Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: fredz1432, roupougnouf et 10 invités
Discussions sur les amplificateurs audio / vidéo, pré-amplificateurs et amplificateurs de puissance Home-cinéma
Fiches bananes
bonjour,
Je viens de commander des fiches bananes pour mes cables HP, des supra et des Qed.
C'est la première fois que j'utilise des bananes, je dois insérer le fil dans le trou transversal et visser?
Ces bananes sont compatibles bi cablage, je peux donc les emboîter ?
LS12k • DTS X Pro 11.2.4 • AVC-X6800H
Patrick-HC - Membre HCFR
- Inscription Forum: 27 Déc 2009 15:43
- manitao17
Je n'ai pas trouvé les réponses dans ce lien.
Les borniers enceintes acceptant les fiches bananes possèdent des capuchons qu'il faut retirer au dos de ton bornier.
Et oui bien sûr tes fiches peuvent s'emboiter.
Mais le vrai intérêt des fiches bananes c'est d'avoir une bonn fiabilité de connection, donc des bananes avec fils à souder, pas comme les tiennes malheureusement.
- pheno
- Inscription Forum: 30 Déc 2009 0:49
les miennes se vissent comme indiqué sur ma photo donc?
au besoin, je peux faire un point de soudure ?
Oui, j'en ai eu des comme les tiennes, cela ne t'apportera rien, autant visser ton câble directement sur le bornier.
- pheno
J'ai acheté ça uniquement pour bi cabler mes Quartet car mon NAD ne le permet pas en sortie.
Bah le bicâblage j'ai essayé çà n'apporte pas grand chose, pour éviter de dire rien du tout.
- pheno
ça dépend des enceintes et de l'ampli, à vrai dire j'ai testé sur mon ampli HC 650r, ça n'a rien apporté.
Pas tenté sur le NAD, c'est pour ça que je voulais essayer.
C'est surtout pour virer les Straps des Quartet...
Les straps tu peux les remplacer par du câble...ou même relier les bornes directement dans l'enceinte.
- pheno
je ne veux pas trop m’embêter à ouvrir des enceintes, surtout que c'est pour tester.
Merci pour ton aide
Merci pour ton aide
Patrick57s a écrit:je ne veux pas trop m’embêter à ouvrir des enceintes, surtout que c'est pour tester.
Merci pour ton aide
Pas besoins d'ouvrir l'enceinte, les straps sont les espèces de toles pliées placées au niveau des bornes + et - des enceintes.
En fait, si tu dévisses les borniers, ces straps tombent tous seuls.
Après pour les remplacer, il suffit de mettre en lieu et place un morceau de cable
Alex
- LBTRMA
- Inscription Forum: 03 Fév 2011 21:48
Merci,
C'est justement ce que je compte faire mais en bi câblage. Si je ne sens pas de différences, je ferai sauter les straps en mettant du câble de même section.
Merci,
- LBTRMA
Merci pour le lien
Je vais voir ce que ça donne, c'est que du test
18 messages
Retourner vers Électroniques Audio Home-Cinéma
