Voila je me creuse la tête (surement pas assai ..) a trouver une solution a un problème de chaleur, je m'explique.
J'ai acheter un ampli 7.1 pour mes enceintes que je viens juste de terminer, mais le souci c'est que l'emplacement et trop petit pour avoir une circulation d'air convenable (il y a seulement 0.75mm d''écart entre mon apli et le meuble TV ) ça chauffe pas mal après 30min d'utilisation.
J'ai donc pensé a placer un ventilateur de grande taille ( 92 mm sur 12v pour le bruit) au dessus ou derrière le meuble car le but et de ne pas toucher a l'ampli. ^^ le problème majeur pour moi va venir de l'alimentation car je n'est aucune idée sur la façon de alimenter de plus faire en sorte qu'il s'allume automatiquement (surement avec une sonde thermique ??)
Avez vous des idées ?
Par avance merci beaucoup.
11 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Mr Moon et 69 invités
Ventilation automatique sur meuble TV
- bitonio69
- Inscription Forum: 04 Oct 2009 13:21
Salut
Donc, ventilateur de 120mm avec un réducteur (R série) pour réduire sa vitesse et donc le bruit, le tout brancher sur un petit bloc secteur tout bête et zou ça roule ... la sonde thermique, oui pourquoi pas, mais en rotation lente, le ventilo tu ne l'entends pas ...
Voir les Noctua NF-P14 FLX qui ont deux adaptateurs de réduction de vitesse LNA et ULNA ...
Ce n'est que mon avis
Dagda
Dagda
- Dagda
Sympa ton idée simple rapide mais efficace lol
je pousse peut être mais il y a pas moyens de faire en sorte que le ventilo s'allume sur une température programmer ?
- bitonio69
Je viens de trouver un thermostat dans mon atelier ça va le faire ...
- bitonio69
Le plus simple c'est la CTN série ... faut trouver la bonne température
C'est simplement un contact qui s'enclenche ou s'ouvre à une température donné ... généralement ça tiens dans les 10A donc pas de soucis de ce coté
Tu l'intègre dans la ligne + du ventilo, tu la place stratégiquement au bon endroit et zou ....
Par contre ton ampli n'aurais pas une prise derrière pour pouvoir brancher un autre appareil (lecteur CD) qui est asservi à l'allumage de l'ampli ?
Dagda
Dagda
- Dagda
Avec le thermostat ça fonctionne bien (j'ai pas encore percer mon meuble) il manque peut être un poil de précision mais bon.
Derrière l'ampli hum il faut que je regarde (je suis au travail)
Sinon voici une petite photo du thermostat + ventilateur : je vais acheter le Noctua
PS: pour le branchement :
12V le + sur thermostat avec ventilo
12V le - directement au ventilo
- bitonio69
Ah ok c'est un petit thermostat comme ça
Donc pas de soucis
Ok pour le câblage c'est bien ça
Dagda
Donc pas de soucis
Dagda
- Dagda
M'intéresse beaucoup ton thermostat !!!!
Quelqu'un peux me dire ou je peux en acheter un identique ?
Edit
Je pense avoir trouvé la référence de ce produit : Réference Legrand 34847 / LEG034847
http://www.materielelectrique.com/thermostat-agrave-reacuteglable-agrave-60deg-p-7105.html
Par contre le prix, presque 90 EUR !!!
Quelqu’un a-t-il une option moins couteuse ?
J'ai retrouvé dans le garage l'ancien thermostat du chauffage de la maison, c'est un DELTA DORE Deltia 4.00. Selon vous, je peux l'utiliser pour déclencher un ventilateur de PC ? L'idée c'est de déclencher le refroidissement de mon ampli (+ d'infos ici http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?f=1128&t=29951844)
Edit
- Kroutch
Regardes ce lien, ce circuit peut peut-être te convenir à 7euro80:
http://shop.aaaa-electronic.de/epages/15164820.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/15164820/Products/B048
Sinon pour ma part j'ai acheté ceci :
http://shop.aaaa-electronic.de/epages/15164820.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/15164820/Products/90013-005
Mais c'est pour fixer sur le radiateur de l'ampli comme témoin de surchauffe , et il démarre à 70°C (pas de valeur inférieure).
En espérant avoir fait avancer le schmilblick...
- jphi35
- Inscription Forum: 27 Fév 2007 15:30
11 messages
