Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: boddhidarma, Dabozz, dgohyeres, Dominique-Tanguy, FabBrov, haskil, jmaa, khaos974, RETNAG, THR4K et 36 invités
Nettoyer potar et sélecteur de sources
Message » 24 Fév 2011 15:38
j'ai acheté en 1997 un ampli arcam alpha 7.
http://sites.thestar.com.my/audio/artic ... lpha7r.jpg
Il fonctionne très bien sauf que, actuellement, le sélecteur de sources
craque un peu : en lecture il faut parfois le tripoter pour que le son passe
correctement. Je suis allé dans un magasin, ils ont appelé PPL pour
savoir si ils reprenaient en SAV la réponse est non : obsolète, plus de pièces.
Je vais donc tenter de le nettoyer moi-même, on en vient donc à la question :
quel genre de bombe de nettoyage dois-je acheter pour faire ça ?
Merci d'avance !
Cordialement.
Ponky
ponky
Inscription Forum: 14 Avr 2009 11:51
Message » 24 Fév 2011 22:12
ca fait tot quand meme pour que les potards craquent
F0854
Inscription Forum: 09 Avr 2009 19:49
Message » 24 Fév 2011 22:15
Deoxit D5 pour nettoyer Switches et potards.
Ensuite,
Faderlube F100 pour lubrifier les potards.
Ces produits ne sont pas "donnés" , mais c'est des produits vraiment remarquables.
mroboto
Inscription Forum: 26 Avr 2010 22:21
Message » 25 Fév 2011 12:55
ce que j'ai utilisé pendant plus de 30 ans :
http://www.conrad.fr/aerosol_kontakt_60 ... 208468_FAS
Michel...
MickeyCam
Message » 26 Fév 2011 23:35
ah oui, le kontakt 60 j'en ai mis dans les potards de vieux amplis luxman et kenwood des années 1970/80 et ça a marché nickel.
mcarre1
Inscription Forum: 24 Mai 2003 22:14
Message » 27 Fév 2011 9:56
merci pour les réponses : je pense que je vais essayer le Kontakt 60 qui a l'air d'être assez facile
à obtenir en France.
Ponky
ponky
Message » 27 Fév 2011 10:16
ponky a écrit:Salut,
Ponky
Oui,malgré que je ne le connais pas,ça doit bien convenir,si il n'a pas besoin traitement spécial,qu'un petit nettoyage et il est beaucoup moins cher.
Si tu t'aperçoit que le potard frotte plus qu'avant (au toucher) , pense a utiliser un lubrifiant comme Faderlube F5 ou F100.
Certains nettoyeurs peuvent enlever trop de lubrifiant,même un nettoyeur/lubrifiant tout en un.
mroboto
Message » 27 Fév 2011 20:53
le Kontact 60 lubrifie et nettoie en même temps, par contre ne pas l'utiliser sur les relais et les contacts "appuyés" et non "frottés ou glissés" car il reste un peu de résidu huileux.
Ne pas utiliser aussi en haute tension (220 V ou HT d'amplis à tubes).
C'est bon pour les potars et les commutateurs rotatifs ou à glissière.
Après avoir pulvérisé, tourner le potar ou le commutateur une bonne dizaine de fois dans les deux sens pour que ça agisse.
Par contre, certains potars pro sont étanches, pas moyen de pulvériser dedans, mais rares en Hi-Fi.
Michel...
MickeyCam
Message » 27 Fév 2011 22:28
Je recommanderai aussi du W40 que j'utilise un peu pour tout.
mdrl
Inscription Forum: 09 Jan 2009 13:27
Message » 27 Fév 2011 22:30
mdrl a écrit:Je recommanderai aussi du W40 que j'utilise un peu pour tout.
NON,pas bon !!!
De quoi ajouter une couche de dégraissant/lubrifiant pétrolier sur les contact et supprimer le "bon lubrifiant" des plastic conducteurs etc...
Utiliser seulement des produits faits pour.
mroboto
Message » 28 Fév 2011 0:07
sinon j'ai aussi le bouton de mise sous tension de la platine
laser qui donne des signes de faiblesse. C'est un contact "appuyé" ?
Que faut-il utiliser dans ce cas ?
ponky
Message » 28 Fév 2011 0:23
Par appuyé , le vois tu ?
Ça pourrait plutôt être glissé ?
J'utiliserais Deoxit D5 ou D100,
Tu peux aussi utiliser l'autre Kontact 60,
mroboto
Message » 28 Fév 2011 12:51
"appuyé" veut dire que les contacts sont comme les vis platinées et qu'un appuie l'un sur l'autre lorsque le contact est mis.
c'est le cas des relais, interrupteurs, thermostats, etc...
il ne faut pas qu'il reste de trace huileuse dans ces cas.
"glissés" ou "tournés" correspond à des commutateurs rotatifs où les contacts tournent ou coulissent pour être en contact.
c'est le cas des sélecteurs d'entrée, des sélecteurs AM/FM sur les tuners, des inverseurs à glissière MM/MC, etc...
sur certains amplis, le contacteur sélecteur de sources est loin de la façade et il y a une rallonge mécanique souple entre le bouton de commande et ce contacteur.
pour les contacts appuyés, il faut passer du papier abrasif très fin comme le 400, puis enlever la poussière avec un pinceau et de l'alcool. Le résultat est visuel.
en séchant il ne reste aucune trace.
le WD-40 est du dégrippant mécanique, bon pour débloquer des axes de potars, mais pas pour les contacts.
KF est une autre marque qui fait aussi de bons produits.
il existait du dégraissant Kontakt 600 sans huile pour les commutateurs qui véhiculent de la HF (tuners) qui séchait après utilisation, je ne sais pas s'il existe toujours, sinon il y a ça :
http://www.conrad.fr/aerosol_sitosec_kf ... 221859_FAS
on peut l'utiliser sur les contacts appuyés après le passage du papier abrasif puisqu'il ne reste pas de trace.
Kontakt fait aussi du nettoyant pour têtes magnétiques, du décollant pour étiquettes, etc...
j'ai utilisé (et utilise encore) ça pendant des décennies...
du choix ici :
http://www.conrad.fr/produits_d_entreti ... 3207_53618
attendre un peu avant de mettre sous tension car le propulseur est souvent du butane.
Michel...
MickeyCam
Retourner vers Matériel HiFi
