J'ai un home-cinema Samsung HT-C5500 et un dispositif JBL On Air 2.4G et j'aimerais brancher l'émetteur du On Air sur le home-cinema. L'émetteur possède une entrée RCA.
Etant donné que je ne sais pas comment faire, je vous demande conseil.
Les sorties audio du home-cinema sont consultables ici : http://www.samsung.com/fr/consumer/tv-a ... cification
et voici le manuel d'utilisateur :
http://org.downloadcenter.samsung.com/d ... A_0219.pdf
Merci d'avance !
L
13 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Love Hina et 17 invités
Discussions sur les amplificateurs audio / vidéo, pré-amplificateurs et amplificateurs de puissance Home-cinéma
Aucune sortie audio, tu peux oublier le branchement direct.
Eventuellement en reprenant le son sur le TV, si lui a une sortie.
Je viens de penser au doublement de la sortie HDMI et du coup je pourrais brancher u hdmi à la TV et convertir un hdmi en RCA.
Est-ce envisageable ?
L
L
- lionhigh
- Inscription Forum: 30 Nov 2010 15:57
C'est plus complique que cela n'en a l'air.
Deja pas sur que le HDMI OUT sorte du son (ben oui le plus souvent elle fonctionne ampli allumé, donc quel interret d'envoyer le son vers le TV?). Ensuite il faut convertir le numerique en analogique. Pour finir un doubleur branche sur un diffuseur video et un autre purement audio je ne sais pas si ca marche (la source interrogeant le diffuseur pour savoir ce qu'il est capable de gérer, je ne sais pas ce qui va se passer si les deux ne répondent pas pareil).
Mais sinon, un boitier qui fait HDMI vers RCA, oui je pense que ca existe.
Le HDMI OUT du home-cinema sort bien du son (raison pour laquelle j'ai mis le volume de la TV à 0)
J'ai trouvé ce boitier qui fait du HDMI vers RCA (entre autres): http://www.amazon.de/Viforo-YPbPr-Konve ... 84&sr=1-24
(description en allemand)
Je vais d'abord essayer en passant par la télé. Mais l'idéal c'était de pouvoir le faire en consommant peu d'électricité...
Une autre solution serait de récupérer le son en le prenant sur le fil des enceintes. Est-ce possible ?
- lionhigh
lionhigh a écrit:Une autre solution serait de récupérer le son en le prenant sur le fil des enceintes. Est-ce possible ?
Faisable avec un convertisseur haut niveau -> bas niveau. Ca existe dans le monde auto pour alimenter un Ampli au cul d'un Autoradio, on doit pouvoir en trouver des plus "audiophile".
Mais ne t'amuses pas a aller coller directement le cable enceinte sur tes entrées RCA
Dialhot a écrit:Mais ne t'amuses pas a aller coller directement le cable enceinte sur tes entrées RCA.
Merci, c'est ce que j'allais faire ! Je pensais que c'était la même puissance !
Dialhot a écrit:Faisable avec un convertisseur haut niveau -> bas niveau. Ca existe dans le monde auto pour alimenter un Ampli au cul d'un Autoradio, on doit pouvoir en trouver des plus "audiophile".
Et le convertisseur de niveau est moins cher qu'un convertisseur HDMI => RCA. J'en ai vu un à 6,90 chez electroshop.kingeshop.com. J'essaierai d'en trouver un chez le spécialiste du coin.
Reste donc une dernière chose : avant que mon câble hp entre dans le convertisseur de niveau, il me faudra le doubler. Quel est le meilleur procédé ?
Toute dernière chose : Est-ce que un seul câble hp suffira pour une bonne qualité de son, ou est-ce qu'il vaut mieux que je fasse la manipulation avec deux câbles ?
- lionhigh
lionhigh a écrit:Reste donc une dernière chose : avant que mon câble hp entre dans le convertisseur de niveau, il me faudra le doubler. Quel est le meilleur procédé ?
Le meilleur procédé c'est un convertisseur qui a aussi une sortie haut-niveau. Sans ca je en répond de rien, mes connaissances s'arrêtent là.
Pas tout compris. Des RCA tu dois en avoir 2, non ? Deux HP, deux RCA... je ne comprend pas ce qui t'intrigue.
Le JBL est équipé d'un émetteur et de deux HP. L'émetteur n'a qu'une entrée RCA. Je pensais donc a regrouper le son de deux sorties du Homecinema pour récupérer le plus d'éléments (étant donné qu'en stéréo, en 5.1 etc. le son est différent en fonction de chaque hp)
Tu devrais mieux comprendre ce qui m'intrigue
- lionhigh
lionhigh a écrit:L'émetteur n'a qu'une entrée RCA
Trouve le frein et arrête le train ! Je ne sais pa ce qu'est cette entrée mais ce n'est surement pas pour y faire passer du son. Sinon cet appareil travaille en mono (et on se demande à quoi lui sert d'alimenter 2 HP !)
Tu n'aurais pas plutot la doc de cet appareil en PDF ?
Edit: excuses moi mais partout dans la doc je vois deux prises RCA sur l'émetteur. Tu dois confondre avec le HP gauche qui a aussi une entrée ligne.
Excuse, c'était un malentendu, je me suis mal exprimé. Quand j'entends RCA, je comprends automatiquement le rouge et le blanc
Du coup quand j'ai lu deux RCA, j'ai compris deux rouges et deux blancs
Pour éviter toute confusion, je vais résumer la situation:
Le son suivra le chemin suivant : homecinema => câble hp doublé (un vers hp et l'autre vers le convertisseur) => convertisseur de niveau => émetteur du JBL.
C'est au niveau de l'étape : câble hp doublé (un vers hp et l'autre vers le convertisseur) que je me pose la question de la nécessité de récupérer le son de deux hp (droit et gauche du homecinema) et de transiter les deux vers le convertisseur, ou sinon je prends que le son du hp central ?
- lionhigh
Comme je n'ai pas compris ce que tu comptes faire avec ce branchement... tu pourrais meme prendre le son des voies arrières que je n'y verrais pas d'inconvénient
C'est à toi de voir quels sons tu veux voir arrivers sur ton JBL. Et si tu le veux en mono ou en stéréo.
Et puis tu as oublié que je ne répondais de rien si tu t'amuses à brancher en parallèle (= dédoubler) les deux sur les même sorties HP. Aucune idée de l'impédance apparente que va devoir alimenter ton ampli, et il risque de surchauffer.
ça marche ! je vais mettre un thermomètre à côté pour surveiller si ça chauffe
en tout cas, merci pour les conseils !
- lionhigh
13 messages
Retourner vers Électroniques Audio Home-Cinéma |
