oui oui, ça été fais
moi je veux suivre les indications de P.Dominique, ais j'y pige pas tout, surtout que j'ai aucune idée des courbes de réponse de mes hp
ni leurs valeurs ohmique a la fréquence de coupure ni qts, ni vas
enfin bref, c'est plus approximatif qu'autre chose le filtre que je peux concevoir
et faire de l'approximatif avec l'aide du site de P.Dominique ... pas fais pour
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Tron_ic et 21 invités
aide pour calcul de filtre 2 voies 2nd ordre
- fj.eremy
- Inscription Forum: 06 Juil 2012 22:43
Bon, j'vais profité de pas trouvé l'envie de dormir pour me faire des câbles de liaisons rca-rca et profité que le fer a souder soit encore chaud
(bien pratique pour faire fondre les plaques de goudron dans l'enceinte pour faire la jonction entre elles)
Tien , petite question, les mousses isolante dans l'enceinte, je dois les coller ou pas au goudron ?
Sachant qu'elles tiennet toutes seule ?
- fj.eremy
bon, faut quand même que je me bouge le c** , tout doit être ranger dans trois heures pour que la table soit nickel pour le dej' de ma moitié,
à deux dans 30m2 y'a des plages horaires pour le bricolage à respecter
- fj.eremy
ça c'est fais
autre question, combien de temps attendre pour le sechage du vernis avant de pouvoir utiliser du polish ?
en attendant, 4h apres la pose de la premiere couche de vernis, c'est pas trop mal a mon gout
(au passage, tous les conseils pour la pratique du poly-lustrage sont les bien venus )
bonne journée a tous
- fj.eremy
J-C.B a écrit:Un tweeter dont la fréquence de résonance est à 3000 Hz se coupe à 6000 Hz.
Pas nécessairement. Ce type de recette de mauvaise cuisine est exaspérant.
ah un maitre de l'enceinte acoustique ! Vous proposez quelle fréquence de coupure ?
- phobos72
- Inscription Forum: 14 Mar 2002 2:00
Pour la fréquence de coupure minimale d'un tweeter, je retiens en première approche :
Fs * 2^1 pour une coupure à 18 et 24 dB/octave.
Fs * 2^1.5 pour une coupure à 12 dB/octave.
Fs * 2^2 pour une coupure à 6 dB/octave.
C'est assorti d'une recommandation "L'expert saura quand et pourquoi il peut passer outre".
La philosophie qui se cache derrière, est qu'il est moins grave de couper trop haut un tweeter, que de le couper plus bas et qu'il grille.
Personne ne m'a demandé le remboursement d'un tweeter pour mauvais conseil sur la fréquence de coupure...
Je lirai avec plaisir les avis des autres expert sur le sujet.
Coupure des HP mercuriale :
A 4000 Hz ? Pourquoi pas, mais avec quelle pente ?
http://www.petoindominique.fr/php/filtre12.php
Avec :
Self : 12/10e
Fréquence passe bas : 4000
Impédance : 8
Re : 5.5
Sensibilité : 86 ?
Puissance : 20
Fréquence passe haut : 4000
Impédance : 4
Sensibilité : 87 ? (supérieure a celle du grave médium)
Un clic sur le bouton, et vous avez le plan du filtre et les valeurs...
C'est sur que si vous n'avez pas les sensibilité, R4 et R5 seront faux...
Avec :
Self : 12/10e
Impédance : 8
Re : 5.5
Sensibilité : 86 ?
Puissance : 20
Impédance : 4
- PETOIN Dominique
- Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
sensibilité du tweeter supposé 90 db et fréquence de résonance 3000Hz puisque c'est visuellement sensiblement le même que les tweeter les plus bas de gamme de chez audax
(tweeter sans marque mais acheté chez un revendeur audax) mais peux être grosse erreur de ma part
- fj.eremy
PS: un grand merci pour votre aide
- fj.eremy
Tu bricoles bien dis donc. Jolies caisses.
Pour les hp le tweeter ressemble à un audax 14mm oui mais les références que je connais n'ont pas un aimant de ce type ou sont en 8 ohms. Il est problable que ce tweeter ait un fort rendement, compte au moins 10db d'écarte avec le hp qui est dessous. Ca se coupe haut comme tweeter effectivement car ça résonne haut oui.
Pour le hp de grave c'est une membrane kevlar tressé a priori, l'avantage de ce genre de hp est de peu fractionnner donc tu peux le couper haut et utiliser sa coupure naturelle pour ce genre de tweeter.
Sans mesures ni autres infos il est compliqué de dessiner un filtre.
Si je devais partir de rien comme toi je composerai mon filtre de cette manière.
Sur le boomer : une simple self série pour compenser l'effet baffle et utiliser sa coupure naturelle dans le haut du spectre qui va créer une pente acoustique bien supérieure à la pente théorique électrique
Sur le tweeter : un pont de résistance en entrée avec pour base de départ 10db d'atténuation et un réglage possible via la résistance parallèle. Puis un filtre 12 voire 18db sur le tweeter avec une coupure théorique entre 3 et 4kHz.
L'ordre supérieur de filtrage sur le tweeter va adapter la pente à la pente acoustique du woofer et va créer un retard qui compensera le retard du woofer (centre acsoutiques). Le l-pad permettra de gérer plus facilement l'atténuation à l'oreille sans trop toucher à l'asepct de la courbe de réponse.
On est pas sur le truc optimal sur pleins d'aspect avec avec ce genre de hp et les infos à dispostion je ne ferai pas autrement.
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
je m'attends pas non plus a un son magnifique... pour une paire d'enceinte a 25€... avec des hp bas de gamme, rien ne sert d'avoir un filtre haut de gamme
- fj.eremy
Au fait tu n'as pas mis d'évent ?
Kro - Membre HCFR
kevlar tressé hahahahaha ....... à 9€ le haut parleur, faut pas rever
fibre de verre imitation kevlar OUI
- fj.eremy
fj.eremy a écrit:kevlar tressé hahahahaha ....... à 9€ le haut parleur, faut pas rever
Oui je me comprends tu as raison.
Le filtre va te couter plus cher que les hps sans être sûr de pas faire de la crotte...
Kro - Membre HCFR
heu si je voulais mais la c'est un point qui m**** un peu, derrière le skaï, y'a effectivement un orifice,
mais je sais pas comment fixer le tube, ni quel tube utilisé (découpe du trou trop petit => inférieur a un diamètre de rouleau de sopalin )
et merci pour le compliment, premiere fois que je travail le bois et.... j'aime bien ....
mais pas l'appartement ( ha c'est étudiants ils font tous dans la meme piece: manger dodo bricolage )
- fj.eremy
