1) pour ce qui est du prix ça devrait me revenir aux alentours de 50-60 €
je travaille dans une fabrique de fours industriels rotatifs et les gars de l'atelier bossent sur de l'acier à longueur de journée.
donc
1 kg = 1 € env
2) pour la rigidité j'ai vérifié ce matin, je pense partir sur du tube de 40 x 20 en ép 2.
au vu des essais ça à l'air concluant. A confirmer, mais autrement je renforcerais.
3) concernant le poids, je suis à une structure de 38 kg, donc tout compris au max, je serais à 40-45 kg.
c'est moins lourd que mon système actuel à base de bastaing.
Avec des règles alu c'est sûr que ce sera plus léger mais niveau coût de la structure, je suis au moins au double du prix.
Et puis une fois en place, je ne vais pas le bouger tous les jours.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bowiesbox, franck660, guittet, Neo Reloaded, porciprince et 193 invités
Préparatif de ma salle...pincez-moi je rêve!...Game-Over p21
- jd.red
- Inscription Forum: 16 Mar 2006 23:16
Re
J'ai trouvé ce que je voulais.
je vais faire quelque-chose comme ça
viewtopic.php?f=1085&t=29947840&p=174075732&hilit=masque#p174075732
le système n'est pas très compliqué et ça rend très bien.
Mon problème va être de placer le vérin (je n'ai pas de place ni en haut ni en bas)
ou alors je vais voir pour mettre un petit moteur qui va enrouler un câble ou quelque-chose comme ça
il faut que je creuse l'idée.
Mais système excellent
super truc
super truc
- jd.red
Mise à jour du topic en première page avec liens
Bon courage à ceux qui sont dans les travaux
JD
JD
- jd.red
Re
Pour commencer une nouvelle aventure, je vais me lancer dans la fab d'un nouvel écran.
Les dimensions seront de 3.6 m x 2.025 m avec donc un système de cache comme réalisé ici.
j'agrandis un peu la base de (3.42 à 3.6m) mais je passe surtout sur un format 16/9 pour pouvoir voir dans les meilleurs conditions des films comme Avatar et bientôt passage également à la 3D avec l'arrivée du grand frère de l'optoma HD67n en 1080p pour l'été : l'attente va être longue
Pour ce qui est du début, j'en suis à la phase des plans (il faut bien commencer par quelques choses)
Après plusieurs échanges avec Hervé8 (j'ai un problème de place en haut et en bas de l'écran), j'ai fini par valider la faisabilité.
Avant de me lancer dans la fabrication, je vais faire un petit essai sur modèle réduit car je voudrais aussi inverser sons système de poulies et de câbles.
Voici quelques plans de base pour se donner une idée. La toile ainsi que les câbles ne sont pas représentés.
Pour la fixation de la toile, je vais partir sur des œillets et sandows.
Pour le premier écran qui est courbe, j'ai fixé la toile avec des agrafes et bien que j'en ai mis une quantité astronomique, il faut que je retende la toile 2 à 3 fois par an.
Pour le système de masques donc la super technique d'Hervé 8, pour passer d'un écran 16/9 à 2.35/1.
Il ne reste plus qu'à....
structure écran
arrière de l'écran
Je vous tiendrais au courant des évolutions
JD
EDIT : en haut en en bas des planches des extrémités, les points que l'on peut distinguer sont les poulies.
structure écran
arrière de l'écran
JD
- jd.red
Des news de tes travaux ?
Eric (un presque voisin)
- tropodator
- Inscription Forum: 07 Juil 2004 11:02
Je suis en train de refaire le PC du salon et ce n'est pas chose facile.
Concernant l'écran, j'ai acheté et découpé les tubes, il faut que je me lance dans la préparation et la soudure.
C'est une affaire qui avance très lentement. Je ne veux pas me presser et faire quelques choses de très propre.
Concernant les caches, je vais par contre partir sur autre chose, quelque-chose de plus simple.
de ce type :
http://www.smxscreen.com/pro-panels-masking.html
Enfin, quelque-chose comme ça!
Je suis également en train de voir pour acheter un shaker; j'ai d'ailleurs lancé une CG, si ça intéresse des personnes.....
http://www.commandes-groupees.fr/viewto ... 604#244604
On en parle aussi sur HCFR
viewtopic.php?f=1026&t=29968467&start=195
Les week-end actuellement sont très chargés avec la coupe du monde de rugby.
Il va bien falloir que je prenne le temps un jour de vous rencontrer, les p'tits gars du coin.
A bientôt
JD
de ce type :
A bientôt
JD
- jd.red
Petite évolution dans mon installation : avec certains membres du forum, nous avons réalisé une commande groupée pour acquérir un shaker ; une alternative au buttkicker LFE (pour ceux qui connaissent).
La commande a été passée et validée aujourd'hui. J'ai donc le produit dans les jours à venir.
je laisse les liens du fabricant ainsi que quelques comparo et tests :
Earthquake Quake Q10B : le shaker
http://www.earthquakesound.com/index.ph ... &Itemid=82
le manuel :
http://www.earthquakesound.com/pdf_manu ... MANUAL.pdf
Earthquake XJ 300R : l'ampli
Des liens pour la lecture
http://www.hometheaterhifi.com/volume_1 ... -2007.html
http://www.hometheaterhifi.com/volume_1 ... -2006.html
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=1177917
http://72.9.159.100/avs-vb/showthread.p ... &t=1114952
http://www.avforums.com/forums/subwoofe ... ience.html
http://www.avforums.com/forums/subwoofe ... r-amp.html
http://www.avforums.com/forums/subwoofe ... onics.html
http://www.avforums.com/forums/14659913-post14.html
http://www.avforums.com/forums/subwoofe ... -test.html
http://www.avforums.com/forums/subwoofe ... -list.html
http://www.avforums.com/forums/subwoofe ... these.html
Et maintenant des photos de la conception :
Le Shaker :
l'ampli :
Pour le reste de l'installation, je suis toujours en train de réaliser mon nouvel écran : 3,7 m x 2.08 m.
L'ensemble des tubes est soudé. Il faut que je rajoute quelques équerres et que je passe un bon coup de meuleuse pour rendre les soudures plus belles.
Comme me l'avait fait remarqué lolo63, il va falloir que je rigidifie l'ensemble avec des chevrons de 50x75.
En vu de l'arrivée du Shaker, il va falloir que je fasse un nouveau support pour les fauteuils mais tout ça est déjà prévu... Enfin, au moins au niveau de la matière première après, il faudra retrousser les manches.
La suite au prochaine épisode...
A moi le cinéma dynamique!.........
JD
le manuel :
Le Shaker :
l'ampli :
JD
- jd.red
- jd.red
J'attends aussi ce nouveau train electrique ... et ton compte rendu avec impatience.Ma salle est bien loin dans sa réalisation avant que de pouvoir encore acceuillir ce décapsuleur de vertèbres .
Chapeau pour tes projets et leurs modélisations !
- drosera38
- Inscription Forum: 01 Fév 2009 14:56
Je devrais pouvoir faire un compte-rendu la semaine prochaine.
J'attends le câble et le doubleur pour le raccordement sur la sortie sub : le fournisseur est à la bourre.
Autrement, il serait déjà en place
JD
JD
- jd.red
Voici quelques photos de la réalisation du support des 2 fauteuils.
Comme base, un trop plein de plan de travail de cuisine, 1 soupçon de perceuse, 2 brins de visserie et un peu d’idée
Pour commencer, voici le S-bracket au perçage ; beau galbe n’est-ce-pas ?
Le support à proprement parlé avec ses 5 pieds silent-block (dia : 70 mm, ép : 35 mm) :
Un pied en gros plan
Une vue des perçage pour la fixation des fauteuils
Un boulon ? ... pour la fixation des pieds
Le S-bracket fini de percer
Le perçage pour l’emplacement du S-bracket et/ou du shaker
Quelques photos in-situ après quelques moments de transpiration
Le dessous du support fauteuil (vous pourrez remarquer la très belle peinture : j’en avais pas assez pour tout recouvrir) : pour assurer une bonne liaison et pour fixer le S-bracket et/ou le shaker , j’ai utiliser une tôle de 3mm
Le détail de la boulonnerie
Le tout en position, attendant uniquement la fixation du shaker
Pour la fixation, ce sera fait ce soir, je n’avais pas de vis suffisamment longue.
Vous pourrez remarquer que le S-Bracket est déjà en place. J’ai choisi cette option, je verrais par la suite si ça donne satisfaction.
JD
EDIT : désolé pour la qualité de certaines photos.
J'espère que les dernières photos ressortiront mieux que sur mon écran.
JD
- jd.red
Un peu de boulot hier soir donc quelques photos :
Principalement, j'ai raccordé le transducteur à l'ampli, ce qui n'est pas grand-chose mais ça occasionne quelques photos...
Pour rallonger le cable du Q10B, j'ai utilisé un domino et dans l'attente de trouver mieux, j'ai chattertoné l'ensemble.
Voilà, la suite de l'instal certainement vendredi car je dois recevoir le cable vendredi.
Entre-temps, il faut que je trouve un moyen d'installer l'ampli du shaker à proximité de mon siège....
A suivre
JD
A suivre
JD
- jd.red
Un petit message pour vous tenir au courant de l'évolution
comme référence je copie une photo concernant les 2 solutions envisagées car la première méthode n'était vraiment pas bonne.
cf cette photo
--------------------fauteuil fini-----------------------------------------------structure du fauteuil--------------
Je colle ici le message que j'ai mis sur le topic dédié
Voilà quelques photos de l'installation à proprement parlé. Il manque un bon coup de peinture (ce sera fait ultérieurement). Pour l'instant, je me remets de mes émotions.
Au passage, le Shaker est bien droit c'est la photo qui ne l'est pas.
A bientôt pour un p’tit CR en bon et du forme
JD
cf cette photo
Je reviens vers vous avec d'assez bonnes nouvelles.
J'ai réalisé la soudure du U hier pour solidariser les tubes en acier de l'arrière du fauteuil (solution 2).
Au passage, j'ai failli mettre le feu à ma salle (projection de soudure => protection male positionnée => du grand n'importe quoi surtout et un gros coup de bol).
Au final, ça fonctionne bien voire même très bien.
Je ne pensais pas qu'à même pas 30 cm près, le résultat pouvait autant changer.
Au passage, plus de phénomène de résonance (ça devait être la planche en bois).
Le résultat est à la hauteur de ce que j'attendais : rapide, puissant et subtil : un savant mélange .
Il faut encore que je peaufine les réglages mais c'est un très bon début.
J'ai visionné rapidement le seigneur des anneaux : la mort de Soron(début du 1) et la bataille avec les oliphants(quasi fin du 3) : ça envoie sévère.
Je ferais quelque-chose de plus complet dans les jours à venir mais je suis pleinement satisfait du résultat.
C'est déjà ça (avec tous les doutes qui s'étaient installé dans mon esprit ces derniers jours ).
Si une dernière remarque, je dois mettre le volume de l'ampli du Q10 quasiment à fond pour qu'il se déclenche.
Comment avez-vous réglé le potard de votre ampl?
A bientôt
JD
- jd.red
Impressionnant !!!
Alors et ce CR ?
Alors et ce CR ?
- Thx428
- Inscription Forum: 15 Juin 2012 6:20
Bne oui, on est tous impatient....
- pignard
- Inscription Forum: 03 Juin 2012 19:31
