Attention pas de conclusion hâtive, c'est à optimiser, le choix des valeurs des conditions initiales et des valeurs de certains composants influencent beaucoup le résultat.
Pour l'Eminence je vais essayer, mais avec 10mm de Xmax ça n'arrivera pas au niveau du Dayton.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Duarmod, Google Adsense [Bot], kalahaan, Kris63 et 142 invités
Zippy_BB, Récapitulation et Fabrication
- stf_adonf
- Inscription Forum: 19 Fév 2006 20:38
stf_adonf a écrit:Pour l'Eminence je vais essayer, mais avec 10mm de Xmax ça n'arrivera pas au niveau du Dayton.
- androuski
- stf_adonf
En retouchant les paramètres sur le Monacor j'arrive à obtenir 105dB sur 30-200 Hz.
c'est mon dernier mot Jean-Pierre.
- stf_adonf
Bonsoir Stéphane,
C'est effectivement très propre.
Si tu le désires, je peux placer dans le second encart de la première page tous les HP analysés.
Pour le transfert facile des fichiers, le mail ad doc: zippy at orange point fr
Cordialement
Cordialement
- J-C.B
- Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
stf_adonf a écrit:En retouchant les paramètres sur le Monacor j'arrive à obtenir 105dB sur 30-200 Hz.
Réponse exacte.Question à 1000000 € maintenant : pourrait-on asservir ce HP jusqu'à 500 ou 600Hz ,voir plus?
- Grand_Floyd
- Inscription Forum: 01 Mai 2005 21:28
Bonsoir Grand Floyd,
Sous réserve d'une analyse plus fine, je ne pense pas que ce HP puisse monter très haut. Même asservi.
Cordialement
Cordialement
- J-C.B
Dans mon cas, pour mon caisson j'ai comme projet d'utiliser un MOREL UW1258 que je possède déjà - achat compulsif sur la baie suite à un tarif attrayant (spec du UW1258).
En rentrant les paramètres demandés dans la feuille excel, je me suis aperçu que certains paramètres T&S calculés ne correspondent malheureusement pas à ceux donnés par Morel.
Parametres, Spec, Calculés
Cms, 0.44, 0.51
Qms, 1.88, 2.11
Qes, 0.56, 0.54
Rms, 8.15, 7.02
Mms, 105.49, 112.43
question de newbie : Est-ce que je dois m'inquiéter de ces différences ?
Deuxième problème, je n'arrive pas à simuler le fichier CIR produit (une première analyse bute sur un 1er composant de librairie manquant : OPA541_BB mais il y en a peut-être d'autres).
Il va falloir que je me familiarise avec micro-cap pour comprendre si je peux facilement ajouter un élément en librairie ou modifier le composant en question par un autre connu (j'ai bien essayé de changer le nom de manière intuitive en éditant les paramètres du composant dans le schéma mais apparemment je n'ai pas encore utilisé la bonne manière).
Mes fichiers:
Cms, 0.44, 0.51
Qms, 1.88, 2.11
Qes, 0.56, 0.54
Rms, 8.15, 7.02
Mms, 105.49, 112.43
Mes fichiers:
- Fichiers joints
- Zippy_BB_Calc_Macro_UW1258.xls
- fichier excel UW1258
- (150.5 Kio) Téléchargé 81 fois
- HP_CFB-FILTRE_MOREL UW1258_21-40-46.zip
- fichier de simulation
- (11.82 Kio) Téléchargé 67 fois
- Eric.D
- Inscription Forum: 05 Juil 2006 12:45
Merci J-C.B, pourtant d'après la courbe du constructeur ce HP a une courbe assez régulière jusqu'à environ 2 kHz.Moi ça me plairait bien de l'utiliser jusque 1kHz voir 1,5 et pourquoi pas 2kHz.Qu'est-ce qui te fait dire qu'il ne puisse pas monter très haut?Bien entendu je ne mets pas tes compétences en doute en disant cela.Je sais que tu as une très grande expérience,mais j'aimerai en savoir plus si cela ne te dérange pas!
- Grand_Floyd
Bonsoir Eric.D, je pense que tu n'as pas les bons fichiers.
d'où l'erreur sur le composant.
si tu suis les liens en première page http://ddata.over-blog.com/1/74/30/05/Zipy_BB/Fab/Fabrique/Tutoriel/Macros/Zippy_BB_Calc_Macro.xls
et http://ddata.over-blog.com/1/74/30/05/Z ... FILTRE.CIR
ça devrait être bon.
Je ne connaissais pas ce Haut parleur, dans sa taille c'est une sacrée bête !
Sa grande excursion ainsi que sa forte puissance admissible sont plutôt bon signe.
- stf_adonf
Merci stf_adonf, je pense avoir bien pris les bons fichiers au départ.
J'ai fait un nouvel essai de simulation avec ce fichier existant: http://ddata.over-blog.com/1/74/30/05/Zipy_BB/Fab/Fabrique/Tutoriel/Macros/HP_CFB-FILTRE_BMS-12S330_10-36-16.CIR mais topo identique avec erreur sur le composant Q7. C'est probablement ma version de micro-cap qui pose problème.
- Eric.D
Merci beaucoup stf_adonf
J'ai très envie d'opter pour l'eminence, il y a longtemps que je l'ai repéré et on le déniche aux alentour de 160 euros. Ta simu vaut pour quel volume ?
- androuski
Salut Androuski, le volume de boîte est de 50L, par contre c'est un 38cm.
- stf_adonf
J'ai fait un effort pour lancer la simu moi-même, sinon je vais devenir un boulet, mais il y a deux choses que je n'arrive pas à faire ; quelles commandes il faut faire pour :
- sous le tableur, exporter le fichier microcap
- sous microcap, générer la fenêtre avec les courbes
- androuski
Il te faut les deux fichiers, le fichier excel et le fichier HP_CFB-FILTRE.CIR
les deux fichiers doivent être dans un même répertoire.
Tu lances le fichier Excel (tu acceptes l'exécution des macros) , tu modifies les paramètres dans la première page ( à minima Rdc, SD, Qts, Vas, Rext, Fs, Vb..)
ensuite tu lances la macro par la barre des menus ( Compléments ) Macro Création microCap.
Normalement dans le répertoire à partir duquel tu as lancé la macro tu dois obtenir un fichier .cir de simulation.
Tu lances ce fichier, tu fais Analysis, et tu choisis AC puis Run.
Bon courage
Ps: Testé avec MicroCap V9.
Bon courage
- stf_adonf
