bonjour,
tout d'abord, je m'excuse si je poste pas au bon endroit mais en fait j'ai pas trouve de catégories qui corresponde a ce que je veux.
Sinon, je dois acheter une LNB qui dispose d'au moins 3 sorties indépendantes qui seront relies a 3 TV.
Je sais que les LNB sont soit 1, 2 ou 4 sorties.
Qu'il me faudra choisir une LNB 4 sorties indépendantes sinon après ça....je sais pas quelle critères je dois regarder pour le choix d'une bonne LNB.
Donc si kelkun pouvait me renseigner sur les differents criteres.
voici 2 exemples de lnb sur lesquelles mon choix se porte :
1/
Figure de bruit 0,1 dB
conversion gain maxi 60 dB
Cross polarisation maxi 25 dB (typ)
100% étanche et protection connexions par tiroir.
Connecteurs F plaqué or .
Fiche technique :
Fréquences d'entrée : 10.7 à 12.75 GHz
Fréquences de sortie : 950 à 2150 MHz
Connexion par F mâle 75 Ohms .
Fréquence oscillateur : bande basse : 9.75 GHz
bande haute : 10.6 GHz
Stabilité fréquence : + - 1 MHz (Max)
Conversion Gain : 60 dB (Max) ; 55 dB (Typ)
Variation Gain : 5 dB (Typ)
Figure de bruit : Bande basse : 0.1 dB (Typ)
Bande haute : 0.1 dB (Typ)
Rejection image : 40dB (Mini) 45dB ( Typ)
Cross Polarisation : 25dB (typ)
Commutation bande : Bande basse : 0Hz
Bande haute : 22KHz + - 4 KHz
Commutation pol. : 13/18 V
Température de fonctionnement : -30 à +60 °C
2/
Figure de bruit 0,2 dB ,
conversion gain maxi 65 dB,
Cross polarisation maxi 28 dB.
Fiche technique :
Phase de bruit de fréquence : -50 dBc/Hz @ 1KHz (Max)
-75 dBc/Hz@ 10 KHz
-95dBc/Hz@ 100 KHz
Conversion Gain : 65 dB (Max) ; 58 dB (Typ)
Variation Gain : 4 dB (Typ)
Figure de bruit : Bande basse : 0.2 dB (Typ)
Bande haute : 0.2 dB (Typ)
Cross Polarisation : 28 (max) ; 25dB (typ)
F/D : 0.6 à 0.7
laquelle est la mieux des 2 et pourquoi SVP ???
merci d'avance
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Oeuvres & Multimédia, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: phil974 et 53 invités
Quels critere regarder avant choix LNB ??
- croco54
- Inscription Forum: 20 Juil 2007 17:20
la com des fabricants est plus sur le style que le fond car les performances sont très probablment voisines; par contre 3 sorties lnb différentes, ça veut dire quelque part 3 lnb. A vérifier. Et si comme moi tu voulais en plus plusieurs sats, ça te conduirait à chercher les moins chères des lnb, dans la mesure où il faudrait les acheter par 3 -pour chacun des sats! les solutions sont détaillées dans les offres capture multisat (adaptables à 1 seul sat bien sûr), ça permet de voir les photos d'un système en place et qui fonctionne. Plein d'offres sur E-B... aussi.
- Mpeg
- Inscription Forum: 15 Avr 2005 13:47
en fait ,
je veux distribuer le même satellite sur trois TV.
C'est pourquoi je désire acheter une LNB qui possède 4 sorties.
Et je ne veux pas 3 LNB.
Normalement, je pense que ce que je veux faire est possible.
SAT ASTRA -----------------------------> LNB (4 sorties) ----------------------------------> LCD 1
----------------------------------> LCD 2
----------------------------------> LCD 3
----------------------------------> libre
Maintenant nivo LNB, j'aimerai choisir une tête qui soit d'assez bonne qualite pour faire ça.
Mais je ne sais pas ce qu'il faut privilégier lors de l'achat d'une LNB
Donc si kelkun peut me renseigner la-dessus, j'ai mis 2 têtes en exemple pour essayer de comprendre.
merci d'avance.
merci d'avance.
- croco54
Sur mon ancienne parabole, j'avais ce LNB Quad qui fonctionnait parfaitement sur mes 3 récepteur:http://www.2galli.fr/boutique/fiche_produit.cfm?ref=Quad_CHESS&type=8&code_lg=lg_fr&num=51
Sur ma BIG BISAT, j'ai mis ces LNB Quad: http://www.2galli.fr/boutique/fiche_produit.cfm?ref=AK54-XT2BL&type=8&code_lg=lg_fr&num=51
- DWD
- Inscription Forum: 26 Juil 2010 18:46
merci bien DWD,
j'hésite en 3 LNB dont les 2 que tu cites ça me rassures dans mon choix.
maintenant laquelle prendre ?? une est mieux que l'autre ?? franchement je sais pas car a part :
conversion gain maxi 60dB contre 62 dB
figure de bruit 0.1 contre 0.2
tous les autres données sont égales alors est-ce que ces 2 critères sont si importants ou on s'en moque ??
- croco54
Si les 3 récepteurs fonctionnent en permanence ensemble, il vaut mieux choisir un LNB de bonne qualité car il y a un affaiblissement du signal avec plusieurs récepteurs raccorder sur le même LNB. Je te conseil d'acheter un LNB de marque MTI ou Inverto plutôt que le LNB Chess.
- DWD
7 messages
Retourner vers Chaines et Emissions TV, Radio et Internet |
