je souhaite réaliser un sélecteur d'entrées passif (sans alimentation), pour pouvoir sélectionner ma platine CD, ou mon tuner, ou ma platine vinyle (avec préampli MM) en entrée de mon ampli casque disposant d'une seule entrée (V-Can).
J'ai vu ça dans le commerce, qui serait la solution idéale, mais hors budget pour moi : http://www.goldpt.com/sw4.html
Je suis un ignorant en électronique, mais pour que le signal des différents appareils ne soit pas dégradé/modifié/perturbé lors de son aiguillage, il ne devrait pas traverser de composants éléctroniques (résistances-condos etc?).
Or il existe à priori 2 solutions (surement plus en réalité...) simples et à priori peu coûteuses de réaliser un tel sélecteur d'entrées :
- un sélecteur mécanique sur lequel on câble les entrées et la sorties RCA, qui fonctionne totalement passivement, sans alimentation.
- un module de sélection d'entrées avec Relais (comme celui-ci http://www.audiophonics.fr/lite-4ch-module-selecteur-source-canaux-p-5780.html), qui fonctionne avec une alimentation pour la commande des relais (ça reste malgré tout passif si je ne m'abuse dans le sens où il n'y a pas de préamplification supplémentaire du signal).
La question que je me pose est la suivante : le relai peut il dénaturer le signal qui le traverse ?
Comme c'est une solution que je vois un peu partout, je me dis que ça ne dois pas être le cas ou alors de manière complètement insignifiante.
Quel est l'avantage des relais par rapport a un simple sélecteur mécanique ?
Est ce que c'est plus fiable dans le temps, en évitant la possibilité de crachotements venant de contacts oxydés dans un sélecteur mécanique ?
En fonction de vos conseils je me lancerais en faisant une commande sur audiophonics et me lancer dans le monde passionnant du DIY...
Merci !
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: tcli et 32 invités
Sélecteur d'entrées RCA : "Mécanique" ou avec relais ?
- Lebonche
- Inscription Forum: 09 Sep 2011 15:01
Pour les puristes, tout se qui se trouve sur le trajet du signal dégrade le son!
Donc si tu as besoin de plusieurs sources, le moins pire, c'est les relais!
Car les sélecteur , aussi bon soient-ils, s'encrassent, s’oxydent et s'usent à cause des pièces en mouvement.
Les relais sont étanches! donc moins sensibles, mais attention à la qualité des contacts des relais! ( meilleur contact et faible résistances).
- Fielog
- Inscription Forum: 05 Aoû 2005 14:16
Ok merci du conseil.
Je pense m'orienter vers ce type de modèles : http://www.audiophonics.fr/lite-6ch-module-selecteur-source-canaux-p-4035.html.
Sur ce dernier ce sont des relais NEC, je ne sais pas si c'est de la bonne qualité ? Mais bon à priori ils ont l'air prévu pour ça...
- Lebonche
Le selecteur de source AP est plutôt bon.
Le relais sont des "spéciaux" signaux faible, donc contact assez bons.
Attention, il te faut le tranfo qui va avec http://www.audiophonics.fr/transformate ... -3630.html ainsi que le codeur rotatif http://www.audiophonics.fr/alps-encodeu ... -4995.html pour faire la sélection des canaux.
Dagda
Dagda
- Dagda
Merci des précisions Dagda !
Pour le codeur je pensais qu'il était livré avec, c'est ce qui est dit sur le site. Mais ce n'est pas toujours super clair...
Si quelqu'un connait des kits de meilleure qualité je suis preneur.
- Lebonche
Ah oui il est fourni avec
m'est gouré!
Dagda
m'est gouré!
Dagda
- Dagda
Pas de soucis Dagda !
En même temps, un bête sélecteur ça fait le boulot pareil, c'est juste que dans le temps ça peut s'oxyder plus facilement ? Mais d'autre part ça se change facilement et ça ne coûte presque rien, en tout cas moins cher qu'une bombe de KF2.
Le contact est surement de meilleure qualité dans le relais, mais bon à ces tensions je doute que ce soit sensible, non ?
L'idée d'un boitier sans alimentation me plairait pas mal malgré tout...
- Lebonche
L'avantage du relais c'est que tu n'as pas de "glissade" du contact, donc pas d'usure par frottement.
Mais ça implique en effet une alimentation.
Après, un bon sélecteur c'est pas mal non plus.
Du genre http://www.audiophonics.fr/selecteur-so ... -3083.html
(si tu regarde les caractéristiques du petit frère 2 voies) 50mOhms de résistance de contact ... là c'est un 4 voies, tu monte les deux en // et tu as un 2 voies avec une résistance de contact divisée par 2, soit 25mOhms ... très honnête à mon sens
Dagda
Dagda
- Dagda
Ah oui, c'est même pas mal du tout (non?) 25mOhms... En comparaison le relais nec a une résistance de contact de 50mOhms, lui...
- Lebonche
50mOhms c'est comme le contact simple du sélecteur ... sauf qu'en fin de vie il passe à 100mOhms ... mais bon, à 5€ à peine le bout ...
- Dagda
Pour une solution complète, avec gestion du volume :
http://www.tentlabs.com/Components/page31/page31.html
Cher, mais hdg du pt de vue des composants.
- androuski
200€ le bout ...
- Dagda
Ah oui quand même... A ce prix, j'espère que le son n'a rien à voir...
Mais j'ai du mal à y croire... Je ne demande qu'a écouter mais à 200 euros ce sera sans moi.
Intéressant cependant de voir la plage de solutions existantes pour un besoin donné.
- Lebonche
C'est ce qui peut se faire de mieux en gestion passive je pense, et au fond pour un "préamp" (volume + source) ça reste honnête. Compare l'encodeur à ceux qui équipent les modules Pgavol audiophonics : sur celui-ci au moins on peut monter un bouton en alu digne de ce nom. Mais c'est vrai que ça reste cher.
- androuski
Quel est l'intérêt de ces systèmes de contrôle de volume par rapport à un simple potentiomètre ?
Je me pose la question car je ne sais pas du tout comment marchent ces systèmes.
- Lebonche
19 messages
