Bonsoir, mon installation est en 7.1, j'ai lecteur bd-60 pana et je ne comprend pas quelque chose.
Comme tous le monde sait que les piste 7.1 sont rare d'ou pour avoir le son sur mes 7 enceintes, j'ai réglé le pana pour lire en pcm.
J'ai fait le test avec terminator 4 et je vois bien sur l'ampli que les 7 enceintes sont utilisée d'ou ok.
Mais j'ai essayé le dernier harry potter et la sur l'ampli , il n'active que les 5 enceintes.
Ou est le problème ???????????????????
Merci pour une petite explication
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: wador88 et 4 invités
blu-ray (enceinte 7.1) piste pcm problème
- HC_Chucky
- Inscription Forum: 13 Déc 2008 1:18
Le pcm n'a pas à voir avec les pistes de départ où plutot il ne fait que les décoder les pistes son d'origine, il faut que tu nous en dises plus :
-tu vois que les 7 enceintes sont utilisées : comment?
-tu le vois ou tu les entends?
-que t'affiches ton ampli comme format?
- manitao17
Bonsoir, merci de me répondre.
Quand je dis que je vois les 7 enceintes, c'est que les 7 symboles sont représentée en sortie sur l'affichage de l'ampli
Et en plus de les voir, j'entends bien que les 7 enceintes sorte du son.
Donc si je comprend bien lorsqu'un film est encodé en dolby digital ou dts et que j'active la fonction pcm sur mon blu-ray, il ne peut sortir que sur 5 enceinte, c'est le cas pour harry potter qui est en dolby digital.
Mais pour terminator 4 qui est en dts hd-master, quand je le met en pcm via blu-ray, l'ampli sort sur 7 enceintes.
Pour résumé en hd = pcm sur 7 enceintes et non hd = pcm sur 5 enceintes
Merci de me dire si j'ai tout ou rien comprit
- HC_Chucky
Si tu n'as pas d'autres réponses, (je voulais revoir T4 justement il y a peut-être une erreur sur les pistes) je te répondrais plus précisément à ce moment là (je suis dans le même cas à cause de la ps3: bascule en PCM obligatoire pour profiter des pistes HD) ce qui est sûr c'est que c'est bizarre comme tu le dis (je ne sais pas si il y a des options de conversion 5.1 vers 7.1 en PCM sur ton lecteur et je doute encore plus qu'il soit attribuable uniquement aux pistes HD).
- manitao17
Merci de me re-répondre si rapidement.
Je vais faire des tests de mon côté avec une partie de mes dvd et blu ray pour voir si cela confirme ce que je t'ai dit, peut être demain en fin de journée? .
A bientôt et encore un grand merci pour ta patience
- HC_Chucky
Bonsoir, comme promis voici les test :
Film en blu ray :
-le monde de narnia : dolby digital 5.1 en pcm = 5.1
dolby digital hd 5.1 en pcm = 5.1
dts 5.1 en pcm = 7.1
- Terminators 2 : en dts hd hi res. 5.1 en pcm = 7.1
- Clover field : dolby digital 5.1 en pcm = 5.1
- Voyage au centre de la terre : dolby true hd 5.1 en pcm = 5.1
- king kong : dts hd master 5.1 en pcm = 7.1
En conclusion : quand un film est encodé en dolby digital 5.1 , hd dolbydigital 5.1 et que le lecteur blu ray est en lecture pcm = seulement 5 enceinte activé
quand un film est encodé dts 5.1, hd dts 5.1 et que le lecteur blu ray est en lecture pcm = 7 enceintes activée.
Voilà après de nombreux test
Bonne soirée
Film en blu ray :
Bonne soirée
- HC_Chucky
Je sêche après renseignements pris, il s'avère que les réponses tu pourrais sans doute les avoir ici viewtopic.php?f=1089&t=29931070
- manitao17
Bonsoir, merci a toi manitao 17 du temps que tu me consacre
Es-tu en 7.1 et si oui en mettant ton lecteur blu ray en pcm a s tu constaté ce que j'ai dit avec les différentes bande son.
- HC_Chucky
Donc j'ai essayé hier soir sur T4 en PCM et j'ai pas de 7.1 (plus précisément de 6.1) avec comme source une PS3 à mon avis c'est un réglage du lecteur
- manitao17
wxcvbn1 a écrit:Bonsoir, comme promis voici les test :
Film en blu ray :
Bonne soirée
bonsoir je vois des lecteurs b r en vente et je voulais savoir il y a vraiment une difference de son ?
- durand1
- Inscription Forum: 15 Aoû 2010 17:06
10 messages
Retourner vers Sources HomeCinéma
