Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Boudboud57, CosyNov, Dany-Audio, dr rotule, JO95, Pif on ze net, porciprince, seb_, set188, THX 84, yannosaeba et 30 invités
47m² de salle dédiée sous les combles : R-12SW in !
J'attends de voir la suite.
- Boutchy
- Inscription Forum: 20 Mar 2007 13:10
La peinture du pallier bas a été faite il y a maintenant 15 jours. Monocouche qu'ils disent mais comme d'habitude, il a fallu deux couches pour un rendu correct...
J'avais également commencé à poser le placo côté pallier de la cloison du fond de salle ainsi qu'un peu d'isolant.
J'ai repris les travaux seulement mercredi dernier car j'ai eu la "chance" d'être inspecté donc beaucoup de boulot à préparer au niveau paperasse et pédagogique...
J'ai fait mercredi et ce week-end les chassis pour les deux portes du sas de la salle. 3 jours de boulot à cause de toutes ces découpes dont la majeure partie ne pouvait se faire qu'à la scie à main...
Pas super content du résultat car les angles étaient un peu dur à reporter, va falloir que je joue de la pâte à bois pour avoir un rendu acceptable.
J'essaierai de faire des photos demain soir si je ne rentre pas trop tard...
- r2lorme
Et voici les photos !
Les deux châssis des portes du sas :
Voilà pourquoi, ça a été un brin pénible et long à faire ces châssis, des angles à la noix :
Le début du placage de la cloison arrière côté pallier ainsi que le début de la pose d'isolant :
Le châssis de la porte du local technique :
Les châssis sont à base de bastaings de récupération d'une vieille maison qui va être démolie...
Voilou...
Voilou...
- r2lorme
Tu as prevu des portes sur tes cadres ?
Encore du boulot en perspective
Courage pour tes travaux
- yves03
- Inscription Forum: 03 Jan 2004 19:50
Oui des portes avec deux couches d'environ 5-8mm de contreplaqué emprisonnant une couche de laine de roche en 40mm.
- r2lorme
Je comprends la galère, sous les rampants et en plus les chassis ont un angle. Ca ferait presque mal à l'oeil tous ces angles
- Herve71
- Inscription Forum: 21 Jan 2010 19:56
Bonjour, rodolphe félicitation encore pou ton savoir faire.
Je réserve déjà une place pour la 1ère
Bon courage à toi.
Bon courage à toi.
- HC_Chucky
- Inscription Forum: 13 Déc 2008 1:18
sacré boulot
bobim - Membre HCFR
Avancée du mercredi (et du jeudi soir), j'ai fait un faux plafond dans le pallier afin de faciliter la pose de l'enduit ultérieur ainsi que la peinture (accessoirement, je limite la hauteur maxi à 2,7m et donc circulation thermique un peu meilleure). J'ai posé des bandes à placo sur les plaques histoire d'éviter d'éventuels mouvements d'air (pas fait d'enduit par contre par dessus).
Pose de l'armature bois (sifflet) et métal (récupération de chute de montant en 90mm) :
Pose de l'isolant en 100mm :
Pose du placo et des bandes à joint :
J'ai posé des bandes sur les plaques verticales mais je me demande si ça vaut le coup de faire une couche d'enduit par dessus sachant que je vais doubler le placo (il m'en reste encore pas mal à l'étage donc autant le mettre...). Des avis ?
La cloison en cours :
Je finis de poser les plaques de ce côté-ci ce week-end et après je dois poser le parquet au rez de chaussée avant de recevoir l'escalier (je suis déjà un peu en retard... vu qu'il doit être installé fin novembre normalement )
Voilou...
Voilou...
- r2lorme
Le doublage placo de la cloison du pallier est fait, j'ai décalé les joints par rapport à la première couche :
J'ai commencé à plaquer le sas côté pallier :
Faut que je pose les bandes maintenant...
Cet après-midi, je l'ai passé à genoux à gratter les restes de moquette et de colle du pallier du rez-de-chaussée. Un ragréage léger à faire demain matin avant de poser le parquet surement mercredi prochain si tout va bien.
- r2lorme
A les bandes LoL faut les faire tot ou tard ...
- tito0606
- Inscription Forum: 07 Fév 2010 20:49
Personnellement , j'ai aussi doublé le placo dans les pièces que j'ai rénové , je n'ai pas fait les bande en dessous .Cependant , il n'y avait pas d'espace entre les plaques, il faut bien les mettre .
Normalement lorsque tu doubles le placo il faut qu'ils se chevauchent de moitié ( la bande joint de la plaque en dessous doit être au milieu de celle que tu recouvres ) .D'autre croise les plaques en L ( je trouve cela moins bien car un moment donné les joints se croisent )
- halicarnas
- Inscription Forum: 10 Nov 2010 20:24
Elles ne se recouvrent pas au milieu pour moi (je n'ai que 2 plaques et demi en gros de large). J'ai juste mis une bande, ça devrait suffire à avoir une étanchéité à l'air suffisante. De toute façon, j'ai deux boitiers placo (une prise chauffage et un interr) donc à ces deux endroits, le son pourra passer (même si amorti par les deux couches d'isolant en 100m plus le vide d'air de 5 cm).
- r2lorme
Après une semaine à m'occuper du sol du pallier bas de l'escalier (enlever la moquette, gratter la colle, faire un petit ragréage, coller le parquet en plusieurs fois à cause du motif que je voulais faire...), j'ai recommencé à m'occuper cet après-midi de la cloison du sas avec la découpe de l'osb pour le côté salle HC. J'essaie de finir ce côté demain matin... encore des découpes à la noix à cause des chassis de portes...
- r2lorme
