Salut à tous,
je suis en train de faire quelques modifications sur mon zenquito.
Je remplace mon transfo R-Core (trop bruyant ) par deux toriques pour passer par la même occasion en double mono.
Je profite donc de cette petite intervention pour revoir un peu le câblage interne.
Mais je me pose une petite question:
pourquoi la plupart des zenquistes (moi y compris), utilisent du câble RG179B/U 75ohm( http://www.selectronic.fr/article.asp?a ... .7985-9999 ) pour cabler les rca aux cartes ampli?
je ne comprends pas bien ce choix, il me semblait que le 75ohm était plutôt normalisé pour de la vidéo. Je me trompe peut-être...
Pensez-vous que du câble de modulation "normal" peut faire l'affaire. genre ça: http://www.audiophonics.fr/sommercable- ... -3154.html
Merci de m'éclairer!
Ben
15 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ThomasBuzet et 30 invités
Je pose une colle...ou les zenquistes seraient ils tous en vacances?...
- noisyboxes
- Inscription Forum: 11 Aoû 2008 17:15
Le RG179 est assez souple. Ca peut aider
Il était aussi la base d'un cable de modulation fabriqué sur le forum, donc l'utiliser en interne était logique.
Moi, j'ai utilisé du cable viablue, super rigide, chiant à mettre en place
My 2 cents
rv
My 2 cents
rv
- Marsupilami
- Inscription Forum: 07 Mar 2001 2:00
Ok,
donc si je comprends bien, peu importe le câble utilisé...du moment qu'il soit de pas trop mauvaise qualité...j'ai bon?
Ton câble viablue, il est en 75Ohms?
Ben
Ben
- noisyboxes
Je crois que non.
Ca doit etre du Viablue NF-A7...
a+
a+
- Marsupilami
Cela fait plusieurs semaines que je regarde les différents post sur le zenquito.
J’ai commencé à investir dans les matériels (multimètre, pince à dénudé …)
Ce serait vraiment bien que quelqu’un face un genre de List complète, pour savoir quel type de câble peut ton utiliser pour les différente partie de la construction d’un zen.
Exemple : câble électricien rigide 2 mm pour la partie alimentation. Avec un lien qui montre le câble en question pour bien que je me face une idée.
Ps : je me suis un peu perdu dans le forum et j’ai de mal a retrouvé les différentes infos que j’ai déjà lu.
Merci à tous les membres du forum, trop bien ce site.
- 974chris
- Inscription Forum: 07 Oct 2010 15:59
Il faut surtout regarder les photos des amplis terminés.
C'est comme ça que j'ai fait
Pour tout ce qui est alim : j'avais pris du 2.5 rigide, afin de pouvoir lui donner la forme voulue.
Pour mon 2eme ampli, j'ai voulu utiliser du souple : j'ai plus qu'à refaire, c'est moche, sans tenue.
a+
Hervé
a+
Hervé
- Marsupilami
Merci pour ta réponse rapide
Le problème sais que je n’arrive pas identifier les câbles
- 974chris
Ok, Donc du câble 2.5 mm rigide avec du RG179 sufi au câblage d’un zenquito.
- 974chris
et aussi du cable HP pour la liaison sortie HP carte -> bornier ampli...
Un conseil : pour la partie signal, essaye d'utiliser des borniers pour CI :
(http://www.electronique-diffusion.fr/pr ... s_id=10744)
et pour la sortie HP essaye de mettre ça :
(http://www.gotronic.fr/catalog/connectique/faston.htm)
ou ça (avec vis-boulon 3mm) : (http://radiospares-fr.rs-online.com/web ... &R=7187961)
Ca vaut une misère, et ça simplifie beaucoup la maintenance ... les tests ...
Tu peux même utiliser les fastons pour l'alim de la carte : si je devais refaire mon zenquito, c'est ça ou rien
Hervé
Hervé
- Marsupilami
Merci pour les infos, c’est super sympa.
J’adore les condos rouge trop la classe.
Ou a tu commander les plaques de cuivre ?
- 974chris
J’ai mis la photo du zenquito en font d’écran, histoire de pas perdre de vu mon objectif.
- 974chris
Pour le Cuivre, ça a été commandé en même temps que l'alu, à la fonderie Mulhousienne....
(http://www.fonderie-mulhousienne.com/)
Une fortune cette saloperie ! Et pas simple à couper / percer !!!!
Pour la photo, c'était en phase de réglage : pas de cable de modulation en place, juste du vulgaire cable PTT ....
Hervé
Hervé
- Marsupilami
Salut.
Marsupilami, concernant l'alu, tu as commandé une feuille complète, ou uniquement ce que tu avais besoin à la coupe?? Interessant ce lien, Mulhouse j'y passe de temps à autre
Didier.
Didier.
- Beepbeep57
- Inscription Forum: 08 Sep 2008 18:13
Beepbeep57 a écrit:Salut.
Didier.
Bjr
tu peux utiliser une plaque d'aluminium, ça marchera pareil, et ça se trouve au magasin de bricole du coin ...sinon une plaque d'epoxy double face ira bien aussi
- aida
- Inscription Forum: 03 Mai 2007 19:03
15 messages
