bonjour
j'ai presque acheté un preampli Audio research
mais celui ci a 1 paire de pre out RCA et 2 paires de pre out XLR
Hors j'ai besoin de 2 paires de Pre out RCA (car je bi amplifie avec des blocs avec entrée RCA)
comment faire
car le site selectonic indique:
ADAPTATEURS “XLR”
• Ces adaptateurs permettent de réaliser un branchement direct mais SANS adaptation d’impédance, ce qui peut se traduire par des baisses de niveau et de bande passante.
• Pour une réelle transformation asymétrique - symétrique, et inversement, il faut avoir recours à un transformateur spécial (type LUNDAHL) ou à nos kits Selectronic de symétrisation ou de désymétrisation présentés dans le chapitre 15B du catalogue général.
qu'en pensez vous ?
31 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
Deux paires de XLR en sortie de preampli: Adaptateur ?
- atari.fr
- Inscription Forum: 25 Nov 2000 2:00
specification du preampli:
OUTPUT IMPEDANCE: 700 ohms Balanced, 350 ohms SE Main (2). 20K ohms minimum load and 2000pF maximum capacitance.
- atari.fr
un Y en rca .... pourquoi faire compliqué?
- j_yves
je crois qu'un Y peut poser des problemes d'impedance...
- atari.fr
atari.fr a écrit:je crois qu'un Y peut poser des problemes d'impedance...
ça dépend ...quelle est l'impédance d'entrée de tes amplis? si elle est supérieure ou égale à 40k pas de soucis
- j_yves
ourg les blocs de puissance je ne sais pas
ce sont des harman signature 1.5
patrice
patrice
- atari.fr
Je pensais fabriquer 4 cables XLR femelle (coté preampli) > RCA male (coté bloc)
- atari.fr
Pour n'avoir aucun Pb d'interférence entre tes deux sorties,
tu peux relier:
-le premier RCA aux points X et L (phase normale),
-le second RCA aux points X et R (phase inversée -> tu inverses les connexions HP en sortie de l'ampli pour retrouver la phase normale).
tu peux relier:
- saveriancouty
- Inscription Forum: 18 Sep 2005 22:05
je poste la reponse MP de Zeroundemi un connaisseur du probleme XLR RCA:
Les solutions que tu as (du plus simple au plus compliqué) :
1. acheter 4 adaptateurs 3 pole XLR male - RCA (NEUTRIK ou équivalent, moins de 10 € sur la baie) et garder tes câbles RCA
2. fabriquer tes 4 cables adaptateurs XLR - RCA
Ces 2 solutions peu coûteuses mais perte de niveau : -6 dB en entrée des 2 amplis, pas le bénéfice du symétrique (pas de réjection des parasites de mode commun) et pas d'adaptation d'impédance (mais dans le sens symétrique -> asymétrique cela a peu de conséquences étant donnée l'impédance d'entrée élevée des amplis : 33 kOhm)
3. insérer dans tes amplis 4 embases XLR femelle puis 4 transfos désymétriseurs Lundahl puis adapter les étages d'entrée (changement de réponse en fréquence dû à l'insertion des transfos) par un filtrage adapté
Cette solution a l'inconvénient d'ajouter un peu de distorsion si les transfos sont trop justes (saturent à un niveau de tension trop bas) et de restreindre la bande passante si les transfos sont trop bas de gamme et/ou trop gros
Et les avantages : réjection des parasites de mode commun, coupure les boucles de masse, suppression des fréquences élevées (résidu de filtrage des CDs et DVDs) inaudibles mais susceptibles de parasiter les amplis
4. insérer dans tes amplis 4 embases XLR femelle puis 4 circuits désymétriseurs (amplis op)
Réalise l'adaptation d'impédance sans modification de bande passante mais ajoute un peu de bruit de fond et peut nécessiter l'ajout d'une alimentation spécifique pour les amplis op
Pour les solutions 3 et 4 il ne suffit pas d'être bricoleur mais aussi être trés bien équipé en instruments de mesure. Pour ma part, j'ai choisi la 3e
Cordialement
Cordialement
- atari.fr
Ou,tout simplement dirige toi vers un préampli A/R equipé en sortie rca,la plupart le sont !...
- danfrazer
- Inscription Forum: 10 Oct 2010 17:55
Il y a aussi le risque d'avoir trop de gain en connectant les sorties symétriques du pré-ampli (avec un adaptateur ou un câble xlr-rca) sur les entrées rca des amplis.
- Jazz_59
- Inscription Forum: 17 Sep 2008 12:10
c'est a dire ? des que je montrais le potar de volume ca va partir fort, je n'aurais pas de grande plage de reglage ?
- atari.fr
- zeroundemi
- Inscription Forum: 02 Oct 2006 13:46
Merci a toi zeroundemi!
que de connaissances....
Cela dit mon fabriquant de câbles sur mesure m''a indiqué qu'il etait possible que cet adaptateur xlr/rca j'obtienne un peu plus de gain que rca/rca
il faut donc utiliser les 4 out xlr du preampli et pas 2 rca et 2 xlr
Patrice
Patrice
- atari.fr
Mon revendeur preferé de cables Quatuor a Lyon, me confirme que le montage XLR femelle > RCA male est possible
il relie les PIN 1 et 3 dans le XLR 1+3 > point froid du RCA, et PIN 2 du XLR > point chaud du RCA
il utilise un cable deux conducteurs blindé (audioquest King cobra: 80 euros/m ou diamondback 57 euros / m) et le blindage il le soude sur le chassis sur XLR et le coupe à ras et non connecté coté RCA: selon lui ca supprime la ronflette
il vend les connecteurs XLR Real à 9 euros / pce
ca fait ca: (en plus yaurait le blindage donc)
La derniere question que je me pose, sur le preamp:
ca fait une difference quand meme, ca peut induire quoi cette difference ?
trois liens geniaux:
http://voyard.free.fr/textes_audio/sym_ ... m_asym.htm
http://petoindominique.fr/php/cablemodulation.php
http://www.rane.com/note110.html , la c'est le montage n°6 qui semble etre le bon
- atari.fr
31 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
