Bonjour,voilà 2 semaines que je galère pour paramétrer mon htpc mais sans succès. J ai essaye les packs ici et la mais lorsque j utilise mpc hc par exemple mon ordi reboot au bout de 15 min. Quand j essai avec kmp j ai parfois des conflits avec haali et ffdshow.
C est pourquoi j aimerais qu une âme charitable réponde a mes question afin de m aiguiller car je galère trop.
Donc tout d' abord ma config peut elle servir a décoder des mkv en 1080p sur télé full hd?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Emmanuel Piat, metal_duc, pierrot le fou et 76 invités
aide pour paramatrer son htpc car grosse galere
- JUMPMAN
- Inscription Forum: 11 Nov 2008 13:27
Ben déjà si ton ordi reboot tu as soit un problème hardware soit software, j'opterai pour la 1ère solution. Essaye de récupérer le code erreur pour pouvoir investiguer un peu plus.
Le code erreur tu le trouveras dans les event de ton windows !
- princedeuphore
- Inscription Forum: 24 Mar 2005 15:51
Oula ça sent le CPU qui chauffe de trop ou instable si tu reboot au bout de 15min ... tu est overcloké ?
- AlexScan
- Inscription Forum: 27 Déc 2005 20:57
Ou trouver ces fameux event car je n ai pas de message d erreur. Je precise que le reboot survient qu avec mpc hc au bout de 15min. Sinon je ne suis pas overcloké
- JUMPMAN
Quel est ton système d'exploitation ?
- dirtec
- Inscription Forum: 05 Mar 2007 19:25
Je suis sous xp. j ai deja utilise memtest avec 0 erreur
- JUMPMAN
Clique droit sur le poste de travail, clique gauche sur Gérer.
Dans le dossier Outils Système, clique sur Observateur d'évènements, puis sur Système.
Sur la partie droite de l'écran apparaît la liste des évenements système.
Repère les erreurs correspondant à l'heure du plantage. Ca te donnera une première indication de l'origine du problème.
- dirtec
Je pense pas que tu trouve des infos dans le journal windows; en cas de plantage il n'a pas le temps d'écrire dedans.
Sa te le fait uniquement quant tu lance des films HD ?
Tes drivers sont à jour ?
Essais de tester ton disque dur avec un utilitaire de test. Tu peut en trouver gratuitement sur le site constructeur de ton hdd.
- Dargo
- Inscription Forum: 12 Avr 2009 23:59
Voici ce que j ai dans le journal: 2600 Service Pack 2 Multiprocessor Free.
Sinon oui , apparement cela se produit lorsque je regarde un film HD car j ai laisser tourner l ordi pendant 15h avec le logiciel orthos. Je desespere...
- JUMPMAN
si tu n'as pas de bsod il faut décocher "redémarrer automatiquement" dans système/ avancé/ démarrage et récupération
ensuite tu auras une meilleure idée du problème.
- le touriste
Plantage comme ça au bout de 15 min ?
Ca sent le CPU limite limite.
DXVA ou décodage software ?
Xavier.
Xavier.
- tobal
- Inscription Forum: 13 Sep 2001 2:00
decodage sofware avec la config kaz 720p.
J ai testé le cpu et la memoire pendant 15h avec ORTHOS, et j ai zero erreurs.
Je suis en train de tester mes disques dur independament mais c est tres long (environ 4 heure par disque).
- JUMPMAN
La cause d'un reboot intempestif peut être également une alimentation qui commence à vieillir.
Elle ne supporterai plus la charge dû à la sollicitation du CPU lors du décodage HD. Mais vu qu'Orthos a tourné pendant 15h, le problème semble plus être d'ordre software.
- dirtec
Ma config peut decoder du 1080p sur diffuseur full HD?
- JUMPMAN
19 messages
