Hello,
le kit KITSEkt88 chez http://www.enovaz.it est a 320 euros, mais ils font une réduc de 40 euros si on prends pas le boitier - par contreil faut ajouter 30 euros de plus pour la livraison...
ça me tente !!!
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot], PETOIN Dominique et 48 invités
DIY: (pre) ampli pour enceinte en kit monacor
- peut-etre
- Inscription Forum: 10 Avr 2012 9:49
Bon, le projet avance bien, voici un petit récapitulatif: j'ai actuellement une paire d'enceintes "diy" d'un kit monacor:
que j'utilise avec un lecteur CD et un ampli panasonic 'SA-HE70' (2x80 W):
C'est déjà pas mal; l'objectif est de faire mieux
- peut-etre
Ampli tripath
J'ai un premier essai avec l'ampli 20W tripath de chez audiophonics; super simple à installer, voici les photos (l'alimentation est celle de mon ordinateur).
Un petit boitier en bois (j'aurais dû laisser plus de place pour le bornier des enceintes). Il est vraiment très bien: je n'ai pas trouvé de différence avec l'ampli panasonic (sauf sa limitation à 20 W, mais ça envoie déjà pas mal).
- peut-etre
J'ai donc craqué pour le kit KITSEkt88 chez http://www.enovaz.it, ampli à lampes, j'ai reçu le colis ce matin, attention il y a du lourd !
Je pense que je vais faire 2 boitiers, l'un pour l'alimentation électrique, l'autre pour la partie 'ampli'. Je vais sans doute faire un (ou plusieurs) circuits imprimés, cela me paraît plus propre que de souder des fils sur leur plaque...
Et il faudra aussi ajouter un sélecteur d'entrée.
- peut-etre
Quelques photos de plus...
Le schéma:
Et quelques questions sur le plan:
1. premier plan, le "UL48% et "4" du "trasf. ucita" (transfo de sortie); je les branche où ?
2. deuxième plan, je comprends rien aux branchements des 5V et 6.3V
- les pins 2 et 8 de la lampe "V5" sont connectés entre eux - je vais pas mettre du 5V la ?
- V1 pin 9,4,5 c'est le KT88 ? je branche du 6.3 V ?
- il semble avoir prévu 4 "sorties" en 6.3V, mais n'en "explique" que 3...
Le schéma:
- peut-etre
Le tube kt88 est prevu pour 2 type de montages, grace au switch 2 Pos.(commun venant de R9)
__ En mode pentode ultra-linear, G2 connecté sur transfo +48%
__ En mode triode, G2 est connecté sur l'anode (comme schema)
Le transfo de sortie est prevu pour 2 valeurs d'impedance d'enceintes, 4 ou 8 ohms, prevoir 3 sorties par canal, 0v, 4ohms,8 ohms, ne jamais laisser sous tension, sans enceintes en charge !!!
La prise 8 ohms sert aussi de de contre-reaction(nfb) , en pied de cathode
Les tubes sont reperes v1, v2, a et b sont les triodes d'une meme enveloppe, suivre le guide de montage du Kit.
Une tension de 420v est MORTELLE, il ne s'agit pas de bricolages comme le boitier du T1 !!!
R.C.
R.C.
- CIU
- Inscription Forum: 16 Mai 2005 12:09
Ok merci bien, ça m'explique bien le plan 1 (j'avais pas percuté pour le switch).
Pour le plan 2, on a je pense,
V1 = 12at7 (droit)
V2 = 12at7 (gauche)
V3 = kt88 (droit)
V4 = kt88 (gauche)
V5 = 5AR4
j'ai noté de 1 à 6 mes doutes...
1. (5V, 3A) je le connecte pas ?
2. (5V, 3A) je le connecte à V5 sur les pins 2 et 8
3. (6.4V, 4A) je le connecte à V3 et V4 pin 2 et 7
4. (6.4V, 4A) je le connecte à V1 pin 9, 4 et 5
5. (6.4V, 0.7A) je le connecte pas ?
6. (6.4V, 0.7A) je le connecte à V2 pin 9, 4 et 5
Je trouverais plus "symétrique" de connecter V1 et V2 à 5 et 6 mais R2, R3, R4 et R5 sont très différents. Ca ne me semble toujours pas bien clair...
A.L.
Correction du 3 juin: R2 = R3 = R4 = R5 = 100 ohm.
V1 = 12at7 (droit)
V2 = 12at7 (gauche)
V3 = kt88 (droit)
V4 = kt88 (gauche)
V5 = 5AR4
A.L.
- peut-etre
Personne n'a d'idée ? je ne voie pas où connecter les sorties de 1 à 6...
- peut-etre
J'ai eu une explication pour le plan 2:
a. Pas de fil entre les pins 2 et 8 de V5 (je pense que c'est une erreur dans le schéma)
b. je connecte le "1 rouge" vers le pin 2 de V5
c. je connecte le "2 rouge" vers le pin 8 de V5
d. je connecte le "3 rouge" vers le pin 2 de la KT88
e. je connecte le "4 rouge" vers le pin 7 de la KT88
f. je connecte le "5 rouge" vers les pins 4 et 5 de V2
g. je connecte le "6 rouge" vers le pin 9 de V2
Ca me parait plus logique.. il y a plus qu'à le faire !!!
- peut-etre
24 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
