Est-ce que vous savez s'il y a une application sur PC qui permet de contrôler la squeezebox en réseau, comme on le ferait à partir d'un smartphone, sans installer le serveur, etc. juste se servir du PC comme d'une télécommande géante...?
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Espresso, Freemanjazz, gab75, hamster, herveM, j_yves, Lyam, nitrox, Noisfra, Pienau, Sergio-22, violon76, xano91, xathrepsy et 53 invités
Le Topic de la Squeezebox Touch de Logitech
- PatLogan
- Inscription Forum: 04 Oct 2011 22:19
Oui tu passes par le site mysqueezebox.com et tu as une télécommande...
- july1
- Inscription Forum: 12 Jan 2007 21:46
july1 a écrit:Oui tu passes par le site mysqueezebox.com et tu as une télécommande...
Merci, j'ai pas pensé de préciser que c'est pour écouter de la musique qui est une carte SD donc impossible de se connecter à mysqueezebox.com d'après ce que j'ai compris...
- PatLogan
SqueezePlay
- sebp
- Contributeur HCFR 2016
- Inscription Forum: 07 Juin 2007 23:35
sebp a écrit:SqueezePlay
Merci sebp, exactement ce que je voulais... (avec un space invaders en cadeau )
- PatLogan
Encora une question...
Quand j'avais le serveur sur mon pc je pouvais créer des playlists dynamiques en sql, c'est possible sur une touch aussi ?
Cheers
Cheers
- PatLogan
PatLogan a écrit:Bloody95 a écrit:Il s'agit du fichier de préférences du serveur. J'ai fait un arrêt électrique à l'arrache et le fichier en question était vide au redémarrage.sebp a écrit:Bloody95 a écrit:(quoi qu'il me semble qu'avec un simple reboot, le fichier de préférence du serveur est recréé et que le passage USB <=> SD fonctionne).
Si le fichier de préférences était recréé à chaque redémarrage de la Touch, tu perdrais tes réglages, non ?Entièrement d'accord.Problème à faire remonter au support Logitech ...
Bon ben j'ai demandé au support de corriger le bug, à suivre... je vous tiens au courant, merci pour votre aide
S'ils veulent régler le pb, je pense qu'ils vont d'abord devoir définir le comportement de la SBT avec une SD connectée, un périphérique USB connecté, les deux en même temps, la déconnexion d'un ou de l'autre, le passage de l'un à l'autre (c'est ton cas), etc.
- Bloody95
- Inscription Forum: 05 Avr 2010 14:36
Juste pour ma curiosité, quelqu'un sait-il utiliser le menu "Bibliotheques distantes" (paramètres, paramètres avancés, mise en réseau) ?
- olivierq02
- Inscription Forum: 18 Déc 2009 14:16
Choix Disque Dur :
Si j'ai bien compris, je peux acheter un de ces trois disques durs
http://www.amazon.fr/LaCie-Rikiki-Disqu ... 506&sr=8-3
http://www.amazon.fr/Samsung-Disque-ext ... 419&sr=8-1
http://www.amazon.fr/Western-Digital-Pa ... 171&sr=8-2
et ils seront lus sans alim externe ?
Cheers
Cheers
- PatLogan
[b]PatLogan a écrit :/b]
Choix Disque Dur .....
Le disque dur Western Digital - My Passport Essential 500 Go usb2 fonctionne sans problème sur une touch sans alimentation supplémentaire.
De plus WD fournit un petit soft qui permet de mettre le disque dur en veille (arrêt en rotation du(es) plateau(x)) après un temps
paramétrable d'inactivité du disque dur (la touch ne sait pas le faire).
- olivierq02
olivierq02 a écrit:[b]PatLogan a écrit :/b]
A priori ils ne les font plus qu'en USB3, tu crois que ça va le faire ?
- PatLogan
Usb3 est rétro compatible donc aucun pb
- Gandalflux
GandalfLux a écrit:Usb3 est rétro compatible donc aucun pb
Merci, je vais voir si j'arrive à alimenter mon freecom et sinon je prendrai celui là
- PatLogan
olivierq02 a écrit:Juste pour ma curiosité, quelqu'un sait-il utiliser le menu "Bibliotheques distantes" (paramètres, paramètres avancés, mise en réseau) ?
Il sert à maintenir une liste de serveurs inaccessibles par le mécanisme de découverte standard de la platine (basé sur l'envoi d'une trame UDP en broadcast, à laquelle les serveurs répondent normalement), soit - en gros - tout serveur n'étant pas situé sur le même réseau local que la platine.
Typiquement, si tu veux connecter une Squeezebox depuis ton bureau ou ta résidence secondaire sur le serveur qui tourne chez toi, tu auras besoin de passer par ce menu pour lui indiquer l'adresse IP publique de ton routeur Internet (qui, après configuration, se chargera de faire suivre les requêtes à la machine faisant tourner le serveur).
J'en ai un peu parlé dans le fil d'à côté : Connexion d'une Squeezebox à un serveur distant
- sebp
sebp a écrit :
Il sert à maintenir une liste de serveurs .....
Merci pour ta réponse complète et rapide.
- olivierq02
