Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 65 invités
[Synthese] La Config matériel Kaz VII
C'est 23Hz dans les résolutions d'origine.
NEW mars 2024 :
kazuya - Pro-Divers.
- Inscription Forum: 19 Oct 2004 16:37
Petite question par rapport aux ATI, dans le CCC on peut mettre dans le menu pixel format, YCbCr 4:4:4 or full RGB 4:4:4 (et 2 autres encore)
Lequel de ces formats est le plus approprié ?
Je serais tenté de dire le 1er, lorsque je lance une mire pour les niveaux de noirs j'arrive a voir les dégradés alors que pour le 2eme format, tout est noir total aucun dégradé.
la mire est celle fournie par jeremy33
- Ikarius
- Inscription Forum: 28 Oct 2008 17:58
Tout dépend de ton écran, mais en général il vaut mieux choisir le format de sortie qui se rapproche le plus des réglages de base de ton écran.
J'imagine que tu parles des mires d'AVS, basées sur celles de Mark Sydow ?
NEW mars 2024 :
Exact ce sont les mires AVS.
Donc si je vois bien les degradés avec le format YCbCr autant rester sur celui la ? mon ecran est un 42GT30
- Ikarius
Oui, après tu peux essayer de le régler avec les autres mais sans sonde (?) ça risque d'être compliqué.
NEW mars 2024 :
kazuya a écrit:C'est 23Hz dans les résolutions d'origine.
ok donc tu ne fais pas de resolution personalisée !!!!!!ok j'essaye le 23 hz
- pascal 95
- Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:50
J'en fais une si il est loin de 23.976Hz !
NEW mars 2024 :
Ikarius a écrit:Exact ce sont les mires AVS.
Je n'affirmerais rien pour le GT30, mais sur le G30 je n'ai trouvé nulle part l'option pour basculer en Étendu (0.255), si c'est aussi le cas de ce modèle effectivement le choix dans le CCC du YCbCr 4:4:4 parait le plus logique !
- Goldfinger67
- Inscription Forum: 18 Nov 2008 15:34
kazuya a écrit:Je pense que finalement le problème de son sur ma 4570 vient du câble que j'ai utilisé. C'est quoi ton souci ?
Le câble, je l'ai changé car effectivement j'ai eu des problèmes avec...
Là, j'ai un XO Gold acheté sur Amazon en 1.5 m donc bon... Dur dur d'avoir des problèmes avec une telle distance.
Au début, impossible d'avoir du PCM sur le préampli... J'ai réinstallé les mêmes (!) drivers et j'ai récupéré le PCM.
Le souci actuel est le suivant : Piste son en DTS HR => No signal sur le préampli. Si je passe une piste en DTS HD alors j'ai le son avec DTS HD en façade du préampli. Si maintenant, je repasse la même piste DTS HR alors j'ai le son et le préamp reste en DTS HD...
Très étrange...
C'est vrai que j'ai pas tenté de réinstaller une nouvelle fois (en ce moment, je suis méchamment booké) d'autres versions du drivers... Là, c'est du 11.07
- Akari
- Inscription Forum: 05 Mai 2003 15:27
C'est pas la qualité du câble qui compte mais sa version de HDMI, faut du 1.3b de mémoire, 1.3c pour être sûr. Même s'il coûte 10€ ça marchera !
Y a toujours des trucs bizarres avec les préamplis, dernier coup chez Angelilo, en Dolby Digital et bitstream sur son Lexicon, dès qu'il fait pause 2/3 fois le Lex "oublie" de rediriger la centrale sur les frontales (il est en 4.1).
NEW mars 2024 :
De mémoire, il est compatible 1.4 (avec une liaison ethernet)
- Akari
Tiens, retour sur la 560ti.
Je n'ai pas testé la gestion de plusieurs écrans avec, mais je connais un chacal qui ne s'en sort pas !
Il doit gérer :
_ un moniteur PC en VGA en 1360x768,
et au travers d'un préampli Onkyo par la sortie HDMI de la 560ti :
_ un plasma en 1360x768 ou 1920x1080,
_ un projo en 1920x1080.
A priori ça a l'air compliqué, mais l'ATi s'en sortait très bien. La Nvidia ne conserve pas les résolutions choisies par contre et oblige à les modifier à chaque allumage du projo ou du plasma (voire même du PC pour le moniteur).
Une idée les possesseur d'Nvidia ?
Il doit gérer :
NEW mars 2024 :
merci Kazouzou pour venir à la rescousse
Il doit bien y avoir une solution, peut être les drivers ?
- patjero
- Inscription Forum: 17 Sep 2003 2:34
Pour moi ils sont tous pareils...
NEW mars 2024 :
sur ma 560 ti je gere mon vp en 1080p et mon 22 pouces (egalement 1080p). les frequences de rafraichissement etant differentes entre les 2 je bascule de l'un a l'autre (widows +p ) et cela fonctionne bien. le seul truc est qu'il faut eteindre l'ecran du pc (bouton on/off) apres etre passé sur le vp sinon j'ai une sacadde toute les 2 ou 3 secondes)
ps mon amplis est egalement un onkyo
pour kazua je suis passé en 23 hertz et je ne tombe pas parfaitement sur 23.976 cela n'est pas tres grave mais ca genere une petite sacade de temps en temps......encore un mystere informatique....
- pascal 95
