Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
Construction d'un DAC AMB en kit, le Gamma.
Message » 16 Jan 2010 20:49
athoriac a écrit:
charlo89 a écrit:Bonjour,
je vais me lancer dans la construction d'un Y2 mais avant je voudrais savoir quel composant prendre (je n'y connait rien) et ou acheter.
Il me faudrait une liste complete.
tu as un MP
dommage de le mettre en MP,
ca doit être intéressant ....
labaffegaston
Inscription Forum: 15 Juin 2007 15:07
Message » 16 Jan 2010 21:41
Le MP c'etait juste pour proposé de mutualiser la realisation des DAC.
Sinon toutes les info sont presente sur le site du vendeur, afin de reéalisé celui ci tres simplement.
La parti la plus hardu est de reussir a rassemblé tous les composants.
je commence l'assemblage du mien debut de semaine prochaine.
athoriac
Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:59
Message » 17 Jan 2010 18:50
athoriac a écrit:Je me posai une question...
si je souhaite utilisé ce dac avec les DAC WM8741 configuré en mono, evidement il me faudrai deux carte avec deux dac + quelque tweak sur le pcb pour la config hardware, mais au niveau de l'etage de sortie je peu le laisser tel quel et profiter d'une sortie symetrique par dac ? ou il faut que je revoye le gain du filtre passe bas ?
http://www.amb.org/audio/gamma2/gamma2_v100_sch.pdf
pensez vous que cette modif soit possible ?
athoriac
Message » 18 Jan 2010 21:52
j'ai reçu 90% des composants, je commence l'assemblage demain.
athoriac
Message » 18 Jan 2010 22:17
la liste des composants est pas très clair pour 254€ ($374) misterX m'en construit un avec l'envoi vers la france. Pour ceux qui sont intéressés peut être qu'une commande groupé ferait diminué le prix
charlo89
Inscription Forum: 13 Jan 2010 23:29
Message » 18 Jan 2010 23:40
charlo89 a écrit:la liste des composants est pas très clair pour 254€ ($374) misterX m'en construit un avec l'envoi vers la france. Pour ceux qui sont intéressés peut être qu'une commande groupé ferait diminué le prix
Effectivement a ce tarif la c'est pas tres cher pour la version FULL++ monté, le mien va me couté entre 250€ et 300€.
j'aurai du demander le tarif a mister X avant de commander les composants. :-?
athoriac
Message » 19 Jan 2010 0:06
athoriac a écrit:Effectivement a ce tarif la c'est pas tres cher pour la version FULL++ monté, le mien va me couté entre 250€ et 300€.
Je trouve ça quand même sympa de te dire que c'est toi qui le fabrique.
J'ai demandé a MisterX s'il ne vendait pas des kits pas montés et bien sur il m'a envoyé chier. Il ne fournit pas la bloc d'alimentation donc il faut en trouver un ou le fabriquer.
voila son mail sur le tarif:
"Hi.
To my knowledge you cannot currently buy all of the parts from a single vendor.
My price for a completed Gamma 2 is $350 plus shipping.
Shipping via USPS Priority mail to France is $24.
Cheers.
-Marshall"
charlo89
Message » 19 Jan 2010 0:20
charlo89 a écrit:Il ne fournit pas la bloc d'alimentation donc il faut en trouver un ou le fabriquer.
Pour l'alimentation, il faut du +5 V :
You will need to provide regulated +5V DC power to the γ2. The voltage should be no lower than 4.85V and no higher than 5.3V. The γ2 draws no more than 150mA of current. The power should be connected as follows:
Tu peux très simplement alimenter avec une GOLD Reference Regulator que tu peux acheter en kit ou monté. Je lance justement une Commande Groupée pour ces cartes d'alimentation. Il n'y aura qu'à aiouter le transfo.
Metaxas44
Inscription Forum: 10 Avr 2006 17:18
Message » 19 Jan 2010 0:35
Je prefere ne pas toucher a la haute tension. Si ça marde il n'y a pas de fusible dans le gamma 2. Donc je prefere en achter un tout fait.
charlo89
Message » 19 Jan 2010 0:54
charlo89 a écrit:Je prefere ne pas toucher a la haute tension. Si ça marde il n'y a pas de fusible dans le gamma 2. Donc je prefere en achter un tout fait.
Oui enfin ça n'a rien de sorcier hein... tu peux prendre un interrupteur avec un fusible incorporé, relier l'interrupteur au transfo et puis c'est tout. C'est à peine plus compliqué que de monter une ampoule à douille...
Metaxas44
Message » 19 Jan 2010 10:48
"Hi.
Cheers.
-Marshall"
Dans mon cas ,quelque soit le tarif je l'aurai quand meme monté moi meme ,c'est pas marrant sinon, j'envisagememe quelque petit tweaks, a commencé par l'alim.
Hop je court a la poste chercher mes composants.
athoriac
Message » 19 Jan 2010 10:51
athoriac a écrit: j'envisagememe quelque petit tweaks, a commencé par l'alim.
Une alimentation faible bruit comme la GOLD Reference Regulator ?
Metaxas44
Message » 19 Jan 2010 11:04
N'insiste pas j'avais compris :wink:
tu as le lien de ta CG..
j'aurai besoin de quelques info
athoriac
Message » 19 Jan 2010 11:49
Metaxas44
Message » 19 Jan 2010 22:08
J'ai commencé a souder mon gamma, j'ai commencé par la gamma1, celui ci est soudé a 80%, demain je pense finir le dac complet, a la condition que je recoive mes silmic II.
Pour souder du CMS il faut etre tres bien organisé, car de nombreuse reference compose ce kit.
De plus il faut une certaine dexterité et un minimum d'equipent mais ça reste tout de meme realisable.
hors de question de souder avec le fer entre les dents. :wink: :lol:
athoriac
Retourner vers Sources et DAC
