Non justement rien... je suis meme pas à 40% d occupation CPU...
C'est grave docteur ?
Les lignes devraient être comment ?
34 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: julien-64, petesburne et 84 invités
Comment avoir du 24p Fluide avec un VP non compatible ?
- Razmote
- Inscription Forum: 19 Mar 2003 16:52
Les lignes doivent bien parallèles !
Tu peux mettre une capture de ta charge processeur ?
Essaye d'augmenter ton buffer pour voir, t'es à 4, essaye 15 par exemple et si ca va mieux tu diminues au fur et à mesure.
Sinon tu peux essayer de minimiser ta chaine pour voir si ton problème se produit
Tu mets juste MPC et reclock, ensuite tu rajoutes FFdshow en augmentant au fur et à mesure les filtres
Bon courage
Bon courage
- princedeuphore
- Inscription Forum: 24 Mar 2005 15:51
La y avait pas reclock...
Je vais faire de nouveaux tests...
Les lignes doivent etre parallèles et droites ? car les miennes ont des pics.
Merci pour ta réponse
- Razmote
Oui oui parallèles et droites
Justement les pics me font penser à une charge CPU à l'instant T, mais il peut y avoir d'autres raisons.
- princedeuphore
Surement car les cores du CPU sont pas trop mobiles à ce moment la...
Peut être un problème de la carte vidéo, une NVIDIA 9500 GT 512mo...
Si je dois changer quoi prendre ATI ou NVIDIA ? et quel modèle dans un budget maxi de 100 euros ?
Merci et a +
Merci et a +
- Razmote
As tu constaté un core saturé alors ?
Utilises-tu Cuda avec coreavc ? et utilises tu les pixel shader ?
Si tu utilises les 2 peut être que ta carte sature un peu (mais c'est pas sure)
- princedeuphore
Re,
Je n'ai pas CoreAVC, j ai désactivé les pixel shaders...
Et pas de core saturé
Comme j'ai les mêmes soucis sous Seven que XP, j'avais pensé à changer de carte vidéo, d'ou ma question
- Razmote
T'as essayé un autre renderer ?
Apparemment tu sors en EVR Sync, t'as testé EVR Custom Pres avec le D3D d'activé ?
Pour les cartes graphiques je ne suis pas un expert j'ai une 9800GTX+ et aucun soucis
- princedeuphore
Non, je vais retesté avec d'autres Rendere pour...
- Razmote
Bon j ai fait des tests et nada...
J ai donc tout desinstallé MCHC, FFdshow, ac3filter, reclock et tout ce que j avais...
J ai reinstallé juste MPHC avec les param de base, j ai relance un film et voila le résultat en image...
Je comprends plus rien, les 2 cores du CPU ne dépassent pas les 30%.
Je suis dégouté, j ai changé XP pour Seven, remplacé mon CPU par un autre et c'est toujours la même galère image non fluide en 24P à croire qu il n y a rien à faire...
Meme avec PowerDVD10 ça saccade.
Si vous avez des idées avant que je balance tout
- Razmote
En 50hz avec une vidéo en 23.976 c'est logique que tu es des saccades et ce même avec le processeur le plus puissant du monde.
Pour ne plus en avoir la solution c'est reclock !
Tu n'as pas d'autre choix à part changer de projo ou t'habituer aux saccades.
- jeremy33
- Inscription Forum: 15 Déc 2008 21:39
Salut Jeremy,
Donc les courbes que j ai en faisant control J dans MPHC sont normales ?
Mon problème c est que meme avec reclock c'est pas terrible, ça marche bien au début et au bout d'un moment ça saccade pas mal, je suis obligé de relancé la vidéo.
Et même si ça marchait bien je perds le DTS au profil du réencodage en AC3, mais bon si y a pas d autre solution...
Ceci étant avec les dernieres versions des logiciels...
Voila la galère.
Voila la galère.
- Razmote
- Razmote
Normal pour le 25p en 50hz car 25 x 2 = 50
Il faut que tu arrives à faire marcher reclock et tes saccades disparaitront. Si tu veux garder le DTS alors tu n'as pas le choix il faut que tu restes comme ça.
Sinon tu passe en analogique et là c'est nickel pas de saccade et DTS décodé sans perte.
- jeremy33
Ok merci... je vais voir
- Razmote
34 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
