Modérateurs: Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
Discussions techniques sur les autres types de projet DIY : la fabrication de meubles, câbles, accessoires divers, ...
recepteur IR cassé
Message » 14 Déc 2011 18:09
salut a tous !
j 'ai parcouru le forum pour comprendre un peu le fonctionnement des recpteur IR
voila j'ai un ampli audio video harman kardon dpr2005
mais le recepteur avant ne marche plus (la telecommande pas de soucis)
donc l'ampli ne recois aucune information de la telecommande.
donc j'ai appelé le SAV d' harman mais sa fait chere la reparation + l'attente + 1 mois.
alors j'ai acheté ca
http://www.planete-domotique.com/confort/controleurs-infra-rouge/keene/emetteur-infrarouge-standard-keene-electronics.html
mais ca marche toujours pas.
alors je me suis dit peut etre il faut l'alimenter..???
donc j'ai cherché et j'ai vu ca mais pas acheté encore
http://www.planete-domotique.com/alimentation-pour-module-irtrans.html
merci bcp :D :D
paradisie
Inscription Forum: 12 Sep 2010 20:25
Message » 14 Déc 2011 21:24
Salut.
Désolé pour toi mais ce que tu as acheté ne sers à rien.
Il faut un Récepteur infrarouge et non pas un Emetteur ,en voic un qui "fonctionnerait" http://www.planete-domotique.com/irtran ... 40khz.html
Tu peux demander au magasin de renvoyer l'émetteur ainsi que l'alimentation qui ne sert à rien et de prendre le récepteur à la place.
Par contre il faudrat verifier que les pins du contact Jack correspondent à la prise de l'ampli ,pour ça il te faut un voltmètre.
Samsara
Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
Message » 15 Déc 2011 10:59
Tu dois répondre ici :oldy:
Il te faut un voltmètre de ce genre
que tu trouveras en grande surface ou ici http://www.electronique-diffusion.fr/pr ... s_id=17983
Sur la fiche Jack de ton ampli il y a 3 pins: un Moins , un plus 5v (normalement) et un pour le signal (DATA).
Donc soit tu ouvres l'ampli pour pouvoir prendre les mesures directement sur les pins du Jack,soit tu branches une fiche Jack nu
Normalement le Moins devrait se trouver sur Masse,donc tu mets le fil noir du voltmètre sur Masse,et le fil rouge sur l'un des deux autre pins, en laissant l'ampli allumé tu dois trouver le +5v (environ) .
Pour les pins du récepteur infrarouge ,tu demandes a Planète Domotique le schéma http://www.planete-domotique.com/contacts/
Samsara
Message » 15 Déc 2011 12:15
Comment sais-tu que ta telecommande ne fonctionne pas?
Tu peux la tester en regardant la diode infrarouge à travers un appareil photo (celui d'un telephone par exemple).
Tu dois voir la diode s'illuminer en appuyant sur un bouton de la telecommande.
Samsara
Message » 16 Déc 2011 3:47
et bien merci pour tout.
je vais pouvoir y arriver avec tout ca. :P
pour la telecommande je les testé avec un osyoscope cher un reparateur et aussi cher un ami, tout fonctionné parfaitement mais sur mon ampli non :oops: :oops:
seulement je vais devoir prendre le risque d'acheter le recepteur etc... car sa peux venir peut etre de la carte mere au final ( probleme de gestion de reception au lieu d'un probleme de diode ).
a moins qui est une astuce pour savoir si la diode est vraiment en panne ?
:idee: :idee: c'est ca qui faudrait que je sache. sa m'avancerai encore plus... :D
:ohmg:
paradisie
Retourner vers DIY - Divers
