Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 7 invités
LE CUBE + : le point sur les codes IR...
Message » 19 Oct 2010 21:17
par contre j'essai de changer l'aspect de l'icone "sending" je sais pas comment faire
fra
Inscription Forum: 29 Oct 2004 20:54
Message » 19 Oct 2010 21:29
Je regarde sa demain , et je vous dit sa :wink:
Je compte mettre des exemples d'interface sur mon site quand j'aurais plus de temps.
http://www.screenplay-integration.fr
screenplay
Pro-Divers
Pro-Divers
Inscription Forum: 07 Fév 2010 13:19
Message » 19 Oct 2010 21:32
screenplay a écrit:Je regarde sa demain , et je vous dit sa :wink:
merki :wink: et hop dans les fav
fra
Message » 20 Oct 2010 6:07
Fra, merci pour ton code, qui est converti automatiquement par ma RU980 en :
0000 004A 0013 0012 000E 001C 000E 000E 000E 000E 001C 001C 001C 001C 000E 000E 000E 000E 000E 000E 000E 000E 000E 000E 000E 000E 000E 000E 000E 000E 000E 000E 001C 000E 000E 001C 001C 000E 000E 000E 000E 1333 000E 001C 000E 000E 000E 000E 001C 001C 001C 001C 000E 000E 000E 000E 000E 000E 000E 000E 000E 000E 000E 000E 001C 001C 000E 000E 001C 000E 000E 001C 001C 000E 000E 000E 000E 1333
Il ne fonctionne malheureusement pas en avance rapide, que ce soit avec la durée par défaut ou avec une durée programmée de 2 secondes. En fait, comme avec tous les codes précédents que j'ai essayé pour cette fonction, le message +30sec apparait à l'écran sans attendre que l'on relache le doigt du bouton. Cela donne l'impression de codes pas complètement propres qui sont interprétés par le Cube comme une pression courte sur la touche de forward, sans comprendre la continuité de pression par l'utilisateur. Alors que pour la fonction de retour rapide, après de multiples essais, j'ai fini par trouvé un code qui fonctionne en appui long.
La chasse continue ! Quelqu'un aurait-il un autre code d'avance rapide qui fonctionne sur sa Pronto ?
Z
Atre1des
Inscription Forum: 02 Juil 2004 12:26
Message » 21 Oct 2010 8:59
Bonjour Fra,
Tu as réussi à changer ton icone "Sending" ? Parce que c'est pas super compliqué quand même si on parle de la même chose!
Tu vas dans la page où se trouve ton occurence de bouton "Sending" (souvent la "System Page").
Tu clique sur ton image, et dans le panneau de droite, onglet "Apparence", tu vois ton icone avec un label "Image Number".
Tu prend l'image que tu veux et juste au dessus, tu as 2 boutons "Save" et "Change". Je te laisse deviner lequel tu dois prendre ;)
Jean-Michel
powox
Inscription Forum: 01 Oct 2005 1:38
Message » 21 Oct 2010 9:19
ah ok je vien de verifier , j'avais jamais fais gaffe a ce image number , pffff chui bete :roll: :oops:
merci powox
fra
Message » 23 Mar 2011 22:46
Bonjour, voila je viens de recevoire le +lecube le nouveau avec le WiFi, et je possède une pronto RU-990, voila je n'arrive plus a faire fonctionner la touche RETOUR
a chaque fois je passe sur la chaîne O, quelqu'un a une ide pour un code qui fonctionne ça serait super sympa, normalement c'est retour 30seconde puis
4X 16X ou 64X la rien directe sur la chaîne O, j'ai mit plusieurs code c'est toujours la même chose, je vous remercie d'avance , @
librealui57
Inscription Forum: 19 Aoû 2002 19:02
Message » 28 Mar 2011 1:16
Bonjour a tous, mon problème et régler, pour qui ça intéresse, l'avance X4/16/64 fonctionne avec la télécommande Ru990,
voila j'ai fait l'apprentissage de téléco à téléco, tout se que j'ai fait c'est de maître les deux télécommande une contre l'autre
et j'ai appuyer d'abord sur la commande avance rapide sans lacher le bouton et ensuite la touche de la 990,
et la ça
fonctionne pour le moment, je rajoute le code un peux plu tare, @+
librealui57
Message » 28 Mar 2011 10:49
librealui57, peux-tu STP poster ton code d'avance rapide qui fonctionne en appui long (x16/x64) ? J'ai une RU990 et serai ravi de le tester, vu les échecs répétés de moi et quelques autres sur ce forum à faire ce que tu sembles avoir réussi.
Z
Atre1des
Message » 28 Mar 2011 10:52
Salut, voila le code normalement ça fonctionne,
0000 004A 0000 0012 000E 001C 000E 000E 000E 000E 001C 001C 001C 000E 000E 001C 000E 000E 000E 000E 000E 000E 000E 000E 000E 000E 001C 001C 000E 000E 001C 000E 000E 001C 001C 000E 000E 000E 000E 13B1
librealui57
Message » 29 Mar 2011 9:51
Merci. J'ai testé hier soir avec ma RU990 et le code marche chez moi...à 75% ! C'est le seul code que j'ai testé à ce jour qui permet de faire non seulement l'avance rapide de 30 secondes (appui court sur la touche) mais aussi de passer en avance rapide x4 (appui long sur la touche). Par contre, un nouvel appui court sur la touche ne me permet pas de passer en x16 puis en x64, je reste bloqué en x4. On dira que le code n'est pas "propre" et ne permet pas d'enchainer avec un nouvel appui.
J'ai cependant trouvé un workaround: appuyer sur la touche "OK" avant le nouvel appui court, et là ça marche, je passe en x16, puis en x64 par la même astuce. On dirait que la fin du code est interprétée par le Cube comme le début d'un 2e code, et que l'appui sur la touche OK permet de remettre la machine en écoute d'un code complet.
librealui57: peux-tu STP indiquer si tu as le même comportement avec ta RU990, à savoir impossibilité de passer au-delà du x4 sauf utilisation d'un workaround ?
Autres possesseurs de Cube + RU980/990: pouvez-vous également tester ce code et indiquer vos résultats ? On verra ainsi si le comportement est identique pour tous ou pas.
Au global, ce code est une vrai avancée, et avec le workaround, permet enfin de faire des avances vraiment rapides avec la Pronto. Merci librealui57 !
Z
Atre1des
Message » 29 Mar 2011 10:07
Salut, moi ça fonctionne c'est bazar que chez toi c'est hautement, fait comme j'ai dit un peux plus haut ça devrait fonctionner c'est comme ça que j'ai fait, @+
librealui57
Message » 02 Avr 2011 17:50
Après avoir utilisé un peu plus le code de librealui57, l'impossibilité d'enchainer 2 utilisations de ce code est plus handicapante que vu lors de mon premier test : je ne peux en effet pas non plus enchainer 2 appuis courts (avance de 30 secondes suivie d'une autre avance de 30 secondes). C'est vraiment gênant pour passer des pubs qui font typiquement 2 à 3 minutes.
J'ai aussi essayé d'apprendre le code de ma télécommande d'origine du Cube en utilisant la méthode de librealui57 (appuyer d'abord sur le bouton de la telco du Cube et garder appuyer pendant tout le temps de l'apprentissage par la Pronto), mais j'obtiens le même résultat qu'avec le code de librealui57 (code ne permettant pas des appuis successifs). Bon, la chasse au code "avance rapide" parfait continue !
Librealui57: quand tu écris pour l'apprentissage "et ensuite la touche de la 990", utilises-tu l'apprentissage par le logiciel Pronto NG en ayant connecté ta 990 en USB à ton PC (fonction IR code / Learn IR) ou fais-tu cela depuis le menu Outils de la Pronto ? Pour ma part, c'est par Pronto NG.
Z
Atre1des
Message » 16 Juin 2011 20:32
Bonjour a tous,
Auriez-vous, svp, les codes separés on et off pour le cube.
Merci d'avance :wink:
manelisa
Inscription Forum: 14 Mai 2003 18:21
Message » 01 Juil 2011 19:21
je pense qu´un code "discret" ON/OFF pour le cube n´existe pas à ma connaissance...
si je me trompe, n´hésitez pas à me corriger... :thks:
code discret = code séparé permettant d´allumer, et un autre eteindre. :wink:
alicarnasse
Inscription Forum: 07 Nov 2000 2:00
