Je viens vers vous pour chercher conseil
J'ai depuis ce WE un problème avec mon ampli HC Nuforce (MCH2 C5)
Les symptomes :
Cliquetis permanent (comme celu ique l'on entend normalement à la mise sous tension)
Un seul des 5 modules chauffe, les autres restent froid
Et évidemment, pas de son
Une idée ?
Au cas où, sauriez vous qui peut assurrer une possible réparation ???
Merci d'avance de votre aide !
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: david_35, jeanluc90 et 26 invités
Discussion sur les amplis et blocs de puissance multi-canaux pour le HomeCinéma
Problème ampli Nuforce
- Sietch31
- Inscription Forum: 16 Nov 2005 6:44
Hmmm ... Ca sent le court-circuit détecté sur les sorties HP ...
Serait-il possible de débrancher tous les cables HP au dos de l'ampli, puis de les remettre un par un ?
Bugbuster's home-cinema - le cinéma à la maison ... fait maison
Bugbuster - Membre HCFR
- Inscription Forum: 18 Mar 2005 12:02
Oui, j'ai essayé...
Rien de branché sur l'ampli....mêmes symptomes....
- Sietch31
Contacte Nuforce, ils te guideront pour trouver le soucis et tu pourras meme commander la carte qui va bien si c'est au dessus de tes compétences
- gloinfred
- Inscription Forum: 20 Mar 2008 16:15
Je vais essayer...
Si je peux éviter de l'envoyer quelque part par la poste....
Tu as déjà essayé avec eux ?
- Sietch31
Oui. J'avais eu un petit soucis sur un préampli. Du coup, je l'es avais contacté via leur site US. Ils m'avaient donné le mail d'un gars à Hong-Kong.
En gros, tu contactes le gars, il te fait faire plein de test pour trouver d'où vient la panne. Ensuite, deux solutions:
- soit tu leur envoie la carte incriminée pour réparation
- soit ils t'en envoient une neuve
Dans mon cas, moins de 100€ FDPin pour le remplacement d'une carte.
- gloinfred
OK , ça à l'air bien !
Merci beaucoup du tuyau !!!!
Je vous tiens au courant !
- Sietch31
7 messages
Retourner vers Amplis de puissance HomeCinéma
