la suite (logique) de Align, hear-my-IR permet de visualiser et d'écouter la réponse impulsionnelle mesurée, la courbe de correction ainsi que la réponse corrigée. Exemple : le soft est livré avec les courbes de Syber mesurées par Cquest !
Voilà ce que l'on peut en faire, dans l'ordre :
réponse mesurée, correction calculée, réponse corrigée
On peut visualiser les courbes mais surtout les écouter !
et comme il y a 6 convolver stéréo, on peut écouter (au casque) par exemple trois paires d'enceintes avant/après correction.
ou aussi écouter avant/après modifications acoustiques, etc...
Plein de possibilités : les idées sont les bienvenues.
Le soft est là (avec les courbes de Syber en supplément gratuit ) : http://www.ohl.to/audio/downloads/hear-my-IR.zip
C'est amusant de partager et d'écouter à distance les enceintes des autres ce qui est quand même révolutionnaire !
Bon, il y a encore pleins d'améliorations en perspective....
Déjà, il va falloir que je fasse une doc...
une première info, on choisit des réponses IR (fichiers wav) dans convolver.
Par exemple, si dans convolver, on choisit
1 mes = fichier "mes" de Align
1 cor = courbe "flat" fournie
on peut , dans "listen" en choisissant 1 mes+cor, voir et écouter la réponse mesurée
si on choisit
1 mes = fichier "flat" fournie
1 cor = courbe "cor" de Align
on peut , dans "listen"en choisissant 1 mes+cor, voir et écouter la correction
si on choisit
1 cor = fichier "cor" de Align
on peut , dans "listen"en choisissant 1 mes+cor, voir et écouter la réponse mesurée et la réponse corrigée
Elle est pas belle, la vie ?
Je viens de mettre une nouvelle version dont les transitions entre les setup sont plus rapides mais plus gourmande en CPU
29 messages • Accèder à une page • 1, 2
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 45 invités
Merci Ohl
Je viens d'aller faire un tour sur ton blog, sympa le tuto sur Align, la DRC pour les nulls :
http://www.ohl.to/about-audio/audio-softwares/align
pile ce que je cherchais
Je teste le tuto sur Align, et vous donne mon retour dés que possible.
Jean-Philippe
Jean-Philippe
- jphi35
- Inscription Forum: 27 Fév 2007 15:30
Salut, j'ai téléchargé hear-my-IR, mais lorsque je l'ouvre, il me dit qu'il ne trouve pas la dll convolvervst.dll alors qu'elle est bien dans le répertoire indiquée ?
- lapaille
- Inscription Forum: 29 Sep 2007 16:23
attention, la première fois il y a de nombreux messages d'erreurs "ConvolverVST warning", il suffit de cliquer sur OK. En fait Convolver cherche les fichiers de correction, il n'y en a pas la première fois d'où les messages.
- ohl
- Pro-Divers
- Inscription Forum: 13 Aoû 2004 16:17
J'ai ouvert plusieurs fois, mais toujours le message.
Sinon, on va dans quel menu pour ouvrir le fichier wav de mesure généré par Align ?
- lapaille
une fois que le soft est ouvert, on va dans Convolver/1mes et on clique sur le bouton filter/config pour choisir le fichier .wav de correction.
- ohl
- Pro-Divers
Je n'ai pas la partie du bas de l'écran ? en fait j'ai un écran blanc ?
- lapaille
Il peut y avoir un problème s'il manque deux dll dans le path :
- télécharger http://www.ohl.to/audio/downloads/convolver-dll.zip
- décompresser et copier les 2 fichiers dans un path de windows, par exemple windows/system32/ ou dans le répertoire hear-my-IR
Cela devrait résoudre le problème.
Il faut que je modifie l'installer de hear-my-IR.
- ohl
- Pro-Divers
OK, ça avance !
Maintenant il me dit "No filter or config file selected" à chaque démarrage, mais j'ai bien l'écran avec le quadrillage et les boutons.
J'ai chargé les wav de Syber, mais rien ne se passe ?
- lapaille
une fois que le soft est lançé, il faut aller dans le setup de chaque Convolver (1 mes, 1 cor, 2 mes, 2 cor,...) et choisir pour chaque Convolver un fichier de config (.wav). Même si on ne veut étudier qu'une courbe, il faut quand même configurer toutes les autres avec, par exemple, les courbes "flat" fournies. Comme ça, on évite les messages d'erreurs au redémarrage.
- ohl
- Pro-Divers
- lapaille
c'est bien que ça marche !
mais je suis un peu surpris par la courbe corrigée (y a pas inversion ?)
Je rappelle que dans Align, les fichiers obtenus sont :
fichier_mes.wav = courbe mesurée
fichier_cor.wav = courbe de correction calculée par DRC et qui est à appliquer par convolution
donc la convolution de fichier_mes.wav avec fichier_cor.wav donne la courbe "virtuelle" corrigée (celle que l'on mesurerait sur l'enceinte corrigée)
Dans hear-my-IR, moi je mettrais :
1 mes = fichier_mes.wav
1 cor = flat.wav
2 mes = flat.wav
2 cor = fichier_cor.wav
3 mes = fichier_mes.wav
3 cor = fichier_cor.wav
ce qui permet d'obtenir les courbes suivantes pour comparer :
1mes+cor = 1mes + flat = 1mes = courbe mesurée
2mes+cor = flat + 1cor = 1cor = courbe de correction
3mes+cor = 1mes + 1cor = courbe corrigée
tu peux aussi m'envoyer les fichiers.
1 cor = flat.wav
2 mes = flat.wav
- ohl
- Pro-Divers
Oui, j'ai fait tout pareil. Mais c'est effectivement bizarre
J'espérais que les creux et bosses allaient s'atténuer et tenir dans un tunnel de +- 1.5db. c'est beau de rêver !
Je peux t'envoyer mes wav avec les fichiers target et mic, dis moi comment en mp.
- lapaille
Bonjour Lapaille,
j'ai bien eu les fichiers mais j'aurais souhaité avoir aussi les fichiers l.wav, r.wav et drc44.bat
Des remarques :
- la courbe target.txt n'est pas correcte, il est souhaitable d'avoir une courbe droite. L'erreur vient peut-être de l'utilisation du "target curve calculator". Une courbe "target" descendante correspond à une mesure avec un gating long ou une mesure en bruit rose et visualisation en 1/3 d'octave par exemple. Pour DRC il faut prendre une courbe droite sauf dans le grave où on peut suivre la courbe "naturelle" de l'enceinte pour éviter de la surcharger.
- d'où vient la courbe de calibration du micro ? Elle est très précise et bien faite. Mais correspond-elle à la position du micro lors de la mesure : horizontal ou vertical.
- les enceintes mesurées semblent excellentes (sans correction), tant les courbes que la symétrie gauche-droite. D'après le nom donné aux fichier, j'ai une petite idée mais il serait intéressant d'avoir le nom du modèle
Des remarques :
- ohl
- Pro-Divers
J'ai posté les 3 fichiers manquants.
Par contre, j'ai testé successivement les modes normal, strong et extreme.
Les wav que je t'ai envoyés doivent être ceux du mode extreme, alors que le graph ici sur le site est celui du mode normal.
De toute façon, les 3 modes ne semblent pas très différents en résultat.
J'ai modifié la courbe target pour obtenir une pente finale descendante. Donc c'est une erreur.
Pour le micro c'est un behringer ecm-40. La calibration a été faite par ibf akustik à l'horizontal, tout comme ma mesure.
Pour les enceintes, je me demande comment tu fais pour deviner, vu que le nom des fichiers est généré par Align ?
- lapaille
29 messages
Retourner vers Correction active et logiciels de mesure |
