dvd1976
Merci, je connaissais déjà, ce qui m'interesse, c'est de savoir si oui ou non j'obtiendrais une fin de course avec la protection surcharge électrique avec ce module. C'est la condition sinequanon a mon projet de centralisation (securité).
Quelqu'un utilise déja Yokis?
- PGuilbert
PGuilbert a écrit:Merci, je connaissais déjà, ce qui m'interesse, c'est de savoir si oui ou non j'obtiendrais une fin de course avec la protection surcharge électrique avec ce module. C'est la condition sinequanon a mon projet de centralisation (securité).
J'ai pas encore utillisé de materiel yokis mais j'ai trouver ça:
"Le MVR500E est compatible avec tous les moteurs disposant de 3 fils (commun ouverture,fermeture). Les butées peuvent être de type électrique ou électronique réglées sur le volet roulant lui même. Dans le cas de butées mécaniques la course du volet est définie par des arrêtoirs qui stoppent le volet mécaniquement le micromodule MVR500E détecte alors une surcharge et coupe immédiatement l’alimentation du moteur"
Je pense que ça repond à ta question.
Je suis moi aussi sur un projet de centralisation de 2 volets roulants, je voudrai les actionner en meme temps suivant une plage horaire et eventuellement avec une telecommande, tout en concervant les cdes locales. si qqun à des idees!!
- Lindy
- Inscription Forum: 12 Jan 2010 16:05
C'est tout à fait possible avec nos produits les commandes locale serait des SP4 par exemple.
Pour ce qui est des plages horaire pas de souci non plus puisque nos appareils disposent de 70 évènements par semaine.
Exemple:
Lundi 8h volet 1 et 2 qui se levent avec la lumiere qui se tamise à 30%
Lundi 8h30 volet 1 et 2 reste montés la lumiere s'éteint
Lundi 18h30 volet 1 qui se baisse et 2 circuits à 40%
Lundi 19H volet 2 se baisse et la lumiere à 70%
lundi 20h les volets restent fermés 2 circuits à 30% et 2 circuits à 90%
.... pour chaque jour de la semaine
Le tout pilotable via une télécommande ou via les touches sur les controleurs muraux
Exemple:
- Arnaud / Futronix
- Pro-Divers
Un peu plus d'infos seraient bienvenue parce que sur le site
- Lindy
Alors pour pouvoir faire tout ca il faut partir sur la gamme Enviroscene avec un boitier relay qui vient se conencter dessus. Cela forme un ensemble qui est géré simultatement par l'enviroscene ce qui permet de composer avec la lumiere et les volets.
les enviroscene gerent au minimum 4 circuits de lumiere jusqu'a 256. on vient y connecter les controleurs muraux pour le piloter
Enviroscene: http://futronix.fr/produits/usage-comme ... nviroscene
Controleur muraux: http://futronix.fr/produits/controle/controleurs-muraux
Le site ayant etait refait recement nosu n'avons pas encore le coffret pour le pilotage des moteurs (volets, rideaux, ecran de projection...)
Vous avez donc la lumiere et les volets qui sont centraliser sur le meme appareil ce qui vous permet d'inclure vos volets dans vos scenes lumineuse.
- Arnaud / Futronix
- Pro-Divers
Ayant aussi une Harmony, je serais curieux de savoir ce qu'il y a moyen de télécommander avec, surtout si ce n'est pas prévu pour à la base, puisque les Harmony servent surtout à la hi-fi. Sauf peut-être les gros modèles qui ont plus de fonctions.
Mais de toute façon, je suppose qu'on peut toujours convertir un signal infra-rouge en un autre type de commande.
- arnuche
- Inscription Forum: 09 Déc 2004 12:10
Il est tout à fait possible de piloter les lumieres et les volets avec une telecommande harmony ou autre. Nos appareils utilisent des code IR RC5 ce qui est le standard. Il suffit d'apprendre les code à votre télécommande IR.
- Arnaud / Futronix
- Pro-Divers
19 messages
