Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: sosbakHC et 20 invités
[TOPIC UNIQUE] Processeur audio/vidéo Emotiva UMC-1
autant pour moi
- carcass
- Inscription Forum: 19 Nov 2003 18:16
Petite question qui rejoint mon problème tout en restant dans le sujet emotiva.
Pour ceux qui ont déjà par exemple l'UMC1 avec un bloc XPA 5 par exemple et qui souhaitent ajouter l' USP-1 dans la même install, comment font ils pour les branchements?
- dperez
- Inscription Forum: 11 Jan 2011 19:02
dperez a écrit:Petite question qui rejoint mon problème tout en restant dans le sujet emotiva.
Voilà
http://farm3.static.flickr.com/2752/442 ... d4f5_o.png
- geg
- Inscription Forum: 03 Juil 2006 8:07
merci pour le schéma!
ca me réconforte dans mon idée car mon creek a également une entrée bypass et une sortie vers bloc de puissance ce qui permettrait
de reproduire le même schéma à l'identique qu'avec l'USP-1.
par contre dans l'utilisation cela marche comment?
les 2 préampli restent allumés? quelles fonctions faudra t'il activer sur les préampli pour pouvoir jongler entre préampli hifi ou HC selon l'utilisation (écoute stéréo ou multicanale).
pour le matériel en lui même je partirais vers un préampli xmc 1, il y a juste les bloc de puissance dont je ne suis pas sur afin d'aller avec mes cabasse. (donc pas de rotel ou autres signatures trop aggressives)
peut être que le binôme préampli emotiva + bloc marantz pourrait être gagnant même si j'ai un peu peur de la dynamique de l'ensemble.
en tout cas les mariages pré + bloc ne sont pas évident
- dperez
ça fait longtemps que Rotel n'est plus agressif, la plupart des marques ont fait évoluer leur sonorité avec le temps, sans parler des différences au sein d'une même gamme..., va faire des écoutes.
- christophed83
- Inscription Forum: 27 Aoû 2006 13:49
oh oui je compte bien en faire, disons que je veux être sure d'abord du schéma que je vais adopter pour l’évolution de mon install.
y a une seule chose que rotel n'a pas trop changé dans le temps, c'est l’esthétique grille pain mais bon je ne fige pas sur ça
- dperez
dperez a écrit:merci pour le schéma!
Pour le fonctionement, dans le cas de umc-1, usp-1, xda-1 (je ne connais pas le creek)
- stereo (hifi) usp-1 hc bypass off, xda-1, ampli sur on umc-1 sur off
- hc umc-1, usp-1 hc bypass on, ampli sur on
- sacd multicanal umc-1, usp-1 hc bypass on, ampli sur on
J'espère avoir pu t'aider
Geg
- geg
bonjour
je viens vers vous pour votre aide car j'ai acheté un umc1 et une fois tout connecté et normalement les reglages effectués, je n'ai pas de son sur mes enceintes ni d'image sur mon projecteur.
pourtant en passant par un cable coaxial j'ai le son.
au niveau image rien de rien.
Merci pour votre aide
- carcass
pour info je n'ai même pas l' OSD sur mon projo, rien de rien.
- carcass
Salut Carcass
Il faut bien affecter la vidéo à la bonne sortie dans le SET UP.... tu souhaites sortir la vidéo par quel type de connexion ?
Pour l'OSD, il n'est visible uniquement via l'HDMI.
- lolo63
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 30 Mai 2005 21:55
salut
oui les sorites sont a priori bien affectés et le cable hdmi est relié a mon projo mais pas d'osd...
- carcass
comprends pas...
- lolo63
carcass a écrit:salut
Es tu sur d'avoir bien paramétré ton entré avec "visible" .. yes ?
Pour le son , quelques fois l'Umc1 bug un peu...... il faut donc changer d'entré...... puis revenir à l'entré initiale et le son revient
Vérifie aussi ton cable hdmi ....il peut avoir laché ...ça m"est déja arrivé
superduke - Membre HCFR
- Inscription Forum: 11 Sep 2005 19:06
Superduke a raison, c'est déjà arrivé qu'un cable HDMI soit HS
- patjero
- Inscription Forum: 17 Sep 2003 2:34
merci les gars, c'est résolu.
- carcass
Retourner vers Préamplis Décodeurs HomeCinéma |
