bonjour,
je viens de faire un vieux rêve: acquérir un Air Tight ATM2...après une bonne période de rodage, le son est magnifique !!
j'ai seulement remarqué un ronronnement du transformateur d'alimentation audible à 30 cm...
le vendeur ne m'a pas encore répondu
ce phénomène est-t-il normal sur un appareil de cette classe (je voulais dire: de ce prix ) ?
merci de vos réponses
42 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bonbonfred, Brindav, CRS, Espresso, nyga, Sergiot92 et 196 invités
je précise toutefois: les enceintes sont totalement sillencieuses (hors modulation): pas de ronflement ni de souffle
par contre, l'audition des lampes au stéthoscope montre que la vibration du transfo est transmise aux tubes....
- quilio
- Inscription Forum: 10 Aoû 2006 20:19
un transfo d'alim audible à 30 cm a un défaut de fabrication, probablement une mauvaise imprégnation qui fait que des tôles vibrent.
vérifier aussi les vis de fixation de ce transfo et voir si ce n'est pas une tôle proche du transfo qui vibre.
Michel...
Michel...
- MickeyCam
On peut aussi rechercher une composante continue au primaire (réseau) ou au secondaire (dissymétrie du redressement) : vérifier que le courant magnétisant est bien symétrique.
- Robert64
- Contributeur HCFR
merci pour vos réponses; j'ai eu depuis le service technique de l'importateur qui me dit que ce n'est pas du tout un problème, que tous les air tight font ça...pensez-vous que je doive en rester là ???
- quilio
J'ai eu ce problème sur un de mes 300B sur le transfo d'alimentation.C'était une tôle qui vibrait mais pas tout de suite.J'ai resseré les tiges de fixations et ça n'a plus vibré pendant un moment.Puis ça s'est remis à vibrer.Enfin plus ça chauffait, plus ça vibrait.J'ai décidé "d'employer les grands moyens : j'ai trempé ce transfo dans du vernis à bobinage (c'était facile car je travaillais chez un bobinier) pendant une semaine de façon à ce que le vernis pénétre bien partout,puis égouttage et passage à l'étuve à 100° pendant 8h (je n'ai pas voulu chauffer plus fort car je ne connaissais pas la classe des isolants utilisés,et souvent dans les transfos de petite puissance,c'est de la classe A ,soit 105°C).Le bruit à définitivement disparu!
- Grand_Floyd
- Inscription Forum: 01 Mai 2005 21:28
quilio a écrit:merci pour vos réponses; j'ai eu depuis le service technique de l'importateur qui me dit que ce n'est pas du tout un problème, que tous les air tight font ça...pensez-vous que je doive en rester là ???
Ben non, surtout à ce prix là Ils sont quand même gonflés avec leurs réponses toutes prêtes
- haskil
Robert64 a écrit:On peut aussi rechercher une composante continue au primaire (réseau) ou au secondaire (dissymétrie du redressement) : vérifier que le courant magnétisant est bien symétrique.
Comment supprimer la composante continue primaire qui fait ronronner certains transfos : les R core de grande puissance notamment ! Ceux de mon Grand Mos, par ailleurs ampli excellentissime, ronronnent comme des chats...
- haskil
- stf_adonf
- Inscription Forum: 19 Fév 2006 20:38
haskil a écrit:quilio a écrit:merci pour vos réponses; j'ai eu depuis le service technique de l'importateur qui me dit que ce n'est pas du tout un problème, que tous les air tight font ça...pensez-vous que je doive en rester là ???
+ 1000 !
Surtout que le transfo d'alim de l'ATM-2 est un Tamradio moulé me semble-t-il. Celui-ci ne devrait en théorie émettre aucun bruit. De plus, ce bruit (anormal) n'est pas de bon augure pour la fiabilité de l'appareil dans le temps.
Mais j'ai entendu dire que les ATM-2 posaient plus de problème que le reste de la gamme AT. Peut être, est-ce ce transfo qui pose problème en général. L'importateur aurait raison dans ce cas. Ce n'est pas pour cela que c'est plus acceptable... pour un appareil de ce prix, les transfos devraient être parfaitement inaudibles. Performance atteinte par n'importe quel ampli 10 fois moins cher !
Cordialement
FDRT
- FDRT
- Inscription Forum: 23 Jan 2004 19:48
FDRT a écrit:haskil a écrit:quilio a écrit:merci pour vos réponses; j'ai eu depuis le service technique de l'importateur qui me dit que ce n'est pas du tout un problème, que tous les air tight font ça...pensez-vous que je doive en rester là ???
+ 1000 !
Cordialement
FDRT
Si le problème est récurrent, c'est bien lié au transfo lui même. Un transfo fait du bruit de plusieurs manières:
1 )En cas de mauvaise imprègnation, les tôles peuvent vibrer en elles par attraction magnétique. Même si l'ensemble est surmoulé, ça ne garantit pas qu'il y ait du vernis partout entre les tôles et entre les spires. Le procédé qui permet de le garantir (imprégnation sous vide et pression) est coûteux et beaucoup se contentent d'un simple trempage.
2 ) Il y a bien sûr le cas du transfo qui fait vibrer une tôle du chassis
3 )Et de toutes manières, il y a toujours une vibration liée à la magnétostriction : sous l'effet de l'induction magnétique, les tôles se contractent/se dilatent à 100Hz. C'est un phénomène physique contre lequel on ne peut rien. Sauf que cette magnétostriction dépend du carré de l'induction. Et l'induction elle est inversement proportionnelle au nombre de spires par V et à l'inverse de la section de ferraille. Donc dans ce cas, un transfo qui ronronne est un transfo qui travaille à induction trop élevée, dans lequel on a voulu "tirer" sur la masse de cuivre et de ferraille . Donc réalisé à l'économie.
- Robert64
- Contributeur HCFR
Merci Robert ! Voici des explications qui relativisent la qualité extraordinaaaaaaaaaire d'un ampli japonais dont l'importateur dit, sans savoir ce qu'il dit, que le transfo d'alimentation est réalisé à l'économie.
Marque dont je connais l'ampli équipé d'EL 34 : il n'a vraiment rien d'extraordinaire
- haskil
le mieux est de ce faire reprendre l ampli !
- guss 33
- Inscription Forum: 06 Déc 2009 11:15
42 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
