Wawan, je suis d'accord avec toi pour le fait que ce n'est pas normal que le buzz soit apparu subitement.
mais on sait bien que notre cher courant alternatif n'est pas un modèle de stabilité, le 220 est en fait une marge variable entre + ou - 200 et 250.
la qualité de notre électricité n'est donc pas une valeur sûre, as tu déjà entendu le buzz d'une ligne haute tension lors d'un temps humide?
ne te rappelle t'il pas un bruit apparu récemment dans tes enceintes?
piste à suivre avant d'incriminer du matériel de qualité et entretenu avec le plus grand soin.
après, peut être qu'un orage récent aurait fait quelques dégâts sur ton matériel, par élimination on déterminera l'origine de ton soucis.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BlameDurden, cherry2809, chucky87, droudaut, Edis, Espresso, ffabrice, Kris13, Luc021, Lyam, Stephrand et 442 invités
fullscreen a écrit:as tu déjà entendu le buzz d'une ligne haute tension lors d'un temps humide ?
C'est exactement ce bruit là effectivement.
Pour l'orage, il y en a eu de très violents le week end dernier et rien n'était débranché ...
Pour le chauffe-eau, je vais vérifié aujourd'hui.
- WAWAN
- Inscription Forum: 02 Fév 2010 18:48
Pour exemple, il y a 2 ans, j'ai fait installer une nouvelle chaudière à gaz, armée bien sûr d'électronique puisque maintenant on n'a plus le choix, et bien celle-ci n'arrêtait pas de se mettre en défaut et au bout de 2 ou 3 interventions le technicien a contrôlé la qualité de mon réseau.
Là, ho surprise, l'aiguille de son ampèremètre n'arrêtait pas de se balader de gauche à droite, suite à ça il m'a conseillé de me procurer un transformateur 230v/50hz ----> 230V/50hz, j'ai donc investie une cinquantaine d'€uros, je l'ai branché en respectant bien l’alignement de la phase vers la chaudière et depuis c'est nickel, plus une seule coupure et un courant stable au contrôle.
Ca parait idiot de mettre un transfo qui transforme (comme son nom l'indique) du 230 en du 230V mais l'avantage est que c'est lui qui régule les hausses et les baisses de tension.
Je pense même que si on était un poil plus scrupuleux, on mettrait tous ce type de matériel avec notre système HC.
MarantzSR7008/Heco Direkt/Elementa 30 -HTS3001/JamoS660/Magnetar UDP800 Dézoné/Sagem DTR94160SHD/ TV TCL 75C831/Casques Senn.RS180 & AKG K550MK2-HiFi:Musical-Fidelity A1008 +Marantz NA6005-Vinyle Pioneer PL516X+Audiotec.VM520EB+Rega mini fonoA2D
Jean16 - Modérateur Installations
- Inscription Forum: 21 Nov 2011 15:38
AH oui quand même !! C'est dingue ça !!
- WAWAN
pas bétes de métre un transfo en entrée de son instalation pour avoir un couarant stable
ca serais un truc comme ca ? http://www.powerplus-onduleurs.fr/regul ... =export_sf
- thundy
- Inscription Forum: 09 Sep 2011 22:30
Encore une fois on ne comprends rien à ce que tu écris ...
Pas trop besoin de tes conseils pour le coup thundy, merci ...
- WAWAN
ok pas de soucis ce n'était vraiment un conseil juste question de papoté bref sur ce bon courage pour la résolution de ton probléme car ca doit étre frustran d'avoir un bel ensemble et de pas pouvoir l'aprécier à sa juste valeur
- thundy
Merci d'éditer ton message APRES la parution du mien, du coup mon intervention précédente n'a plus aucun sens !!!
Enfin, bref, tu l'as compris, je n'ai pas trop besoin de tes conseils. Merci (bis)
- WAWAN
Justement, tes papotages ...
- WAWAN
thundy a écrit:pas bétes de métre un transfo en entrée de son instalation pour avoir un couarant stable
Entre autres, oui, mais attention à la puissance admissible.
sur le net il y a pas beaucoup de choix ou j'ai pas mis assé d'information lors de ma recherche
- thundy
thundy ne se préoccupe pas trop de la puissance admissible;)
ça doit être frustrant d'avoir du matériel correct et de ne pas en tester les limites : ça c'est la devise de thundy
- fullscreen
- Inscription Forum: 09 Jan 2012 18:42
Bon, si on oubliait thundy et ses commentaire inutiles qui comme d'habitude pourrissent le sujet d'origine. Merci. Pas besoin de ça sur mon post. Par pitié !
Encore une fois, thundy, merci de ne pas m'aider, de ne pas papoter et de surtout ne plus faire de commentaire ici ... il y a tous les autres sujets du forum disponibles pour toi si tu veux . Merci.
- WAWAN
pas forcément mais apparament l'ensemble de wawan est plus que correct moi aussi si j'aurais du trés bon matériel j'aimerais qui fonctionnerais trés bien , vues la somme investie
je le répéte j'avoue que je suis un cas un part j'en suis concient
- thundy
T'es lourd Thundy ...
- WAWAN
