normalement sur une source stéréo, oui.
de mémoire, tu fais défiler les modes avec la touche standard.
si je ne dis pas de bêtises, c'est l'équivalent du Dolby Prologic II.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: chucky87 et 38 invités
Nouveaux ampli Pioneer???
- BarryWhite
- Inscription Forum: 27 Jan 2007 14:28
non sur un film en dts j ai un pote qui a le 1019 il peut faire afficher dts+nèo 6
- biorka
- Inscription Forum: 10 Juin 2009 17:03
pas besoin de photo, je te crois
mais tu es sur une source stéréo ou DTS ?
parceque la fonction du DTS Néo6 est de transformer une source stéréo en 5.1. c'est le pendant du DD Prologic II.
à moins, que tu veuilles faire allusion au DTS ES (matrix ou Discrete) qui,
à partir d'une source DTS 5.1 simule (matrix) ou non (discrete) un 6e canal central arrière.
- BarryWhite
non une source dts
ben j ai tester du dts 6.1 il me marque que dts et dts 5.1 aussi
- biorka
Question : quels sont les processeurs actuels d'upscaling pour les 919 et 1019 que certains d'entre nous possèdent ? Car c'est ce qui avait été reproché pour les amplis de cette génération, un upscaling bof... Alors que là, pour les prochains, du Anchor Bay, et du Marvel, c'est pas mal. C'est pas Marvel qui équipait le Susano (le nec plus ultra de Pio, 7000 euros l'ampli, je crois) en puces d'upscaling ?
- Lagi
- Inscription Forum: 29 Oct 2009 4:08
pas d'upscaling pour le 919 donc je peut pas te répondre
- biorka
Oui, je sais bien, mais pour le 1019 alors ? ^^
- Lagi
Les VSX-919AH-K et VSX-1019AH-K à 7x105W sous 8 Ohm contre 7x110W pour les nouveaux !
OK merci pour l'info...
- TheFredo64
- Inscription Forum: 28 Oct 2007 20:00
Dites, connaissez vous un moyen de configurer automatiquement les stations FM sur l'ampli ? J'ai du mal à croire qu'il faille faire défiler la bande FM pour enregistrer les stations et ensuite les renommer mais je n'ai rien vu à ce sujet dans le manuel.
- misterkei
- Inscription Forum: 22 Déc 2009 22:18
Bonjour à tous !
Petite question : je possède un VSX-919 avec un kit Mirage MX 5.1 et le caisson de basses qui va avec. Après lecture de plusieurs tests sur le net, j'ai réglé la fréquence de coupure à 150Hz.
Mais tout à l'heure, en faisait un petit test (lecture d'un fichier audio (directement à partir d'une clé USB branchée sur l'ampli) qui va de 20 à 120hz pour tester le caisson), j'ai pu remarquer que mes enceintes (réglées en SMALL donc) fonctionnaient . Je croyais qu'en réglant une fréquence de coupure à 150Hz, tout ce qui était en dessous de cette fréquence était dirigé vers le caisson UNIQUEMENT et non vers le caisson et les enceintes ? Etais-je dans l'erreur ou quelque chose cloche dans ma configuration ?
Merci d'avance pour vos lumières !
- Mr_Jul
- Inscription Forum: 17 Oct 2009 11:25
misterkei a écrit:Dites, connaissez vous un moyen de configurer automatiquement les stations FM sur l'ampli ? J'ai du mal à croire qu'il faille faire défiler la bande FM pour enregistrer les stations et ensuite les renommer mais je n'ai rien vu à ce sujet dans le manuel.
Pour ma part, j'ai rentré les fréquences de mes radios favorites il y a quelques mois de çà déjà et il est vrai qu'à l'époque, je n'avais pas trouvé de moyen de configurer automatiquement des stations FM sans rentrer de fréquences manuellement
- Mr_Jul
Mr_Jul a écrit:Bonjour à tous !
regarde dans tes paramètres si le SW (subwoofer) est jute sur "ON" ou "PLUS"
- Phil5.1
- Inscription Forum: 17 Juin 2008 14:07
Le SUB est sur "YES". Pour le mettre en "PLUS", je dois régler mes enceintes sur "LARGE"...
Bizarre non ?
Bizarre non ?
- Mr_Jul
je viens de m'apercevoir que sur mon vsx 919 je n'ai plus l'eclairage bleu au milieu !!
quelqu'un a t'il déjà eu le cas? je précise même en appuyant sur la touche dimmer rien n'y fait .
- sam076
- Inscription Forum: 03 Juil 2009 22:22
Salut sam,
Tu peux dire précisément quelle lumière a disparu ?
- Waterfront
- Inscription Forum: 19 Déc 2006 22:16
