Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
Le version pour Mac
Message » 24 Mai 2010 21:40
salut,
des news sur le support des eyeone par la version mac ?
dem1980
Inscription Forum: 24 Jan 2005 15:57
Message » 15 Juin 2010 4:41
Id like to see the i1 Pro also suported. Also have the ability to Calibrate the HCFR probe to the i1 Pro.
Athanasios
Nashou66
Inscription Forum: 18 Nov 2008 15:44
Message » 15 Juin 2010 10:39
Salut à tous,
Malheureusement, toujours pas de progression sur la version mac : mon emploi du temps est rempli comme un métro de shanghai.
J'ai déjà un plugin pour la sonde eyeOne, mais il semblerait qu'il pose de problèmes chez quelques testeurs. Donc, il faut que je retravaille dessus
Je pense que j'aurai du temps à consacrer au projet HCFR en Aout, après la fin d'un autre gros projet.
Nashou66 : I'll do my best to work on it in August, after the end of another project.
I currently have a plugin for the eyeOne probe, but a few testers reported problems using it. Therefor, I have to work on it a bit more.
popey.marin
Inscription Forum: 21 Aoû 2007 22:33
Message » 19 Juin 2010 5:11
I'll test for you as well if you want. let me know. Adding the ability to calibrate the DIY Probe to the i1 Pro is big on my list.
Athanasios
Nashou66
Message » 10 Aoû 2010 12:20
I got everything working with my Spyder, but what I cannot find like in the windows version is "continous reading" - am I missing something?
CooperCologne
Inscription Forum: 10 Aoû 2010 12:17
Message » 10 Aoû 2010 12:31
indeed, the mac os version does not have the continuous reading yet.
It is in the todo list ... waiting for me to spend time on it :-(.
popey.marin
Message » 10 Aoû 2010 13:02
Well, should be on the very top :) thanks for answering - so I can stop spending time and keep searching
CooperCologne
Message » 02 Jan 2011 14:38
Bonjour, j'espère qu'il y a encore de la vie sur ce topic.
Bon, mes interrogations :
J'ai fait faire une calibration par quelqu'un avec une colorfact et pc, et ca m'a interessé de me lancer dans la calibration suite à ca, mais les courbes que je trouve avec mon mac et la Spyder sont loin des courbes colorfact + pc.
J'utilise donc la version Mac, mais vu les resultats que je trouve ( courbe gamma du mode thx qui commence vers 2 à 10ire pour descendre vers 1.2 à 90ire, le RGB presque à 100% pour le V, les R et B légerement en dessous mais pas mal, la température qui passe de 6000 à 20ire à 6700 à 90ire, et le reste un peu à l'avenant) je me demande si c'est normal ou si la version Mac à un problème ou même ma sonde Spyder3Elite est naze.
Si quelqu'un a des images de ses courbes genre THX, mode normal et Cinéma1, par exemple pour comparer ça m'interesserais.( je sais quelles ne seront pas pareil, mais la différence ne doit pas etre énorme non plus, non ? )
Merci de venir à mon aide
madscape
Inscription Forum: 24 Mar 2008 14:02
Message » 02 Jan 2011 14:44
Oui, le topic est encore en vie ... même si on ne peut pas vraiment parler d'activité folle :-).
Plusieurs petites questions :
- Quel générateur utilise tu : le générateur intégré (l'ordinateur génère les images), ou le DVD de calibration ? Quel que soit la réponse, peux-tu essayer avec l'autre générateur ?
- Pourrais-tu essayer de faire les mêmes mesures avec la version PC du logiciel, pour voir si les résultats sont les mêmes ? J'ai fais des tests comparatifs avec la sonde HCFR, mais n'ayant pas de spyder, je n'ai pas pu faire les mêmes tests.
popey.marin
Message » 02 Jan 2011 14:58
Salut, j'utilise le dvd parce que mon Imac n'a pas la prise apple pour adapter l'hdmi et sans cette prise je ne vois pas comment faire.
Quand à la version PC je vais essayer de trouver un pote qui s'y connait et qui aurait un portable parce que moi le PC :mdr:
Une petit question : je viens de recevoir le blu-ray WOW de disney et si j'utilise les mires hd pour le contraste je dois monter le contraste de mon DLA HD750 à +15 pour etre juste, alors que suite à mes essais de calibrations, j'étais plutot en négatif ( -9 )
Ces mires ne devraient pas confirmer la calibration ?
madscape
Cannot see Datacolor Spyder 2
Message » 18 Jan 2011 15:12
I have installed HCFR 1.1.2 on two Macbooks, both running 10.6.6, but for unknown reasons I can only select my Datacolor Spyder 2 on one of the installations. On the other, only Datacolor Spyder 3 is available (and not version 2). Anyone else experienced this? Any tips?
henrikolsen
Inscription Forum: 18 Jan 2011 15:05
Message » 18 Jan 2011 15:17
Can you look in the console utility if the application has logged something ?
If a plugin fails to load, it should generate logs.
popey.marin
Message » 18 Jan 2011 15:27
Thanks for the very quick response. I just checked and indeed it logged something:
1/18/11 2:24:30 PM ColorHCFR[243] Error loading /Applications/ColorHCFR.app/Contents/PlugIns/spyder2Plugin.hcfrPlugin/Contents/MacOS/spyder2Plugin: dlopen(/Applications/ColorHCFR.app/Contents/PlugIns/spyder2Plugin.hcfrPlugin/Contents/MacOS/spyder2Plugin, 265): Library not loaded: @executable_path/../Plugins/spyder2Plugin.hcfrPlugin/Contents/Frameworks/Spyder.dylib
Referenced from: /Applications/ColorHCFR.app/Contents/PlugIns/spyder2Plugin.hcfrPlugin/Contents/MacOS/spyder2Plugin
Reason: image not found
1/18/11 2:24:30 PM ColorHCFR[243] HCFRPluginManager : Unable to load plugin spyder2Plugin.hcfrPlugin : principal class HCFRSpyder2Plugin not found
1/18/11 2:24:30 PM ColorHCFR[243] S3_Startup failed
1/18/11 2:24:30 PM ColorHCFR[243] *** WARNING: Method selectRow:byExtendingSelection: in class NSTableView is deprecated. It will be removed in a future release and should no longer be used.
I download once more and reinstall in case it should help, but it didn't.
henrikolsen
Message » 18 Jan 2011 15:32
This is strange : it seems that the Spyder library was not found.
Can you try to locate it in the application package (you can open it by right-clicking the application and selecting "show package content") ?
popey.marin
Message » 18 Jan 2011 15:42
/Applications/ColorHCFR.app/Contents/PlugIns/spyder2Plugin.hcfrPlugin/Contents/MacOS/spyder2Plugin is present and readable by all it seems. Was that the file I should check?
henrikolsen
Retourner vers Le ColorHCFR
