Super,
Merci. Je vais voir maintenant comment le modifier
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 29 invités
'tention
R7, R21, C1 et C2 en font également partie...
Amicalement,
François
Amicalement,
François
- Flat
- Inscription Forum: 25 Aoû 2004 15:30
Flat a écrit:'tention
Amicalement,
François
ah oui ... tiens j'avais pas vu ça comme ça mais c'est vrai quand y regardant de plus prêt le chef a de nouveau raison
En modélisant ca donne kkc comme ca:
- PsykoK
- Inscription Forum: 23 Déc 2001 2:00
Slt,
Bon premier point j'ai enfin trouve LA led qui va bien pour le xono et je me retrouve donc avec les tensions escomptés aux bornes de R53 et R67 (1.035V et 1.045V)
Me demandé pas les ref des diodes car je pourrai pas vous les donner étant donné que ces LED je les ai trouve dans mon stock et que c'est de la recup.
Sinon j'ai aussi commence a regarder pour passer les étages de sortie en mode IRF mais pour l'instant ça marche pas pour de sombre raisons que j'ai aps encore pu trouver.
En faite une fois les IRF en place j’arrive pas a avoir de tension au bornes de R28 pour régler le bias et ce même en triturant le potar R25 ... ça reste toujours a 0v.
Chose étrange si j’enlève les jumper et remet en place les zvp tout fonctionne normalement.
si quelqu'un a une idée je suis preneur!
Alex
Alex
- PsykoK
Bizarre car moi j'ai mis des IRF et ca marche de mémoire. J'ai réussi à régler R28 à0.35v.
- persomail
- Inscription Forum: 28 Mai 2004 18:18
Afin de débuter mon Xono, je suis à la recherche des composants....
et impossible de trouver les condensateurs en MICA ou MKP1837.
Pour les Mica argentés, on trouve les 10nF et 2.7nF chez Farnell et Electronique Dif, mais pas de 33nF.
Pour les MKP1837, on trouve les 10nF et 33nF chez Farnell seulement.
Si quelqu'un a une piste pour les trouver, ainsi que des 2SK170BL ??????
- pivertvdt
- Inscription Forum: 15 Fév 2007 19:38
lien: 33nF mica ou 33nf MKP1837 - pas donné le mica
J'ai acheté mes 2SK170BL appairés sur la baie (ici)
- Eric.D
- Inscription Forum: 05 Juil 2006 12:45
Regarder sur la bay, j'avais trouvé les miens chez un vendeur, il n'avait pas toutes les ref en vente sur la bay mais quand je lui ai demandé il avait cela en stock
- persomail
Petite question pour les valeurs de résistances. Certaines valeurs sont tellement proches que je me demande si on ne peut pas utiliser une même valeur.
Les 220ohm et 221ohm
Les 22k et 22.1k
Les 3.3k et 3.32k
Les 22k et 22.1k
Les 3.3k et 3.32k
- pivertvdt
pivertvdt a écrit:Petite question pour les valeurs de résistances. Certaines valeurs sont tellement proches que je me demande si on ne peut pas utiliser une même valeur.
Les 22k et 22.1k
Les 3.3k et 3.32k
Oui a premiere vue je dirai oui sans probleme sauf si c'est pour le filtre RIAA.
Alex
- PsykoK
OK merci.
Si les personnes sont la dernière commande groupée de PCB sont intéressées, je peux fournir des photos du montage du Xono. Je suis actuellement à 50% des résistances soudées. Ceci dans le but de s'entraider au montage.
- pivertvdt
Les 22k et 22.1k
Les 3.3k et 3.32k
Sachant que les compos ont une tolérance de 1%, tu es dedans.
Nous sommes toujours friands de photos !!!
- breizheau
Par contre en macro et bonne def les toffs car c'est touffu le XONo pour en avoir monté deux...
- persomail
Question bête, comment gérer l'allumage et l'extinction du Xono ? Car l'alim primaire est déporté dans le boitier de l'alim de l'UGS, et aucun bouton n'est installé en façade du Xono. Il faut utiliser un PCB de trigger UP modifier par exemple ?
Si je dois ajouter un bouton, comment percer une façade en alu de 12mm anodisé sans faire de trace ?
- pivertvdt
C'est une question qui n'est pas bête .
Actuellement j'ai le transfo / redressement dans un ptit boitier (comme celui de l'UGS qui contient les transfos) dessus j'ai mis une IEC avec fusible et un inter et j'allume le XONo via cet IEC. J'ai prévu de mettre le transfo et le redressement dans un boitier Hifi2000 Slimline 2U avec justement une carte trigger comme le UP plus une façade que j'ai fait usiner qui comporte la place pour un bouton poussoir et une led. Donc dans quelque temps le problème sera réglé.
Pour toi, percer du 12mm proprement c'est pas gagné... Si tu mets un inter qui déborde le percage cela se vera pas je pense, par contre si tu veux faire un bouton poussoir en alu affleurant comme ceux des UP ou UGS c'est pas gagné... C'est quelle façade que tu as pour ton XONo? Une de chez Hifi2000?
NB: il y a séparation du transfo/redressement versus le XONo surement pour une histoire de rayonnement et de bruit, donc gaffe si tu mets tout cela dans un même boitier car le XONo est sensible
- persomail
Retourner vers Amplis et Préamplis |
