Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
Conseils, Guides et Tutos pour la domotique
Problème Hager Tebis et TX-100 après mise à jour
Message » 05 Sep 2010 10:42
j'ai une maison avec une installation électrique Hager Tébis dans laquelle je vis depuis 3 ans, j'ai toujours paramétré cette installation à l'aide du TX-100 ce qui me permettait de modifier les fonctions de mes interrupteurs de manière autonome; seule la mise en place de l'installation avait été faite avec un électricien car je ne connaissais pas le TX-100; il m'avait donc montré son fonctionnement à ce moment là et j'avais assisté à toute la programmation.
Je souhaite maintenant ajouter une passerelle IP de chez ProKnx, elle permet de piloter la maison à l'aide d'un Iphone, Ipad et des Telco Pronto wifi (9400,9600,9800).
Pour ce faire j'ai envoyé mon projet à ProKnx pour qu'il me paramètre la passerelle et avoir juste à l'installer pour que ça fonctionne, mais mon TX-100 n'était pas du tout à jour, donc je ne pouvais utiliser la passerelle en l'état; j'ai donc fait la (les) mise(s) à jour du TX-100, et j'ai converti mon ancienne sauvegarde avec le nouveau type de fichier (.TXH); mais suite à cela il m'indique que les produits filaires ne pourront être mis à jour lorsque je lance le TX-100, et je vois bien toutes les entrées et les sorties, mais je ne peux rien paramétrer, que ce soit en mode Prog ou Visu, j'ai beau appuyer sur n'importe quel bouton il ne détecte rien... :-?
donc je ne sais pas si il existe une astuce mais si quelqu'un la connait ça m'intéresse !!! :roll:
Hier je me suis dit tant pis, je vais tout reparamétrer histoire d'être tranquille et d'avoir une install toute fraîche. Mais après avoir tout effacé sur le TX-100 et sur la carte, j'ai beau lancer une nouvelle installation et lancer la recherche automatique des sorties, il ne les trouve pas, ma configuration reste vide.
J'ai donc plusieurs questions:
- Sur chaque module d'éclairage (TXA206B) ou de volet roulant (TXA223), il y a 2 modes: manuel (qui permet d'actionner les sorties au niveau du tableau) ou automatique (et dans ce cas c'est les inter qui fonctionnent), dans quel mode faut-il laisser les modules pour que les sorties soient détectées lors de la recherche des sorties pour une nouvelle installation ? J'ai essayé pour les entrées et même résultat, rien de détecté.
- idem sur chaque module (éclairage et volet roulant) il y a un bouton tout en bas à droite qui s'allume en rouge lorsqu'on appuie dessus, faut il le laisser allumer ou l'éteindre pour lancer une nouvelle installation ?
- sur le TX-100, j'ai essayé de lancer la programmation en mode expert, mais lorsque je fais cela je n'ai aucune action de proposée, pourtant le mode expert est bien activé dans les réglages du TX-100...
Si quelqu'un connaît bien Tébis et le TX-100 et qu'il voit de quoi il s'agit, merci de m'aider parce que là je ne vois pas...heureusement pour moi j'avais sauvegardé mon projet sur mon ordi, et après avoir tout remis sur la carte et avoir relancé le TX-100, j'ai juste fait mise à jour et tout refonctionne comme avant, mais toujours impossible de paramétrer quoi que ce soit.
Queuf
queuf
Inscription Forum: 22 Jan 2006 18:27
Message » 06 Sep 2010 14:28
Lorsque tu programmes avec la TX100 tu dois etre en Auto.
La je ne vois pas d'ou peut venir ton bug car les 3/4 du temps je paramètre sous ETS par contre je te donne le numero du service technique Tebis si tu veux. Je te l envoie en MP
Bonne journée
bertrandG
Inscription Forum: 29 Juin 2010 14:38
Message » 06 Sep 2010 14:41
OK merci bertrandG, je les appellerais bientôt pour voir :wink:
je viens d'essayer de faire un "réapprantissage" en passant par le Tx 100 dans "gestion de l'installation", mais il ne me trouve que 13 produits au lieu des 52 du projet d'origine...bref ça n'a pas l'air de marcher non plus... :evil: bon je revérifierais ça ce soir parce que j'ai fais ça un peu à l'arrache avant de partir au boulot :roll:
queuf
Message » 13 Sep 2010 23:41
un p'tit up au cas ou quelqu'un pourrait éclairer ma lanterne... :roll:
queuf
Message » 15 Sep 2010 17:16
C'est bon problème résolu, il s'agissait juste d'un problème avec mon coupleur de média, en le débranchant et en le rebranchant, j'ai pu retrouver tout ma configuration et je peux donc paramétrer à nouveau mon installation; le centre Tébis m'a bien aidé, je mets le numéro si jamais ça pouvait servir à quelqu'un: 0969 390 715
queuf
Retourner vers Domotique
