Pas faux l'ami je vais donc pouvoir éventrer la bête et en profiter pour refaire le câblage des fils pour en mettre des plus longs (ceux du primaire sont vraiment fins )
Merci pour ton aide
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot], horn44, Sauvebois, wankel4486 et 48 invités
Voilà j'ai fini mon transfo, il est tout beau tout neuf
Je vous met quelque photos des étapes
- Darek38
- Inscription Forum: 29 Mai 2010 18:26
Bonjour, petite question qui va surement paraitre bête pour certains, est ce que réduire la tensions au secondaire d'un transfo fait également perdre en puissance ?
Pour info je suis passé de 31V a 25V environ.
J'ai mesuré 27.65V et 27.45V a vide sur chacun de mes secondaires
- Darek38
La section du fil émaillé est calculé pour laisser passer un courant défini.
Mettons que ton 31V soit fait pour tenir 5A (soit 155VA) ton 25V tiendras également les 5A sans soucis (125A).
Donc oui, tu as une petite perte de puissance
Dagda
Dagda
- Dagda
Dagda a écrit:La section du fil émaillé est calculé pour laisser passer un courant défini.
Dagda
D'accord merci pour ta réponse
Darek
- Darek38
Merci pour le retour!
et beau travail!
Pour la puissance, c'est aussi la taille du noyau qui compte.
Les fils chaufferont un peu plus, mais je pense que tu peux considérer que tu as quasiment la même puissance.
Philippe
et beau travail!
Philippe
- Philby
Merci Philippe ca fait plaisir a lire
Et ca serait au top si je gardais quasi la même puissance
J'ai fait quelques tests de puissance sur un seul lm, et le radiateur chauffe un peu, normal vu la temperature qu'il fait dehors (37°)
Darek
Darek
- Darek38
Bon ben moi j'en ai fini 1, suis passé de 20VAC à 18VAC ... sur des 500VA
Pour mettre à jour mon Aleph 4 en Aleph J, il faut entre autre passer à du 18VAC ... même tension que le UP
Soit de 21,1V à vide à 19,1V à vide ... on perd bien 2 volts ... ça représentait sur mon modèle 5 spires à enlever sur chaque secondaire
J'ai même refait une étiquette propre avec les nouvelles tensions
Même punition pour l'autre, qui est en cours de traitement !
Edit : fin de règne : puissance résultante :
A diamètre de fil de secondaire égal, et flux magnétique primaire égal (inchangé), on a une intensité de sortie max constante, seul le voltage disponible a diminué
Le transfo d'origine fait 500VA en 2x20V pleine charge, soit 250VA par enroulement 20V /
I = P/U = 250/20= 12,5A par secondaire / confirmé par l'étiquette
Ici, on passe à 18V en pleine charge avec notre manip,
donc à I constant nouveau P = nouveau UxI = 18x12,5 = 225VA par secondaire / 450VA total au lieu des 500VA d'origine
Voilà
nAr
Voilà
nAr
- narshorn
- Inscription Forum: 05 Déc 2010 8:50
Darek38 a écrit:Voilà j'ai fini mon transfo, il est tout beau tout neuf
Jolies photos... Merci
et beau travail soigné.
Tu as mis quoi pour envelopper les donuts (le bandage plastique blanc)?
Manu
- MFC
- Inscription Forum: 26 Mai 2007 10:47
Manu, merci ca fait plaisir
J'ai juste mis du scotch d'electricien blanc enroulé en le tendant légerement (si tu le tend trop au bout d'un moment il a tendance a se détendre)
Voilà
Voilà
- Darek38
