Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 74 invités
Connecter des condensateurs à bornes à visser
Message » 25 Mai 2012 22:40
Question: peut-on, et si oui comment, souder les pattes de condos de remplacement sur l'alim de mon ampli, alors qu'ils sont à bornes à visser (tandis que les originaux étaient à pattes à souder seulement)?
Autre solution possible?
Je vise des Rifa PEH200 (470 µF, 450V pour les intimes).
Merci par avance pour vos conseils éclairés! :)
zert
Inscription Forum: 25 Sep 2006 14:41
Message » 29 Mai 2012 12:15
So what???...
Est-ce à dire que ce n'est pas possible? j'avais pensé à serrer les fils avec une vis adaptée au filetage du condo + une griffe; une objection à cette tentative?
Tant que j'y suis, quelle référence me conseillez-vous pour remplacer les BHC actuels?
Il y a donc les Evox-Rifa PEH200, mais avec le problème de connection à vis.
Westminster MKII a installé des Vishay 159 57471, mais il les trouve moins bons dans le médium.
Le cahier des charges est: 470µF, 400V minimum, 85°C minimum et diamètre de 35mm maximum (hauteur indifférente).
zert
Message » 29 Mai 2012 13:40
Il n'y a aucun pb pour implanter un condo à vis, il suffit de trouver la combine pratique. Ta solution est correcte.
En revanche, je doute que l'on puisse discerner une modification sonore avec des condos d'alim. (neufs bien sûr)
Les critères de qualité d'un condo chimique sont principalement: Durée de vie et température de fonctionnement, courant de perte, résistance série et inductance série. Chacun peut juger ces critères à partir des datasheet.
Pourquoi vouloir utiliser des condo capables de tenir 400V ?
fiscal
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Inscription Forum: 31 Aoû 2006 15:29
Message » 29 Mai 2012 16:16
Merci pour cette réponse en tout cas.
400V minimum car c'est la tension de ceux d'origine (Cayin 500).
zert
Message » 30 Mai 2012 14:52
Question subsidiaire: certains ont-ils fabriqué (ou acheté???) des collier de serrage pour condensateurs permettant de monter des condos de 50mm de diamètre sur des emplacements (tôle circulairement évidée) de 35mm?
zert
