Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AxleM, ceili-29, coucouse, Doudou, duf666, gwendal55, Inside, jcre17, kento, Lapin14, lekiteurfou, Madmax, magneto, MahlerNic, micgui, Miky10, minijul, Patbon21500, rezoli, Sergio-22, shenos, Singha29, Solitaire555, ticad, Yvounet et 303 invités
Dune HDCenter/Dune BDPrime, BD, MKV, ISO BD- part2
» 05 Jan 2012 17:39
RickOray a écrit:J'ai fait cette manip.
J'y ai passé beaucoup de temps en fait. Le KM0365R n'est pas si facile à trouver finalement. Sur Ebay j'ai commandé les composants, le temps que ça vienne de l'autre coté de la planète en mode éco
, je change, marche pas.
Je cherche pendant des heures ce qui pouvait être grillé, je ne trouve pas.
J'ai pourtant changé 2 fois les fameux 3 composants (j'avais acheté 2 exemplaires du K0365R).
Mais j'ai persisté, re-commandé d'autre exemplaires de ce composant, re-attente de l'expédition, et miracle, ça a fini par fonctionner
Donc oui, c'est possible de réparer, si c'est bien ça la panne
Les composants cités dans le fil sont KA5M0365R, KA431 et 817OPTO, mais sur un schéma de la carte alim trouvé sur le net (
http://ns2.xnik.com/Service%20Manuals/M ... 00P-RO.pdf ), il n'y a pas de KA431 mais un TL431, de même le 817 est dit EL817, donc à vérifier sur le PCB.
http://shop.ebay.fr/i.html?_nkw=KA5M0365Rhttp://shop.ebay.fr/i.html?_nkw=KA431 ou
http://shop.ebay.fr/i.html?_nkw=TL431http://shop.ebay.fr/i.html?_nkw=817+OPTO ou
http://shop.ebay.fr/i.html?_nkw=EL817
vincponcet
- Inscription Forum: 27 Mar 2009 8:32
» 05 Jan 2012 19:46
Alors EL817 = PC817, c'est un opto-coupleur assez classique.
KA431=TL431 , la encore assez classique, c'est une reference de tension ajustable, mais il faut prendre ce composant en boitier TO92 (
ici par exemple)
RickOray
- Inscription Forum: 19 Avr 2005 20:50
» 06 Jan 2012 22:18
RickOray a écrit:Alors EL817 = PC817, c'est un opto-coupleur assez classique.
ici par exemple)
Oui, ce sont des équivalences de références, mais il faut attention que cela ne cache pas des différences dans les tolérances ou quelque chose comme ça, vaudra mieux reprendre les mêmes que ceux d'origine.
Je vais regarder ce week-end.
vincponcet
» 06 Jan 2012 22:32
C'est bon avec les équivalences, Trust me on this
RickOray
» 09 Jan 2012 1:17
RickOray a écrit:C'est bon avec les équivalences, Trust me on this
Pour le 5M0365R, tu fais comment pour le démonter ?
Il est visé sur un radiateur, qui lui-même semble accroché via des agrafes elles-mêmes soudées au PCB.
Faut-il donc désouder les agrafes, désouder le 5M0365R, retirer le 5M0365R et son radiateur, puis déviser le 5M0365R du radiateur ?
Et pour remonter ? on fait la manip inverse ? mais comment on arrive à avoir les 4 pattes du 5M0365R et les 4 pattes des agrafes du radiateur qui tombent toutes pil en face des trous ?
Tu utilises une petites pinces pour y arriver ?
Merci pour tes explications.
vincponcet
» 09 Jan 2012 21:46
Alors il faut faire tout ce que tu as écrit. Après avoir vissé 'droit' le nouveau FPS (avec de la graisse thermique) sur son radiateur, le tout se remet en place dans les perçages assez facilement, ce n'est pas au 10eme de millimètre quand même...
RickOray
» 10 Mar 2012 23:04
RickOray a écrit::D
Après des semaines de délai pour un fer à souder qui n'est jamais arrivé, le rachat d'un autre qui n'a même pas tenu une journée, et enfin, le rachat d'un troisième, j'ai enfin pu changer les fameux 3 composants et ça marche de nouveau !!! Pour les composants, j'ai trouvé un fournisseur vraiment pas cher et vraiment rapide à HK via ebay, chez qui j'ai pris une tonne de composants de chaque. Bref, satisfait de ma première réparation électronique au fer à souder.
vincponcet
» 11 Mar 2012 10:00
Content pour toi
RickOray
» 17 Mar 2012 15:14
Je vais certainement poser une question bête, mais je n'ai rien lu a ce sujet, c'est juste pour essayer de comprendre techniquement le pourquoi du comment...
J'ai une BD Prime V1, elle est capable de lire un MKW full HD, et nouvellement possesseur d'un Optoma HD300x, j'ai essayé de lire un MKV 3D SBS: ça envoie bien le film, normal, mais la diffusion avec mon projecteur est assez bizarre: les scenes avec peu de mouvements passent, malgré des sortes de flashes assez désagréables, mais les scènes rapides sont juste in-regardables, difficile à expliquer, c'est comme si ces objets en mouvement n'etaient pas correctement positionnés dans l'image.
Ce que je pige pas, la Dune se borne bien à envoyer une image, c'est le projo qui décode, non? Alors pourquoi l'image délire comme ça?
RickOray
» 18 Mai 2012 23:09
salut a tous
on me propose une dune hd center pour 140 e fpin , jusqu’à maintenant j utilisais un popcorn a100 que j ai remplacer par un xtreamer sidewinder qui m a énormément déçu (bug du son decale sur mon ecran plat samsung ) gestion des jacquettes trop complexe et qui fonctionne de tps en tps.
J aurais voulu franchir le pas vers le bluray tous en remplaçant le xtreamer et mon samsung hd950.
Je ai un budget de 200 euros max.
J utilise des mkv 3D SBS.
Je stock tous sur mon nas la lecture de mkv en réseau doit donc être impeccable.
Je souhaiterais un logiciel de jaquette qui soit pas une prise de tete .
Un produit suivi comme l était mon popcorn a100
La dune hd center rempli t elle mes critères ? Est ce une platine a problème comme j ai pu le lire ?
Merci pour vos réponses
moustik77
- Inscription Forum: 08 Sep 2005 1:03
» 19 Mai 2012 0:17
Si tu comptes lire des BD en galette récents la center n'est pas un choix judicieux, il y a pas mal de soucis de lecture (compatibilité avec les nouveaux BD) c'est une platine très ancienne maintenant.
Donc soit tu trouves une prime 3.0 d'occaz, soit tu prends une platine d'entrée de gamme BD à 80€ et tu prends une Dune 301 (ça fera un peu plus que ton budget)
costaud
- Contributeur HCFR 2019
- Inscription Forum: 05 Oct 2004 20:51
» 19 Mai 2012 13:51
Merci a toi costaud je vais suivre ton conseil et trouver autre chose.
La platine BD qu il me faut ce serais surtout pour les bluray 3D.
moustik77
» 19 Mai 2012 15:00
Donc la center ne pouvant pas lire de BD 3D, le problème est réglé
Il y a plusieurs platine BD 3D sous les 100€, comme la LG BD660, Philips Bdp3280 etc... , donc pas de soucis
Après pour la partie multimédia, si tu ne lis que des mkv, tu pourras prendre la DUNE TV 101 ou d'autres platines chez les concurents, mais ça dépend bien sur de tes besoins
costaud
» 19 Mai 2012 16:38
Je vais ok pour la platine bd séparer ,pour le multimédia je voudrais vendre (deja en vente sur le bc) mon xtreamer a cause des soucis dont j ai parler plus haut.
Je pense que le critère principal pour le multimédia sera la lecture mkv et la gestion des collections audio et video , chez moi c est d un compliquer pour choisir un film
moustik77
» 19 Mai 2012 18:03
Pour la gestion audio il va falloir encore patienter coté DUNE, car Yadis, Zappiti ou Dune flash interface n'ont pas encore sortis leur version compatible audio (mais ça va venir
Pour la lecture de mkv avec piste son HD ?
costaud
