Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Crazy_Solo, domihc76, HAKEM, Lazer127, titisub et 41 invités
Single's cave
Message » 12 Avr 2012 13:09
Je vais emménager dans une nouvelle maison vers la mi-juillet (signature samedi si tout se passe bien :D ). Equipée d'un sous-sol total, et le salon ne pouvant accueillir mon installation actuelle, je phosphore dur :roll: pour imaginer la pièce dédiée à l'écoute de la musique et au visionnage de films en famille. Et c'est là que vous, experts, vous intervenez. :mdr: :wink: Ben oui, comme beaucoup, j’ai besoin d’échanger pour éviter les boulettes. :)
J'ai imaginé une pièce chaleureuse, et pas typée cinéma (pas de fauteuil ciné (canap'), pas d’estrade, pas de spot pour l’écran, pas de rack matos (meuble DIY)).
La pièce, 5,20 m x 4,40 m x 2,28 m, est située dans un angle du garage. Donc déjà deux murs en parpaings. A priori, humidité totalement absente visuellement. C’est déjà une bonne chose.
Deux photos pour situer rapidement la chose…
La pièce, qui fait actuellement 4.48 m x 3,52 m
(La cloison de gauche sera déplacée de 90 cm.)
Après avoir un peu parcouru différentes installations sur le forum, j’ai essayé de chiffrer le coût (obligatoire, because budget non extensible après une nouvelle cuisine et une salle de bain :mdr: ) de cette salle pour le gros œuvre en tout cas (avec le simu LeroyM). J’en suis arrivé à ça pour l’instant :
A - Pour le sol, avec un plancher en agglo recouvert de Sisal ou Jonc de mer :
- Film polyéthylène
- Isolant phonique
- Tasseaux
- Dalles de plancher en ép. 22 mm
- Sisal
Coût : 600 €
B – Construction du mur de gauche (5,20 m) avec 1 porte de 73 cm
Cloison sur ossature métallique, isolant chanvre, avec doublage du placo
Coût : 380 €
C – Construction du mur arrière (4,40 m)
Coût : 310 €
D – Isolation du mur de droite (5,20 m)
Polystyrène expansé + plaque de plâtre std – doublage TH32 (40 + 10mm)
Coût : 170 €
E – Isolation du mur avant (3,70 m)
Coût : 135 €
Ajouter un coffrage pour le tableau électrique (largeur 70).
F – Faux plafond suspendu avec dalles Rockfon ou Eurocoustic
J'ai envoyé une demande de devis chez Point P.
Coût : ???
G – VMC
Quel type ? Automatique ? Quel débit ? Mise en place ?
Coût : ???
H – Tableau électrique
Détail des prises :
Caisson : 1
Eclairage sur prises : 2
Radiateur : 1
VP : 1
Ecran : 1
PS3 + Ampli HC : 1
Ampli + Préamp + Lecteur CD : 1 (avec ligne spécifique)
Télécommande universelle : 1
En rab : 3
=>Soit 12 prises.
Détail des interrupteurs :
Eclairage plafond : 1
Eclairage sur prises : 1
+ câblerie + gaines + dijoncteurs (y compris VMC)
Coût : ???
Tout ça représente un coût total d’un peu moins de 2 000 € ce qui me parait déjà beaucoup :-? (et madame :o :o ), surtout vu ce qui me manque encore...
Voilà, vous voyez qu’il reste beaucoup beaucoup d’interrogations, donc si vous avez des conseils, des idées, des chiffrages à me proposer pour remplacer les « ??? » ou pour réduire les devis existants, je suis évidemment preneur et vous en remercie par avance. :ohmg:
A+ :thks:
Manu
single78
Inscription Forum: 23 Jan 2009 11:04
Message » 12 Avr 2012 13:41
bienvenue et bon courage pour les travaux
et que va penser madame lorsqu'elle va voir le prix du matos :ko:
STTEPH
Inscription Forum: 21 Jan 2011 10:19
Message » 12 Avr 2012 13:46
Salut STTEPH,
Le matos est déjà là depuis au moins un an pour le plus récent dans notre maison actuelle. 8)
Moi je suis plutôt hifi, et madame plutôt HC, c'est elle qui a investi dans la PS3, le LCD, l'écran et le VP. :mdr:
:wink:
single78
Message » 12 Avr 2012 14:43
Hauteur de plafond brut?
Hauteur de plafond fini?
Pourquoi déplacer la cloison?
Car avec la petite hauteur sous plafond, les dimensions bruts de 4.48 m x 3,52 m sont meilleurs que 5,20 m x 4,40 m
Le Polystyrène expansé est un très mauvais isolant acoustique et phonique.
Tu devrais traiter acoustiquement et isoler thermiquement les murs en une seul fois.
undertaker88
Inscription Forum: 20 Jan 2004 14:24
Message » 12 Avr 2012 15:02
La hauteur sous plafond brut est de 2,28 exactement, moins les éventuels gaines ou tuyaux de cuivre.
Je souhaite déplacer la cloison de gauche pour gagner en surface.
Il y a un petit retour (cloison placo) qui délimite le mur arrière actuel, et que je souhaite enlever. Le but, gagner en profondeur, d'où les 5,20 m.
Quand tu dis que 4.48 m x 3,52 m est meilleur que 5,20 m x 4,40 m, c'est pour le calcul du RT60 ? Je peux jouer "un peu" sur les dimensions, mais j'aimerai une pièce la plus spacieuse possible. Autour de 20/22 m² serait parfait.
Pour le polystyrène+plaque de plâtre, c'est pourtant vendu pour (marque Knauf chez LM)... :roll:
Tu me conseillerais quoi en restant dans des budgets similaires ? Ossature bois, isolant + placo sur les mûrs de fondation en parpaings ?
Manu
single78
Message » 12 Avr 2012 15:03
+1 avec undertaker
Avec un doublage simplement en laine de roche, tu feras traitement acoustique et isolation thermique d'une pierre/2 coups,
et pour pas beaucoup + cher que ta solution.
tiens, un "manu"... suis un "Manu" aussi :ko:
hiddukel
Inscription Forum: 14 Déc 2010 10:32
Message » 12 Avr 2012 15:10
:mdr:
Un truc genre Calibel collé au mortier sur les parpaings serait good ?
single78
Message » 12 Avr 2012 15:17
single78 a écrit::mdr:
C'est pas pratique pour le passage des cables/prises, meme si j'avoue que niveau rapidité de mise en place, c'est top.
et puis il faudrait que tu fasses ensuite un traitement acoustique, sinon, ta pièce va être beaucoup trop reflechissante.
hiddukel
Message » 12 Avr 2012 22:50
bienvenu chez les alchimistes partant des caves, greniers pour aboutir à des salles HC !
Un des problème en effet est de bien réfléchir plutôt que de laisser la salle le faire :) !
+1 pour le chanvre, ça évite la gratouille et c'est plus écolo que la laine de verre/roche .
PS : joli clin d’œil que ton titre
drosera38
Inscription Forum: 01 Fév 2009 14:56
Message » 13 Avr 2012 16:40
Je viends de recevoir un devis :charte: pour un plafond suspendu avec dalles Tonga couleur ardoise en ép. 40 mm.
=> 872 € :o :ko: pour mes 22 m²...
:zen:
drosera38
D'accord avec toi pour le chanvre. :wink:
single78
Message » 13 Avr 2012 17:46
single78 a écrit:Je viends de recevoir un devis :charte: pour un plafond suspendu avec dalles Tonga couleur ardoise en ép. 40 mm.
:zen:
drosera38
Fait faire un devis chez LITT, pour ma salle, 45m² de plafond + cornieres + suspentes + porteurs, j'en ai eu pour 915€
yves03
Inscription Forum: 03 Jan 2004 19:50
Message » 13 Avr 2012 17:48
Ça vient de chez eux :ane: ... mais t'es en province. Sans commentaire. :mdr:
single78
Message » 14 Avr 2012 8:27
:zen:
Si la pose comprise c'est pas chère!
Sinon tu comptes 20€ du m² soir pour ta salle 440€ (J'ai quelques suspente et rail en rab si ça peux te dépanner).
undertaker88
Message » 14 Avr 2012 10:32
En cas de récupération d'autres rails, il faut bien faire attention car il y a au moins 2 type de rails et porteurs.
On lit souvent que les structures sont réfléchissantes pour l'image, mais il y a des structures brillantes noires et lisses et des structures légèrement granuleuses noires et mates.
Je ne suis pas sûr que les 2 structures soient compatibles. Au cas ou, je peux vérifier (j'ai les 2 à la maison)
Bon courage pour la suite :wink:
Tchagui
Inscription Forum: 13 Mai 2002 13:30
Message » 14 Avr 2012 13:02
undertaker88 a écrit:Si la pose comprise c'est pas chère!
Merci pour ta proposition :wink:
Sinon, le devis c'est hors pose. Pour dalles Tonga couleur Ardoise avec ossature noir mat.
Y a 515 € HT pour les dalles seules.
single78
