salut
j'utilise le réglage symetry pour commencer ,et après je suis passer en mode mcacc expert pour lancer le réglage pro fréquence , puis config avancé fréquence ,en modifiant le delay .
pour ma part une vase de temps a 10-30 ms car ma pièce est assez petite 16 m² et les basses sont beaucoups plus nette .
et avant de faire la mesure j'était obligé de me servir de la courbe x afin d'atténué les aigûes ,et après je ne m'en sert plus réglage a zéro.
si tu as beaucoup d'espace et qu'a différent endroit de ta pièce, tu as la sensation d'avoir trop de basse à cause de la reverbe , tu peux aussi faire une calibration en multi point pour encore affiner les réglages.
dan
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BlameDurden, dragonslore, HT76, Jeyaan, ludo9159, NOSIC, safe, yohann36 et 114 invités
Topic Officiel Amplis Pioneer gamme 2010 : VSX-xx20
- danydan123
- Inscription Forum: 31 Mai 2010 21:06
la réponse sera intéressante
- YannickH
- Inscription Forum: 21 Sep 2010 14:46
L'un de vous possédant un ampli x20 a-t-il eu l'occasion d'écouter la série x21 ? Le son est-il différent ou non ?
Car pour un peu plus qu'un 921 neuf on peut avoir un 2020 d'occas' .... je me pose donc la question ...
Merci d'avance
Merci d'avance
- metal_maniac
- Inscription Forum: 10 Oct 2005 19:00
Symetry, ça fait une moyenne entre les 2 cotés pour que les 2 enceintes jouent la même chose. Mais si ta pièce n'est pas symétrique (espace ouvert d'un coté ou alors grosse différence de matériaux aux murs) il vaut mieux que chaque enceinte soit réglée indépendament de l'autre pour jouer en fonction de son environnement (All Ch Adj)ludovic62 a écrit:MEMORY 1: SYMMETRY effectue une
correction symétrique sur chaque paire d’enceintes
gauche et droite visant à égaliser les caractéristiques de
l’amplitude des fréquences.
MEMORY 2: ALL CH ADJ correspond à
un réglage ‘plat’, c’est-à-dire que toutes les enceintes
sont réglées individuellement sans pondération spéciale
accordée à quelque canal que ce soit.
mais la réelle différence entre SYMMETRY et ALL CH ADJ????
- Aurel69
- Inscription Forum: 11 Jan 2011 0:31
ah bon?
je trouve le son plus étouffé chez moi en ALL CH ADJ et pourtant à sur la gauche de ma position d'écoute c'est ouvert sur le séjour
comment expliquer cela?
- ludovic62
- Inscription Forum: 24 Aoû 2008 11:40
j'ai un soucis avec mon 2020 depuis peu, quand je branche les 2 sorties ( 1 vers mon vp et 1 vers ma TV) , l'ampli indique HDCP error et s'éteint
mais quand j'utilise une sortie seul (soit le vp , soit la TV) pas de soucis
- sebacool92
- Inscription Forum: 03 Mar 2009 1:56
salut
as tu essayé de laisser tes deux câbles connecté et de changer la sortie hdmi active par le biais de la télécommande , receiver puis 2 ?
dan
dan
- danydan123
alors selon vous il vaut mlieux le ALL ADJ CH, c'est le résultat le plus réaliste plutôt que SYMMETRY?
- ludovic62
le mieux c'est de faire une calibration sur les trois et de voir laquelle te paraît le mieux.
- danydan123
mais quelle est l'avantage et l'inconvéniant de chaque?
- ludovic62
danydan123 a écrit:salut
dan
ben en faite je n'ai pas le temps de le faire des que c'est connecté au bout de quelques secondes , l'ampli s'eteint tout seul
mais je vais tout de meme essayer ta manip
- sebacool92
bonsoir tout le monde
petite question concernant le MCCAC
voici les paramétre du niveau de chaque enceinte trouvée:
FL: -8
C: -4
FR: -7.5
SL: -6.5
SR: -7
SW: -0.5
j'ai envi de remonter tout ça comme ceci:
FL: -1
C: +3
FR: -0.5
FR:+1.5
SR: +1
SW: +6
cela vous parait correct?
FL: -8
C: -4
FR: -7.5
SL: -6.5
SR: -7
SW: -0.5
FL: -1
C: +3
FR: -0.5
FR:+1.5
SR: +1
SW: +6
- ludovic62
autre chose
lors d'une lecture de blu ray par exemple, vaut mieux etre en "auto surround" ou standart?
- ludovic62
avec des valeurs positives, ça risque de saturer non ?
- leloire
- Inscription Forum: 29 Oct 2008 16:08
il me semble oui
par contre autre chose,
je posséde une galaxy tab, comment puis je faire pour écouter la musque qu'il y a dessus via usb sur l'ampli?
que ce soit des fichiers musicaux ou la radio lue par vlc sur le galaxy?
- ludovic62
