Si tu as besoin des chaines Francaises uniquement essaye avec mes fichiers d'initialisation MC2xml.chl et MC2XML.dat placés dans ton dossier MC2XML, chez moi ça fonctionne.
mes fichier en .zip
Sinon faudrait retrouver un tuto qui explique les parametres de MC2XML le lien que j'avais en premiere page étant out.
57 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 89 invités
Mettre un guide TV de 15 jours (EPG) dans DVBviewer
- robob
- Inscription Forum: 21 Mar 2007 19:23
La syntaxe est bonne je viens de tester avec un portable sous Vistax86 et ça marche nickel donc il y a un problème sous Seven x64, telle est ma conclusion
- themaster1
- Inscription Forum: 18 Jan 2010 14:47
Pour MC2XML, il y a qqes billes à grappiller là (c'est pour Media Portal, mais il y a du réutilisable, et en anglais, mais pas très compliqué...).
Par contre, tant que j'y pense, tu n'a pas essayé avec Kazer ? Ca marche aussi.
Ampli Marantz SR6014, 5 blocs mono Marantz MA500, Boston (VR-M60 (x2), Micro130 (x2), MicroCenter), Caisson passif Cabasse + Rotel RMB100, BD Samsung, SACD Sony, PCHC assemblé, TVHD LG 55LX9500, Rega Planar3, Magnum FT100
jpu017 - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 23 Aoû 2006 17:38
Salut à tous,
Je suis en observation de ce que vous faites..
J'ai une question....Sur les démos Linux, l'EPG est automatiquement synchronisé au choix du mode d'access aux chaînes, liste complète ou favoris par exemple. Si on est dans favoris, ce sont justes ces chaînes qui sont présentes dans l'EPG et pas tout un fatras de chaînes inutiles...
Je n'utilise pas DVBViewer pour l'instant et me demande comment ça se passe actuellement avec ce soft??
Merci..
Merci..
- trifon
- Inscription Forum: 22 Aoû 2003 14:59
Dans dvbviewer ->Epg window il y a une option Filter (en bas) que je sache: all data, video, audio, favoris , en gros All data c'est le bazard et favoris c'est ce qu'il te faut utiliser
CQFD
CQFD
- themaster1
OK merci themaster1
toujours fidèle au poste....
- trifon
J'avais un petit probleme avec Xpeg : le planificateur lançait bien la tâche sous Windows 7 mais celle-ci restait bloquée et ne s'effectuait pas du tout. Je pense qu'il s'agit d'un problème de droit : j'ai résolu le problème en spécifiant dans le planificateur "n'exécuter que si l’utilisateur est connecté", à savoir que le PC étant en veille, il est connecté .
J'en a profité pour remettre à jour le tuto qui en avait bien besoin depuis 2009 .
- robob
J'ai suivi le tuto mais au moment du Channel Pairing j'ai un messaage d'erreur .
Fatal error on line 650042 col:11
Integer overflow
error type:
Eception message ***XepgException:Process Aborted
Error on Analyzing files
Dvbviewer closed successfully
Une idée?
merci d'avance
Integer overflow
error type:
Une idée?
merci d'avance
- videohone
- Inscription Forum: 29 Aoû 2011 17:56
J'ai pas encore installé le Recording service sur un nouveau PCHC; mais j'observe que l'EPG de base en mode favoris n'accède qu'à un seul tuner(TNT) et pas celui du SAT...ce qui est bien ennuyeux si on veut programmer l'enregistrement du SAT en tâche de fond...
Une solution???
Une solution???
- trifon
videohone a écrit:Bonjour,
Integer overflow
error type:
Une idée?
merci d'avance
Essayes de voir sur le forum de Xepg/dvbviewer : sans doute un problème d'installation du logiciel , j'ai jamais eu de plante avec xepg depuis 5 ans que je l'utilise...
- robob
trifon a écrit:J'ai pas encore installé le Recording service sur un nouveau PCHC; mais j'observe que l'EPG de base en mode favoris n'accède qu'à un seul tuner(TNT) et pas celui du SAT...ce qui est bien ennuyeux si on veut programmer l'enregistrement du SAT en tâche de fond...
Une solution???
Salut trifon,
Avec Xepg, quand tu fais le "channel pairing" (voir le tuto), tu peux pairer une chaine du grabber sur plusieurs chaines de DVBviewer.
Dans ma liste de favoris, par exemple, j'ai ARTE TNT mais aussi ARTE sur Canalsat avec le guide TV à jour sur les deux : je peux donc enregistrer sur les deux, TNT ou SAT.
- robob
OK, merci Robob..je vais voir ça...
- trifon
57 messages
• Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
