donc je prendrai surement le plextor
Oui un vieux de 1995
De la a dire tda1541 je sais pas les 4 CI en // sont
74HC04N
M74HC157B1
HEF4517BP
CD4517BE
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
Création Drive base DVDROM +DAC externe
- anthony141992
- Inscription Forum: 28 Avr 2012 23:55
Ca doit être celui-là, il paraît que c'est un fort bon dac.
- cyberced
- Inscription Forum: 28 Sep 2001 2:00
peut etre ^^ je n'ai pas trop de quoi le comparer
Mais est il possible de mettre un signal ttl(de GBF)sur le cambridge histoire d'etre sur qu'il accepte ou pas le TTL,ou prendre la sortie digital de mon drive dvd nec de pc fixe?
Sinon je possede un dac sigma california labs(à tube),technique pour savoir TTL ou pas,cela peut etre fort utile
- anthony141992
On peut toujours tenter de tester la sortie du drive sur le dac, ça ne coûte rien je pense. Le drive Asus devrait fonctionner avec le dac Cambridge. On ne peut pas être sûr, faut essayer.
Pour savoir si un dac accepte un signal TTL, faut connaître le circuit de réception : il faut l'ouvrir pour regarder.
- cyberced
Autre chose : Thierry Martin propose sur son projet de drive un diviseur pour abaisser la tension de 5V du signal TTL.
http://www.dcx2496.fr/drive3.php
Apparemment ce n'est pas nécessaire avec le drive Asus, quand même, pas tout à fait clair.
Sur cette page qu'il cite, il y a un schéma de conversion s/pdif TTL -> s/pdif 1V
http://www.epanorama.net/documents/audio/spdif.html
- cyberced
sur ce site http://www.dutchaudioclassics.nl/philips-tda1541.asp il disent que le tda1541 accepte le TTL et donc dans la liste apparait mon cambridge,je test demain avec un drive dvd et tout mes lecteurs
et mon sigma c'est un cs4328
- anthony141992
- anthony141992
cyberced a écrit:Autre chose : Thierry Martin propose sur son projet de drive un diviseur pour abaisser la tension de 5V du signal TTL.
toujours bon à prendre au cas ou que je change un jour de dac ou que j'ai besoin de ce schéma pour mon dac
- anthony141992
Sur ton Cambridge, il y a certainement un circuit de réception après les entrées numériques pour accepter plusieurs entrées (à moins d'un sélecteur à relais, faudrait voir la bête de près). Quant au cs4328, il a une entrée i2s, donc il y a un forcément un circuit d'entrée (par exemple un CS8420) qui accepte du spdif et renvoie du i2s.
- cyberced
Si cette photo est la bonne, sur ton Sigma, c'est un CS8414 en entrée, donc non compatible TTL :
http://www.vegalab.ru/forum/showthread. ... 1%82%D1%8C.
- cyberced
d'abord je te remercie de m'aider
avant les 4 CI en // il y en a un autre juste a coté un identique et il y a un petit CI de 8 pattes un P46AG DS9637ACM,sinon j'ai un sélecteur en façade qui choisis manuellement l'une des trois entrées
et non ton lien est celui du sigma 2 moi j'ai le sigma 1
- anthony141992
après démontage du cambridge en dessous au niveau des entrées il y a un TDA1315H
- anthony141992
Bon, je crois avoir pigé : le TDA1315H est ton récepteur d'entrées. En fait, le TDA1541 n'accepte qu'une entrée i2s (je m'en souvenais comme ça), le 1315 fait le boulot de lui envoyer de l'i2s. Les autres circuits que tu cites servent à traiter et décaler le signal pour l'envoyer aux différents 1541.
La bonne nouvelle, c'est que le TDA1315H est entièrement compatible TTL , il y a toutes les chances qu'un drive informatique fonctionne.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 1315H.html
(tu fais une recherche sur "TTL" et tu verras les infos).
- cyberced
donc le tda1315 accepte tout en entrée,donc c'est le saint graal pour une entrée de dac,et après en traitement il y a 2 TDA1305T
donc aucun soucis ,pour un dac trouvé à moins de 30 euro,donc je go pour le plextor ,j'aime ce cambridge
- anthony141992
D'autres détails : le TDA1315H est compatible IEC 958, ce qui est la norme de transfert du drive Asus utilisé par Thierry Martin, et que je t'ai indiqué plus haut.
Je remarque aussi que le support du signal TTL est assuré sur l'entrée dédiée à la liaison optique, mais on ne dit rien de l'entrée coaxiale. Ceci dit, le circuit peut être utilisé différemment des recommandations constructeur. Pas facile facile... faut essayer ! En tout cas c'est encourageant, tu pars sur les meilleures bases.
EDIT : le Plex supporte aussi la norme IEC958.
- cyberced
