salut à tous !
après avoir réalisé un ZEN d'après Nelson Pass (sans difficulté) je me suis lancé dans son préampli, le BOZ
et là, HORREUR, rien qui marche
le transfo est bien branché (60V)et qd je connecte, RIEN
A L'AIDE !!
13 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Greg Lagarrigue, petitangexx et 149 invités
salut
c'est certainement pas moi qui vais t'aider.... mais :
poste le schema de l'alim et du pré
donne le lien du pdf, que l'on puisse suivre...
j'ai assemblé 4 schemas de Pass, sans rien y connaitre...
et je suis tjrs arrivé à mes fins grace aux bonnes volontés de ce lieu...
et ce parfois avec qlq épisodes hazardeux de ma part !
mais il faut un peu les aider !
Phill
Phill
- Phill002
- Inscription Forum: 12 Déc 2009 19:29
patdecol a écrit:salut à tous !
A L'AIDE !!
Pour compléter ce que dit Phill002, mets nous la photo de ta réalisation, parce que le mien, qui a maintenant, quelques années, tourne parfaitement tous les jours, et a fonctionné du premier coup, tu as forcément loupé un truc quelque part, parce que ce préampli, y a guère plus simple.....
- ALSIDO
- Inscription Forum: 02 Sep 2003 20:53
merci pour vos contributions
je fais qq photos et je les poste (si j'y arrive ... , je connais des forums ou un bac+18 est nécessaire)
- patdecol
- Inscription Forum: 06 Nov 2010 17:56
- patdecol
patdecol a écrit:les photos :
http://picasaweb.google.com/patdecol/BO ... 1073718482
http://picasaweb.google.com/patdecol/BO ... 2338485570
J'essaie de voir, tu as fais ton PCB tout seul ? As-tu une photo de ton PCB ou de ton typon ? As-tu mesuré les tensions, aux points mentionnés par N. Pass ? A première vue, à voir comme ça, le condo de 100µF/100V en entrée du TIP 29, paraît à l'envers (à moins que ton PCB soit différent de celui de base)...
- ALSIDO
+1
Qq mesures de tensions seraient utiles
- MFC
- Inscription Forum: 26 Mai 2007 10:47
ALSIDO a écrit: le condo de 100µF/100V en entrée du TIP 29, paraît à l'envers (à moins que ton PCB soit différent de celui de base)...
C2 semble à l'envers en effet.
De même que les Diodes D101 et D201 (source des IRF) semblent reliées aux gates des IRF.
Par rapport au PCB de Nelson
Manu
- MFC
effectivement le 100µF/100V est bien à l'envers !
pour le reste je vérifie tout ça ce soir et je vous tiens au courant.
merci !!!
merci !!!
- patdecol
j'ai remis le condensateur à l'endroit mais toujours rien, comme si le courant ne circulait pas dans le circuit
peut être les diodes du pont redresseur
je mets des liens vers le schéma, le typon ...
http://michel.burdin.online.fr/BOZCu.PDF
http://michel.burdin.online.fr/BOZTop.PDF
http://michel.burdin.online.fr/BOZ2.JPG
- patdecol
les Diodes D101 et D201 sont bien reliée aux sources des IRF sur ton PCB ... Donc ça va.
Pourrais-tu
Page 3 de l'article : http://www.firstwatt.com/pdf/art_boz.pdf
environ 80V en sortie de pont redresseur
environ 60V (/masse) à la sortie du TIP29
7-8V sur la Gate des IRF (/masse)
environ 4V aux bornes des res de source des IRF
Manu
Pourrais-tu
ALSIDO a écrit:mesurer les tensions, aux points mentionnés par N. Pass ?
Manu
- MFC
les mesures ne donnent rien, pas de tensions
par exemple la tension est nulle aux bornes de R104 et R204
- patdecol
patdecol a écrit:les mesures ne donnent rien, pas de tensions
Et bien, tu testes tout depuis l'arrivée du transfo ! Si tu as tes 60V à l'entrée du pont de diodes, et si tu n'as rien aux borne du 1er condo de filtrage, une diode, ou les diodes sont HS... et après tu continues, étage après étage... Bon courage !
- ALSIDO
13 messages
