bonjour, mais que veut dire ce -3db / odb / +3db ? quand la puissance indiquée est au maximum, l'aiguille indique donc la puissance max et cette valeur de 0 db ou-3 db ou +3 db
poutant à puissace max, la pression accoustique n'est pas de 0 db???
J'y comprends rien........
4 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Staff Haute-Fidélité, Staff Univers Casques, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
indication des vus-mètres
- jamesdu69
- Inscription Forum: 01 Mar 2009 11:03
Oula, si tu exprimes plus clairement ta demande, il se peut que je puisse répondre
En tous les cas, à savoir :
- -le dB est une échelle et n'indique que des rapports de valeurs.
-Pour que le dB indique une valeur, il faut lui adjoindre une lettre qui indique l'unité, par exemple, le dBu indique une tension, le dBa, un niveau acoustique
-0dBa n'est pas un niveau acoustique max, bien au contraire
-un VU-mètre n'indique pas des dB
-acoustique ne prend qu'un "c"
- Glazik
- Contributeur HCFR 2019
- Inscription Forum: 25 Sep 2003 15:50
salut, pour faire simple: sur un ampli accuphase e250de 90 w, il y a 2 vus-mètre, un pour chaque canal.
sous l'échelle de puissace en W est affichée une autre échelle en db
quand l'aiguille indique la puissance max théorique de 90 W elle nous informe aussi de cette valeur qui est de 0 db
- jamesdu69
Alors, ce ne sont pas des VU-mètres, mais des chose-mètres, des machin-mètres, ou des ce-que-tu-veux-mètres
Il mesurent une tension en sortie des étages de sortie de l'ampli.
Par conséquent, soit ils mesurent cette tension aux bornes de l'ampli et ils indiquent (avec un temps d'intégration inconnu, mais en général lent pour ce type d'application) les variations de tension, mais pas de courant, et l'indication de puissance n'a aucun sens car elle dépendra de l'impédance des enceintes. L'indication en W n'a donc aucune valeur.
Soit ils mesurent une tension aux bornes d'un shunt, et cela détruit le facteur d'amortissement de l'ampli, ce que je n'ose imaginer.
L'échelle en dB permet d'indiquer des rapports de tension qui reflètent à peu près la puissance dissipée. On sait que quand ça passe de -3dB à 0dB, la puissance dissipée double. Mais tu ne sauras de toutes façons jamas ce que sort ton ampli avec ces galvas. Tu sauras encore moins ce qu'est le niveau acoustique avec ça, parce qu'aux facteurs inconnus déjà énoncés, il faut ajouter la sensibilité des enceintes et l'acoustique de la pièce.
En résumé, considère que ces choses-mètres sont des éléments de décoration, et rien de plus.
- Glazik
4 messages
