Maintenant que j'ai le HP ( paye ton poids!), je commence à cogiter sur les plan du caisson et sur le type aussi. Dans mon cas et toujours par rapport à ma config, est il préférable de partir sur un clos ou sur un BR et quel sera la réel différence entre les deux à l'écoute?
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 24 invités
caisson de basses avec JBL W12GTI MKII pour mon installation
- manusitano
- Inscription Forum: 21 Aoû 2009 13:30
manusitano a écrit:Dans mon cas et toujours par rapport à ma config, est il préférable de partir sur un clos ou sur un BR et quel sera la réel différence entre les deux à l'écoute?
Si tu veux de l'infra, BR obligatoire, sauf si tu passes par un asservissement (mais qui aura d'autres contraintes !).
- Cobrasse
ok pour BR mais on reste dans les même volume (c'est un critère important dans un salon) ?
- manusitano
Personne aurai un liens avec des plans pour un caisson BR avec cet HP en 12" ?
- manusitano
manusitano a écrit:Personne aurai un liens avec des plans pour un caisson BR avec cet HP en 12" ?
Tu peux te les faire facilement les plans, c'est juste un assemblage de planche . En tout cas je n'ai pas de plan sous la main .
- Cobrasse
j'ai lu par-ci par-là qu'il vallait mieux que les paroies ne soit pas //...ça a vraiment sont importance?
Effectivement pour les plan des planches c'est pas un soucis, c'été plus pour l'évent, car il doit etre dimmensionné /positionnés précisément non?
Merci encore pour les réponse
- manusitano
manusitano a écrit:j'ai lu par-ci par-là qu'il vallait mieux que les paroies ne soit pas //...ça a vraiment sont importance?
Ceci n'est valable que pour des enceintes reproduisant que des fréquences supérieures à 150/200 Hz, donc pour un caisson de basses peut importe
Cela se calcule assez facilement et permet d'approcher le résultat dans la pratique (des logiciels comme WinISD (gratuit), bassbox (payant), le mieux c'est avant tout d'avoir les paramètres T&S du HP (et ceux mesurés dans les règles de l'art, car ceux du constructeurs sont généralement faussés pour mieux mettre en valeur le HP ).
Après si tu peux faire une caisse d'essai (qui peut servir de caisse finale !) et la mesurer c'est encore le mieux de tout pour être sûr de soi .
- Cobrasse
Le JBL W12 GTI MKII est un hp assez rependu et vu que je n'ai aucun moyen de faire des mesure (notament le" T&S"), pense tu que je puisse trouver ces info sur le net ou les connais tu ?
- manusitano
- manusitano
manusitano a écrit:Le JBL W12 GTI MKII est un hp assez rependu et vu que je n'ai aucun moyen de faire des mesure (notament le" T&S"), pense tu que je puisse trouver ces info sur le net ou les connais tu ?
Je pense que THXRD doit les avoir, tu peux éventuellement le contacter pour lui demander (mais c'est une personne très occupée, et bon nombre d'internautes moi compris sont un peu trop sollicitant devant sa gentillesse ... M'enfin essaye c'est pour la bonne cause, mais avant regarde le topic de Low-rel sur cinteson. Mais j'avais donné le volume et l'accord qu'avait trouvé Roland lors de son test sur ce HP .
- Cobrasse
Salut cobrasse et merci pour ton implication dans mon projet
J'avais (encore) une p'tite question concernant l'event. Pense tu que son orientation dans le caisson a son importance? je souhaite le mettre verticalement avec sortie vers le sol.
Caisse de 75L / event diam 10 lg au alentour des 37 cm.
- manusitano
Salut manusitano,
Avec ces conseils, si tu nous fait pas un beau bébé...
cotes internes ( INTERNE )
HP GTI 12 ..
largeur 48
hauteur 55
profondeur 43
2 évents coudés de 64 cm situés en bas de l'enceinte (PVC diamètre 100 mm) mesure prise au centre du tube / écart entre les évents 3 cm ..
bornes à l'arrière
résobson juste sur la face arrière
en CP de 25mm
résobson FU /FE en 30mm ou encore mieux du Barson
évent coudés
la mesure de la longueur ( 64cm )est prise au centre du tube ... ( ceci afin d'avoir 64cm "vrai" à case du coude )
la partie de l'évent qui "remonte" doit être à 12 cm minimum de la parois arrière ...
pas de renfort interne nécessaire avec du CP de 25mm et des tasseaux d'angle de 30 X 30 mm
...THXRD
- bouda1976
- Inscription Forum: 25 Fév 2008 18:54
Qu'entend tu par 64cm prise au centre du tube? doit on avoir deux partie égale de chaque coté de l'angle (32cm/ 90°/32cm) ?
- manusitano
avec ces cote on es dans un volume bien plus important que 75l. Avec un HP de 12" es qu'on peut dire que le volume de la caisse "plus c'est gros, plus c'est bon" ?
- manusitano
manusitano a écrit:Qu'entend tu par 64cm prise au centre du tube? doit on avoir deux partie égale de chaque coté de l'angle (32cm/ 90°/32cm) ?
Le texte et les conseils que j'ai "quoter" provienne de THXRD.
Quand il parle de 64cm au centre du tube, il veut dire que c'est dans l'axe de l'event. Ce n'est pas 32cm + coude + 32 cm, dans ce cas tu aurais bien plus que 64cm.
En gros tu prend une longueur de pvc + la longueur du coude (son axe) + une nouvelle longueur de pvc, et le tout doit faire 64 cm. Pour calculer la longueur de l'axe interne du coude c'est simple, tu prend avec un metre souple la longueur de l'angle interieur + la longueur de l'angle extérieur et tu divise par 2 pour avoir la longueur de l'axe interne.
- bouda1976
