Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bidul, CCOPERE, cholley, hector-le-castor, JordanB, ppr, Robson5, scarabeo, ucdfan, violon76, Yoyosud et 145 invités
Coming out.... ProSOA: démat. / corr. acoustique
Des news fraiches sur la version MC ?
- Sebastien30200
- Inscription Forum: 25 Aoû 2008 18:52
Hello,
la version MC avance à grands pas.
Démonstrations et installations sur Paris/RP à la fin du mois, vraisemblablement du 27 au 30/04. Contactez-moi
- Denis31
- Pro-Fabricant
Merci pour le retour Denis.
En terme de tarif, à quel niveau le prosoa mc se situe t'il ?
- Sebastien30200
Hello,
Je n'ai pas encore fixé de tarif, mais l'essentiel de la différence pour une version MC se situe dans le matériel audio en fonction du nombre de canaux d'I/O souhaité, et dans la calibration qui nécessite plus de temps.
- Denis31
- Pro-Fabricant
Bonjour à tous
Petit CR de ma visite chez Denis cette semaine
Acceuil sympathique et détendu, Denis merci encore pour ta disponibilité.
Après un café on passe au choses sérieuse
Explication du fonctionnement de ProSoa (très clair et compréhensible) le site de Denis résume très bien les explications données en live
Essai de récupération de fichiers en AIFF (et oui personne n'est parfait j'utilise ITunes) pas de problemes récuperation des Tag et pochettes.
On passe à l'écoute avec et sans correction phy aucun doute sur son efficacité.
remarques d'ordre générale
Un peut perturbé par l'écoute du système de Denis, Haut rendement et position d'écoute très proche des HP (petite pièce d'écoute) mais on s'habitue vite
Denis personnelement j'aimerai bien pouvoir visualiser l'interface ProSoa (sans y avoir acces bien entendu) pour pouvoir visualiser les corrections et niveaux de sortie,on ne se refait pas, j'ai trouvé cette interface très sympa et très ergonomique.
Peut tu me donner quelques explications sur la méthode employée pour recalibrer le niveau des morceaux suite au phénomene observé sur le cd ou il fallait augmenter de 26 db le niveau (ça ma un peut perturbé, peut etre à tu déjà l'explication).
Globalement, agréablement surpris par la Démo et convaincu de son efficacité je vais surement franchir le pas.
Denis encore merci pour ton acceuil.
- pouly
- Inscription Forum: 06 Mar 2010 22:14
Hello Christian,
merci à toi d'être passé et m'avoir fait découvert quelques disques, les visites sont toujours un plaisir
Pour l'interface: je vais mettre quelques copies d'écran sur le site.
Concernant le pb de replaygain constaté sur le disque enregistré à très bas niveau, je n'ai pas encore investigué à fond (est-ce lié au format aiff ?) et je poserai la question directement aux développeurs de JRiver.
Le principe est le suivant: JRiver calcule le niveau moyen de chaque morceau introduit dans la librairie, puis tague le morceau avec une valeur de Replaygain correspondant à la différence entre ce niveau moyen et 83dB. Lors de la lecture ce gain est appliqué, de sorte que chaque morceau (ou chaque album, c'est paramétrable) est joué au même niveau moyen.
Ceci permet d'écouter à la suite un morceau de Madonna et un morceau de Satie sans devoir changer le réglage de volume afin de s'adapter aux différences très importantes de niveaux moyens constatées entre différents styles / époques, encore accentuées par la "Loudness war". En principe étant donné que le niveau de référence 83dB est volontairement faible (d'autres logiciels ont adopté 89dB comme référence), la correction de gain appliquée lors de la lecture est toujours négative (le plus souvent entre -5 et -15dB) et donc ne peut pas entraîner de saturation (et n'altère donc en rien la dynamique du morceau - ni sa résolution puisque ce gain est appliqué après conversion en 32 bits).
Ensuite ProSOA applique sa correction physiologique en fonction du réglage de volume, de façon à conserver un équilibre tonal subjectif satisfaisant quelque soit le niveau d'écoute: en sourdine les contrebasses conservent du poids, et à fond elles ne bavent pas.
Or le niveau moyen du disque "Soundrama - The Pulse" amené par Christian est si faible que leReplaygain calculée par JRiver est de +26,3dB, ce qui entraîne donc une saturation importante sur les crêtes... il a donc fallut désactiver le Replaygain pour écouter correctement ce disque. Je vais investiguer, mais il s'agirait a priori d'une erreur (ou d'un oubli) dans l'algo de calcul du Replaygain, qui amha ne devrait en aucun cas être supérieur à la différence entre la crête la plus haute du morceau et le 0dBFS (et quand le mastering est fait correctement cette différence doit être nulle, indépendamment de l'éventuelle compression de dynamique qu'on espère la plus faible possible, appliquée à la production). Ou du moins devrait-on disposer d'une possibilité de paramétrage plus complète que la simple 'clipping protection' disponible dans JRiver mais inefficace dans ce cas extrême.
- Denis31
- Pro-Fabricant
Bonjour Denis
Petite question j'ai vu que JRiver chez toi avait les menus en Anglais,il me semblait que les dernières version avait le français.
- pouly
pouly a écrit:Bonjour Denis
LeDom un forumeur d'HCFR a, en effet, proposé une traduction en français de Jriver à ceux qui le développent qui l'ont acceptée et intégrée !
- haskil
Je sait et apparement depuis le 8/12/2011 la version 16.0.151 intègre le français
16.0.151 (8/12/2011)
1. NEW: Added the ability to lookup movie information from TMDb (themoviedb.org). The tool "Lookup Movie Info From Wikipedia" is now "Lookup Movie Info".
2. Changed: Integrated the J. River audio converter into the Red October video encoder instead of using the audio converter as a discrete filter for better performance.
3. Changed: The Red October video converter supports videos that do not contain audio.
4. Changed: Red October video conversion handles frame rate conversion better.
5. Changed: Red October video conversion uses volume normalization when converting.
6. Fixed: DLNA, remove superfluous response to reception of a NOTIFY SSDP message. Was crashing some renderers.
7. Fixed: Audio stutter during television channel change in certain audio output modes.
8. Faster: The core web service engine (MCWS) used by Library Server, DLNA, etc. is more multi-threaded, improving server response times.
9. Changed: Red October video converter better supports mid-stream audio format changes.
10. NEW: Red October video conversion is used for DLNA when using the MPEG2/DVD video format. Allows playback of Blu-ray, JTV, and most any other video on a PS3, WDTVLive, etc.
11. Faster: Red October video conversion uses LAV CUVID when possible for decoding for faster conversion.
12. Changed: Updated the French language translation (thanks to Dominique COMET).
16.0.150 (8/10/2011)
1. NEW: New video conversion engine that uses Red October for decoding and works with Blu-ray, TV, etc. (currently used by WebPlay for video playback, but more areas of the program will follow).
- pouly
Heu j'avoue que l'Anglais m'est tellement naturel pour tout ce qui est "technique" que je n'avais même pas remarqué en quelle langue j'utilise JRiver...
La question du replaygain positif est posée auprès de l'équipe JRiver.
- Denis31
- Pro-Fabricant
Sinon, des nouvelles concernant ma venue en RP, qui est confirmée:
Le 28/04 je serai toute la journée chez lolo77, démonstration en milieu d'après-midi.
Le 29/04 matin je serai chez un forumeur pour une démo privée.
Le 29/04 après-midi je serai au Studio des Quatres Chemins, démonstration en milieu d'après-midi.
Le 30/04 je serai toute la journée chez un forumeur pour une installation / calibration.
Il me reste donc des possibilités pour des démonstrations en RP pour la journée du 27, contactez-moi
- Denis31
- Pro-Fabricant
On achete le billet de la tournée à la fnac ?
- Mahler
Heu non pas encore
- Denis31
- Pro-Fabricant
Néanmoins je suis heureux de vous confirmer que
SO-Audio accueilli par le Studio des Quatre Chemins vous recevra le Dimanche 29/4 après-midi, pour une démonstration de ProSOA la solution de correction acoustique / filtrage actif / dématérialisation.
Les places étant forcément en nombre limité, nous vous remercions de nous contacter via ce site ou directement pour confirmer votre passage, afin que nous puissions vous accueillir dans les meilleures conditions.
Horaire: à partir de 16h et jusqu'à 20h au Studio.
Situé au nord-est de Paris à 5 minutes de la porte de la Villette, le studio des Quatre Chemins est un studio d'enregistrement et un bureau d'étude en acoustique spécialisé dans le monde de la musique.
- Denis31
- Pro-Fabricant
Et M... Denis. Je suis en Bretagne et j'aurais bien voulu voir fonctionner la bête !
J'essaierai de rentrer à temps tout de même. Je te dirais quoi ...
- syber
Retourner vers Source dématérialisée et DAC |
