Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 313 invités
Topic officiel du RX-V2065 (1499e)
avant la mise à jour cela n'etait pas prévu et cela ne fonctionnait pas, je ne pense pas que c'est possible malgé la maj.
- jamesonpadawan
- Inscription Forum: 02 Mar 2010 15:07
Salut, je suis en train de regarder Iron Man2, lecteur Blu-Ray connecté à mon ampli via l'HDMI. tout passe par cet HDMI ; le son et l'image.
quand j'appuie sur info de ma télco, voici ce qui s'affiche
Format: dolby digital
Channel: 3/2/0.1
Sampling Frequency:48hz
Bitrate:640 Kbps
si je regarde ce même BD en anglais donc en DTS-HD MSTR, touche info de la telco
Format: DTS-HD Master audio
Channel: 3/2/0.1
Sampling Frequency 48hz
Bitrate:---
je pensais que le fait d'avoir du son HD apportait plus de fréquence, si je passe en PCM par le lecteur Blu-ray là les fréquences sont plus importantes, le son est plus brutal.
Qulequ'un a t-il une explication sur ces données.
Channel: 3/2/0.1
Bitrate:640 Kbps
Channel: 3/2/0.1
Bitrate:---
Robson5 - Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 05 Mar 2008 20:43
Si par fréquence, tu parles du 48Khz, il s'agit bien là de la grande majorité des disques. Les possibilités de son en 96Khz ou + sont très rarement utilisé.
As tu déjà essayé de désactive les AdpativeDRC / AdaptiveDSP ?
- hydrosaure
- Inscription Forum: 12 Sep 2005 14:49
Merci hydrosaure, je me re-fait le livre du Yam mais il faut que je comprenne tout, ça ferait quoi de désactiver les adaptive.
hydrosaure a écrit:Si par fréquence, tu parles du 48Khz, il s'agit bien là de la grande majorité des disques. Les possibilités de son en 96Khz ou + sont très rarement utilisé.
J'ai désactiver les DRC quand à l'adaptive DSP, à part mettre en Pure Direct, je vois pas. ce que je ne comprends pas pourquoi aucun bitrate s'affiche sur les Dolby truehd et dts-master.en DD oui, je vais essayer differentes Hdmi à tout hasard
Même avec d'autre Hdmi aucune difference.ce qui me gène c'est pourquoi pas de bitrate d'affiché. sur le manuel c'est marqué:
"No SIGNAL" s'affiche lorsqu'aucun signal n'est tranmis et "_ _ _" s'affiche lorsque des signaux que cet appareil ne peux reconnaitre sont reçus.
le débit binaire peut varier pendant la lecture.
Tu as la réponse à ta question dans le passage du manuel que tu cites :
DTS HD et Dolby TrueHD ont des bitrates variables, l'ampli ne peut donc pas afficher une valeur, car celle-ci varie sans arrêt lors de la lecture.
- Kheon
- Inscription Forum: 25 Jan 2010 20:19
Merci Kheon mais pourquoi ça varie, sur ton Onkyo ce'st le même procédé.
C'est la piste sur le bluray qui est encodée de cette façon, cela permet d'économiser de la place. En effet pas besoin de transmettre un flux volumineux à un instant t, si dans la bande son il y a grand silence.
Pour plus d'infos :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Variable_bitrate
Tu peux regarder aussi les articles de wikipedia sur le DTS HDMA et Dolby TrueHD.
Pour plus d'infos :
- Kheon
je viens de recevoir mon RX-V2065. par contre je rencontre les pires difficultés avec internet.
J'ai fait la dernière mise à jour et c'est OK.
L'ampli à une adresse IP que j'ai pu contrôler avec un p'tit logiciel.
mais si je tape l'adresse IP dans un navigateur - la page reste vide.
Par ailleurs, les NET RADIO ne marche pas - cela marque access error.
Idem pour mon NAS, que je vois, je parcours ... mais les titres sont en grisé et impossible d'en sélectionner un ..
j'ai essayé de couper le pare-feu mais cela ne semble pas changer la donne .....
Question subsidiaire - comment je fais pour lire toutes les musiques de la clés USB en aléatoire. parce que pour lancer la lecture, je dois sélectionner une chanson, et donc cela s'arrête à l'issue de la lecture du premier morceau ....
Merci pour votre aide ...
Catolard
Catolard
- catolard
- Inscription Forum: 22 Sep 2009 23:09
Salut catolard, pour la mise à jour, je l'ai fait par clé USB , voit dans le livre page 39.Pour la mise en route des radio du net, j'ai suivi à la lettre la mise en route, au début ça n'a pas fonctionné tout de suite, il a fallu que je recommence plusieurs fois, pour reprendre les fichiers MP3 sur mon pc, ça a été plus difficle, il a fallu que je partage les ficiheirs dans mon pc.
as tu essayé de brancher ton Yam sur ta prise ethernet enfin celle qui te donne l'accès de ton fournisseur. j'ai même changer de fournisseur d'accès, aucune modif dans l'ampli, ça marche.
bon courage
bon courage
Par contre je peux lire les MP3 dans mon pc via le réseau sans fil mais pas les fichiers FLAAC, pas la même qualité de son, dommage
je ne sais pas si ça peux t'aider, voici ce qui s'affiche sur l'onglet:
Menu---setup------function setup---network:
IP Adress----DHCP est réglé sur ON
ensuite tout les paramètres du dessous--ip adress, subnet mark, defaut gateway, dns server(p) et dns server (s) sont vides
dans l'onglet network---MAC adress filter c'est OFF et tout est vide
Network standby est sur ON
par contre information, il y a des données partout tout est rempli de chiffres
quand je vais sur une radio de net: Format MP3 --channel 2/0/---
frequency 44.1hz
Bitrate 80kpbs
bon courage
frequency 44.1hz
Bitrate 80kpbs
bon courage
Merci pour vos premiers retours, mais .; marche toujours pas ..
l'ampli est bien connecté par un câble à mon switch .... donc à la BBOX.
dans les infos sur le YAL, je retrouve toutes les infos sur la connexin - adresse IP, routeur .... etc ....
Par contre, connexion PC - je fini avec Access Error.
NET RADIO ..... idem ....
grrrr ...
une idée ?
D'avance merci.
catolard
grrrr ...
une idée ?
D'avance merci.
catolard
- catolard
