Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: bonobo64, julien-64, no_on et 118 invités
2 haut parleurs hs sur 3 sur colonne infinity
Message » 02 Mar 2012 19:51
salut,
message déjà posté sur le post dédié infinity, mais le problème n étant pas propre à la marque,je le copie sur le général :)
je viens de m apercevoir que sur l une de mes beta 40,sur les 3 haut parleurs ,seul celui du haut fonctionnait
vu de l extérieur, sans rien démonter,les hp sont comme neufs...
une idée de la source du problème??
merci d avance
marduk
Inscription Forum: 13 Avr 2007 20:34
Message » 02 Mar 2012 20:09
marduk a écrit:salut,
merci d avance
Bonjour marduk , as tu vérifié s'il n'y aurait pas un probleme sur le filtre interne (un composant qui serait desoudé sur la carte ou qui aurait laché et qui n'alimenterait plus les hps )
JCGB
Inscription Forum: 24 Nov 2003 21:08
Message » 02 Mar 2012 20:23
merci pour té réponse
pour l instant j encaisse le choc, je n ai pas encore démonté :)
le composant dessoudé j imagine que ça se voit à l oeil nu,par contre s il a grillé comment le savoir?
marduk
Message » 02 Mar 2012 20:28
marduk a écrit:merci pour té réponse
Les filtres sont généralement constitués de selfs, condensateurs et resistances , il faut deja faire un controle visuel , voir s'il n'y a pas ce que l'on appelle une soudure seche (mauvaise soudure ) et ensuite si tu as un ohmmetre mesurer la continuité des selfs et resistances
JCGB
Message » 02 Mar 2012 20:40
non pas de ohmmètre sous la main,bon je démonte tout ça demain matin voir ce que ça dit,je me remanifesterai à ce moment là
bonne soirée :)
marduk
Message » 03 Mar 2012 12:40
salut,
me revoilà après avoir démonté un des hp mis en cause, hormis les 2 fils qui vont du hp à je ne sais où,je n ai rien vu du tout
n ayant ni ohmètre ni fer à souder ni rien du tout,je pense que ça ne sert rien à rien de poursuivre le démontage je vais chercher un réparateur
du coup,je me pose 2 questions:
- y a t il un risque pour le hp restant de continuer à se servir de l enceinte dans ces conditions?(sachant que le problème est apparu y a minimum un mois mais que je n'avais pas fait le rapprochement à l époque :grr: )
-quel est grosso modo le tarif horaire de main d ouvre pour ce genre de réparation?
à vous lire :D
marduk
Message » 03 Mar 2012 13:56
as tu essayes avec d'autre hp pour voir si c'est les hp ou le filitre ou en direct juste pour tester
thundy
Inscription Forum: 09 Sep 2011 22:30
Message » 03 Mar 2012 14:03
Coût de réparation probablement plus cher que les enceintes si ce n'est pas un composant mais un HP en court circuit. Vérifie quand même voir si le HP de basses ne "gratte" pas (c'est caractéristique) en enfonçant doucement le cône de 5mm dans un sens puis dans l'autre. Si c'est le cas, c'est une bobine cramée qui a surement fait claquer la self en amont, dans le filtre. Le fait que le médium et le HP de basses soient HS en même temps me fait penser à ce genre de panne.
D'autre part, il faudrait vérifier si la section de puissance de l'ampli n'a pas souffert?
phil974
Message » 03 Mar 2012 16:31
@thundy,j y avais bien pensé à prendre un hp de l autre colonne pour remplacer un de ceux qui déconne,mais ne sachant pas d où provient la panne,le risque est de flinguer encore un hp!
@phil j ai testé le coup du cône, aucun bruit à signaler,comment stp vérifier la section de puissance de l ampli??
par curiosité j ai changé les branchements derriere l ampli en branchant l enceinte défectueuse en front right au lieu de front left,toujours le même soucis
marduk
Message » 03 Mar 2012 16:39
si j'ai bien compris si tu mets celle qui va a droite sa le fais et si tu met la hs a gauche elle va normalement c'est ca ? cela voudrais dire que ce n'ai pas au niveau des enceintes mais de l'ampli ai je bien compris le probléme ?
thundy
Message » 03 Mar 2012 16:45
je me suis mal exprimé,j 'edite mon message précedent, :evil:
la c est la gauche qui déconne,en la branchant sur front right,tjrs le même problème
marduk
edit
fausse manip
marduk
Message » 03 Mar 2012 16:55
la c'est plus clair pour moi :mdr: donc ok la serais bien l'enceinte pour savoir si sa va bien du filtre ou des hp il y a pas 100 solutions selons moi
- quant tu as branché le hp directement à l'ampli sa a donné quoi ?
thundy
Message » 03 Mar 2012 17:46
houlllllaaaa
j ai pas testé ça
c est pas risqué cette manip?
marduk
Message » 03 Mar 2012 17:47
houlllllaaaa
j ai pas testé ça
marduk
