salut à tous
je suis en pleine construction et voudrais accroché au mur mes HP surround , oui mais comment , elle pese quand meme 6 kilo chacune et j'hésite fortement à les percer avec des vis autoforeuses pour y accroché ceci par exemple ....., je doute quelle soit assez solide au niveau du panneau arriere...
http://www.vogels.com/web/Grand-public/ ... ACKETC.htm
sinon des tablettes d'angle mais elles vont etre assez grosse car l'enceinte n'est pas petite non plus, je sais vraiment pas comment faire
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 36 invités
accroché mes B&W 601 S3 oui mais comment
- teorem31
- Inscription Forum: 19 Fév 2006 19:15
est ce que quelqu'un aurais une vue en coupe de cette enceinte ?
pour voir , je ne voudrais pas percer n'importe ou "si je la perce" ...................
- teorem31
salut teorem31
c'est toujours très délicat de percer une enceinte... notamment si il y a revente un jour
le modèle de support ce-dessous serait sans doute plus adapté et une solution "plus douce" pour l'enceinte mais niveau inclinaison seulement 15°... Sinon il y a aussi de très beaux pieds d'enceintes
http://www.homecinesolutions.fr/p/5175-pied-ou-support-mural-pour-enceinte-vogels-vlb-200
Stef
Stef
VP JVC x7000- Proc ANTHEM AVM60 - Ampli APOLLON AUDIO Purifi + HPA - Sources ZIDOO z2600 / OPPO - HPs LCR DIY - Subs 2 B&C 18PS100
https://www.homecinema-fr.com/forum/post172788937.html#p172788937
COUILLEROT - Membre HCFR
- Inscription Forum: 02 Sep 2001 2:00
J'ai penser au début à ce systeme là mais apres avoir bien réflechi le cache de l'enceinte se retrouverait serrer vers l'arriere et ne tiendrait pas bien à mon avis .............
- teorem31
J'ai eu la meme problematique que toi pour l'accrochage au mur de mes BW. Le support Vogels est bien mais effectivement le systeme de serrage entre face avant et face arriere pose probleme sur les enceintes dont le cache va jusqu'au bas.
Du coup j'ai choisi des supports btech bt77 http://www.google.fr/search?q=btech+bt77b qui ont un serrage par les cotes.
Tu peux les trouver chez Conrad entre autre.
Je les ai recus mais pas encore installes. La qualite de fabrication me semble correcte. C'est sense supporter 25 Kgs et ca existe en finition noire et silver.
Chart.
Chart.
- chart
- Inscription Forum: 02 Déc 2009 16:27
j'ai repérer ceux là effectivement apres une longue recherche et vai voir merci de ta réponse !
PS: tu as également accroché des B&W mais quel modeles ??
- teorem31
Les miennes sont des 685. J'ai fait les scellements chimiques dans mes murs hier, accrochage des supports et mise en place des enceintes ce soir. Il manque juste un truc sur ces supports, c'est de l'anti-derapant sur la plaque ou vient se poser l'enceinte. Par contre, la mousse autocollante pour les deux mors qui viennent serrer l'enceinte sur le cote est fournie.
- chart
Bon, supports fixes au mur et enceintes mises en place hier. Pas de probleme particulier si ce n'est que les 685 sont tres profondes (>33cm) avec le centre de gravite tres en avant. Du coup j'ai ete oblige pour des questions de stabilite de les reculer sur le support. Et donc, ca "depasse" largement vers l'arriere et ca me limite les possibilites de rotation. Je vais probablement tronconner et manchonner le tube rectangulaire pour rallonger la potence et les eloigner du mur. Mais toi tu ne devrais pas avoir trop ce probleme avec les 601 car de ce que j'ai vu sur les specs, elles ont l'air nettement moins profondes que les miennes.
Bon courage pour ton installation !
- chart
9 messages
